2801 connectés
  [Photos] Alim HP d3006a0 "pâteuse" ventilo HS
n°11054348
Eddy_60
Défenseur des chats opprimés ⭐
Posté le 17-10-2021 à 23:23:41  profilanswer
Bonsoir,
voyant que le ventilo arrière ne tournait plus j'ai démonté mon alimentation.
Votre avis ? Je change pour quoi ? Cette pâte blanche c'est une fuite des composants ?
On dirait de la toile d'araignée au niveau des fils noir et rouge du ventilateur  :D
L'alimentation est pas un composant propriétaire, je peux mettre à la place n'importe quoi ?
https://zupimages.net/up/21/41/8tji.jpg
https://zupimages.net/up/21/41/pxkq.jpg
https://zupimages.net/up/21/41/av6p.jpg
https://zupimages.net/up/21/41/ahh6.jpg
https://zupimages.net/up/21/41/m2u1.jpg
https://zupimages.net/up/21/41/ozb9.jpg
https://zupimages.net/up/21/41/t4vj.jpg
https://zupimages.net/up/21/41/dnn6.jpg
https://zupimages.net/up/21/41/3crv.jpg
https://zupimages.net/up/21/41/kuxv.jpg
Message édité par Eddy_60 le 18-10-2021 à 00:05:34
n°11054350
kabyll
Posté le 17-10-2021 à 23:29:49  profilanswer
non, c'est de la résine, c'est fait expres,
soit pr isoler, soit pour empêcher de bouger, soit pr éviter les vibrations
n°11054353
Eddy_60
Posté le 18-10-2021 à 00:03:14  profilanswer
J'ai passé un coup de soufflette dessus, le ventilo tourne pas..
Quoi mettre à la place ? La tour c'est Hp Pavillon G5430FR
n°11054360
kabyll
Posté le 18-10-2021 à 00:55:35  profilanswer
y'a que le ventilo qui est HS? en dehors de ca elle fonctionne?
si oui, tu remplaces juste le ventilo
si elle est un HS, une ptite 400W, genre bequiet vers 40€
https://www.amazon.fr/Quiet-System- [...] 079KG3TZ5/
voire 300-350W, ms ca devient rare
n°11054363
Eddy_60
Posté le 18-10-2021 à 01:21:30  profilanswer
Les fils du ventilateurs de l'alimentation sont soudés sur la carte, alors je me sent pas souder un ventilateur..
y a pas moins cher, c'est une config bureautique  :D
Je me souviens plus quoi relier et comment sur le connecteur 24 pins pour tester histoire de pas cramer la config ?
Message édité par Eddy_60 le 18-10-2021 à 01:23:43
n°11054370
baits
Tiens ton fusil allons-y.
Posté le 18-10-2021 à 08:21:20  profilanswer
Si jamais j'ai une Alim fonctionnelle récupérer dans un PC lenovo de 300W si c'est compatible avec la tienne je te l'offre ;)
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
n°11054383
kabyll
Posté le 18-10-2021 à 09:37:38  profilanswer
faut pas forcément déssouder/ressouder,
tu coupes les fils, tu dénudes, et tu utilises des ptits connecteurs électriques,
https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/I/51COo00g8yL._SL500_.jpg
ou, tu entortilles bien les fils et tu les mets dans de l'isolant thermoretractable pr faire propre
http://cableorganizer.fr/images/biblio/heatshrink/custom-heat-shrink/images/02-customized-heat-shrink_heat-gun.jpg
- pour shunt une alim, connecter le fil vert à un fil noir,
http://apcpedagogie.com/wp-content/uploads/2018/02/code-couleur-connecteur-24-broches.jpg
ms si t'en arrives à ca, je suppose que le pc demarre plus ? et que c'est pas juste le ventilo HS ? (ton 1er message ne mentionne pas que tu doutes de l'alim)
faut regarder sur le net, pr une ptite config bureautique tu peux aller sur n'importe quoi,
à pas cher y'a du noname comme ca, 15€ la 500W... perso j'ai pas trop confiance
https://www.amazon.fr/Tecnoware-dal [...] B084W8Y687
si baits a une alim pour toi, ca me semble plus safe qu'un bloc random pas cher ^^'
n°11054384
baits
Posté le 18-10-2021 à 09:46:27  profilanswer
Mais très sincèrement tu récupères un ventillo tu fais la technique que Kabyll a détaillé ça va aller tout seul!
Moi c'est une alim 300W 80+bronze mais c'est pas un connecteur 24Pins y'en a 16 je crois (c'est une alim pour les Pc dit "Constructeur" ) Donc faut que ta carte mère ait 16 pins ou que tu ais un adapteur pour passer à 24pins (j'en avais un à l'époque ca coutait 8/10 euros)
Message édité par baits le 18-10-2021 à 09:46:42
n°11054409
Eddy_60
Posté le 18-10-2021 à 11:17:28  profilanswer
Merci du geste, mais c'est un 24 pins et j'ai aucun adaptateur 16>24 pins. (format atx)
Je vais essayer de mettre un ventilateur 80mm qu'il me reste sur cette alimentation pour dépanner en espérant que ça fonctionne. J'ai pas de gaine thermo-rétractable donc ce sera un domino.
