3463 connectés
  Disque SSD
  (Résolu)Crucial M4 256 go: Problème de mise a jour du firmware 040h
n°8626309
paetrix
Posté le 17-02-2013 à 18:28:05  profilanswer
bonsoir,
depuis aujourd hui, mon M4 plante après 1h ou 2 de fonctionnement. j ai vérifié avec CrystalDiskInfo le nbre d heures d utilisation de mon ssd
et il est de 5430 pour être précis.bref, je dépasse les fatidiques 5200 heures avant crash et reboot obligatoire.
j ai donc installé sur la racine du m4 le logiciel de mise a jour venant du site crucial.
Lorsque que je lance l exe l ordi redémarre. mais après le bios, un écran noir apparaît avec les infos suivantes:
Fichier: \grldr.mbr
statut: 0xc000000f
info:Impossible de charger l entrée sélectionnée car l application est absente ou endommagée.
je suis un peu perdu par contre ce fichier se trouve dans la racine du ssd concerné.
paetrix
Message édité par paetrix le 09-06-2013 à 14:45:28
n°8626875
paetrix
Posté le 18-02-2013 à 08:11:46  profilanswer
Du nouveau!
Apres avoir bien lu la notice de la maj, il suffisait de mettre l exe sur le bureau. Apres l avoir lancé , l ordi reboot , j arrive a l ecran de Crucial apres la sequence du bios.mais un autre problème survient: le disque concerné n est pas detecté par le programme.la maj est abordée automatiquement...
je n ai pas la moindre idée du pourquoi mais je vais essayer de changer de port sata sur la cm on sait jamais.Le M4 est pour l instant sur le Sata n°6(pour info le ssd est bien reconnu sous windows)
si vous avez des suggestion n hesitez pas ;)
n°8632758
jean le fr​ancois
Rodez vos CPU avec BOINC
Posté le 22-02-2013 à 11:16:06  profilanswer
il est encore sous garantie?
i7 4820k@4,2Ghz+H80i|ASRock X79 Extreme 4|16Go 2400Mhz-quad|Nvidia 970 GTX-4Go|OCZ Vertex 4 128Go|Raid0 Barracuda 1To-64Mo x2|Raid1 750Go-32Mo x2 http://jeanlefrancois.deviantart.com/
n°8750974
samiji
Posté le 09-06-2013 à 05:46:25  profilanswer
Essaie une réinstall du firmware depuis une clé usb, et mettre dans le bios le démarrage à partir d'une clé usb en 1er
n°8750979
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 09-06-2013 à 07:54:44  profilanswer
Par clef usb ou cd-rw, ca marche toujours.
Leur flasheur Windows, je l'ai jamais vu fonctionner une seule fois ...
n°8751110
samiji
Posté le 09-06-2013 à 11:50:20  profilanswer
le nouveau firmware 070h est disponible pour le Crucial m4
n°8751373
paetrix
Posté le 09-06-2013 à 14:43:34  profilanswer
merci pour votre aide, j ai réussi a installé le firmware 40H et depuis plus de soucis.
Core I7 4770K de stock car il faut chaud en ce moment/Scythe Mugen 2 Rev.B/CM Asus Z87-A/12 Go@1600Mhz/ Gigabyte geforce RTX2070 Super 8 Go/1 HDD 6To et 3 SSD 2*2 To et 1*256Go/Alim Corsair TX/Antec Eleven Hundred/Ecran Led Samsung 24 pouces(1080)/win10 6
  Disque SSD
Problème cadence RAMProblème installation carte graphique
[RESOLU] Probleme chauffe HD 6850probleme avec xpadder
Problème second écran VGA Geforce GT 620[RESOLU] Probleme chauffe crossfire apres changement pate thermique
Problème de températureProblème nouveau PC, comment savoir d'où vient la panne ?
probleme avec le panneaux de configuration nvidia et chipset intel !
Plus de sujets relatifs à : (Résolu)Crucial M4 256 go: Problème de mise a jour du firmware 040h
