6987 connectés
  [RESOLU] Probleme chauffe HD 6850
n°8625550
nubkratos
Posté le 17-02-2013 à 09:44:09  profilanswer
ce matin j'ai nettoyé tout mes ventilos et j'en ai profité pour remplacer la pate thermique sur mes 2 CG ( HD 6850 de Sapphire) , j'ai remis de l'arctic silver 5 .
Le probleme c'est qu'en faisant un test Furmark , des le debut la carte du bas passe de 45 degrés a 78 puis jusqu'a 95 degrés en quelques dizaines de seconde, le ventilo à 99 % presque immédiatement, du coup je suis obligé d'arreter le test.
Dans n'importe quel jeu, programme 3D, la sonde affiche des températures importantes et le ventilo répond  immediatement en gueulant, par exemple dans FIFA 13 à l'écran de selection de la langue...
Tandis que la carte du haut reste normale niveau température.
J'ai réapplique la pate thermique, il y a une fine couche, bref aucun probleme :(
Ca peut venir d'ou ? :merci:
Message édité par nubkratos le 19-02-2013 à 19:50:31
n°8627780
metallicer​an4
Posté le 18-02-2013 à 17:34:55  profilanswer
tu avais la même chose avant de tout démonter ou alors tu as démonter pour avoir bonne conscience ?
n°8628014
nubkratos
Posté le 18-02-2013 à 19:52:55  profilanswer
Non justement, je n'avais pas la meme chose :)
Probleme résolu, j'ai simplement inversé les 2 cartes...
n°8628595
metallicer​an4
Posté le 19-02-2013 à 11:06:42  profilanswer
en inversant çà résolve ton problème ?
c'est pas normal çà ou alors tes cartes sont légèrement en contact
n°8629473
nubkratos
Posté le 19-02-2013 à 19:48:04  profilanswer
J'en sais rien, c'est vraiment bizarre, mais elles étaient pas en contact.
En tout cas maintenant les temperatures sont plus que correctes.
probleme avec xpadderProblème second écran VGA Geforce GT 620
[RESOLU] Probleme chauffe crossfire apres changement pate thermiqueProblème de température
Problème nouveau PC, comment savoir d'où vient la panne ?probleme avec le panneaux de configuration nvidia et chipset intel !
Problème ordi qui redémare5850 Radeon PCS+ PowerColor : problème ventilateur
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] Probleme chauffe HD 6850