L'alim que j'ai fonctionne après je regarderais le ventilo dessus pour voir si c'est similaire à mon textorm 80mm.
J'ai été ce matin à boulanger rien et chez un assembleur louche avec une marque exotique, son alimentation est suspecte car très légère.
Pour le shunt, avec un trombone c'est pas dangereux ?  :D
Message édité par Eddy_60 le 18-10-2021 à 11:20:16
n°11054419
kabyll
Posté le 18-10-2021 à 12:06:00  profilanswer
shunt au trombone faut bien éteindre l'alim et la debrancher du secteur,
à partir de là, si tu mets bien ds un vert + noir ca risque rien
n°11054500
Eddy_60
Posté le 18-10-2021 à 16:37:28  profilanswer
RIP ALIM HP..
C'est quoi la différence entre ces deux alims ?
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201802030010.html
https://www.amazon.fr/Quiet-System- [...] hardwfr-21
n°11054505
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 18-10-2021 à 16:42:16  profilanswer
Aucune.
Cygné : Zozo
n°11054540
Eddy_60
Posté le 18-10-2021 à 19:34:09  profilanswer
Moi j'ai vu que le prix en faites, la certification bronze pas indiqué et la provenance moins claire sur amazon..
n°11054542
artouillas​sse
Posté le 18-10-2021 à 19:54:58  profilanswer
C'est la même alim, les fiches amazon ....
Cygné : Zozo
n°11070149
Eddy_60
Posté le 30-11-2021 à 13:19:39  profilanswer
Je reviens ici car j'avais sauvé mon alimentation en substituant un ventilateur 80mm textorm et ça a marché
un temps et plus maintenant..
En débranchant l'alimentation 1 journée, j'ai remarqué le ventilateur reparait et puis ça recommence à plus tourner.
Donc je cherche une alimentation avec une bonne garantie cette fois dans un budget de 50€ sur amazon.
La bequiet est garanti que 1an il me semble ? Plus ce serait possible sans perdre en qualité ?
Seasonic j'étais habitué à cette marque mais elles sont un peu plus cher..
https://www.amazon.fr/Seasonic-S12I [...] EVICE&th=1
Message édité par Eddy_60 le 30-11-2021 à 13:31:15
n°11070154
artouillas​sse
Posté le 30-11-2021 à 13:35:27  profilanswer
Il n'y a plus d'alim Seasonic de faible puissance donc bon, on peut exclure cette marque de l'équation, ou alors trouver une Seasonic d'occase, c'est increvable, perso j'ai une SS380 de 2006 qui tourne toujours au poil sur un deuxième PC.
Sinon toujours d'occase une Antec EA380, c'est aussi un bloc Seaso (pas le modèle green de delta Elec, qui est aussi de qualité), ça doit se trouver vers 20€ sur LBC.
Sinon une FSP de 300-350W ça sera bien suffisant, par exemple : https://www.amazon.fr/Quiet-System- [...] 35JR&psc=1
(c'est bien cher mais bon)
Perso je choisirais une Antec EA380 d'occase sur LBC ou autre.
Celle là par exemple a l'air propre, pas cher, paiement sécurisé LBC : https://www.leboncoin.fr/informatique/2067866605.htm
Message édité par artouillassse le 30-11-2021 à 13:40:11
Cygné : Zozo
n°11074349
Eddy_60
Posté le 12-12-2021 à 18:03:11  profilanswer
Après 2 jours l'alim foireuse a revu le ventilateur tournait, pour combien de temps je sais pas..
Une explication ? Eteindre en veille fragilise l'alim ?
Quand le ventilateur tournait pas, rien qu'en posant le doigt dessus, on sentait le courant arrivait..jusqu'au jour
où ça grillera..
n°11080196
Eddy_60
Posté le 01-01-2022 à 15:20:19  profilanswer
Une corsair 450 watt que j'ai récupéré a permis de me débarrasser de l'alimentation foireuse, victoire !
Je l'avais récupéré de mon neveu qui a fait un stage chez un assembleur, en cadeau il lui a filé une tour de merde
mais l'alimentation était de bonne qualité, elle pèse 2kg et la noname 1kg, tout est dit.
Alim fait clic, ventilo se lance 1 seconde et rienQuel câble pour alimenter un HDD sur une alim semi-modulaire ?
Tension alimAlim SFX Sf600 HS
3070 ti avec une alim 500w seasonic.. ça craint ?Pc qui ne démarre pas après changement d'alim :o
choix d'un Pc pour vmware (esi 7.0) : HP compaq elite 8300 CMT ?(RESOLU) Question sur cable 20+4 broches d alim be quiet! 850w gold
XnView logiciel photosProblème carte graphique ou alim
Plus de sujets relatifs à : [Photos] Alim HP d3006a0 "pâteuse" ventilo HS
