3194 connectés
  Crash pc suite ...
Crash pc suite ...
n°10999545
jpeg61
Posté le 16-05-2021 à 18:04:00  profilanswer
Suite à la connexion USB d'une tablette Lenovo à mon PC, un crash s'est produit :
Pc impossible a redemarrer.
J''ai change l'alim qui apparemment etait hs ainsi que la carte mere du fait du status quo.
Hors rien : aucun ventilo ne tourne (tout est debranche : ram, cartes graphiques, hds, lecture DVD etc. - seul le CPU est installe).
Aucun bip, debut de demarrage ou ventilo !
Avant de changer le CPU, aurais je oublie quelque chose ?
Merci de vos reponses.
La config :
Boitier antec, alim corsair rm750, cm Asus tuf gamer b450 plus II,
CPU ryzen 5, ddr4 16go, 2 cg 9500gt
n°10999569
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 16-05-2021 à 18:23:19  profilanswer
Bonjour
Mets quand même une barette et un GPU sinon ça sera difficile d'avoir un affichage.
Si tu as bien connecté le 24 broches et le 4/8 broches ça devrait démarrer.
Tu testes hors boitier actuellement ?
Cygné : Zozo
n°10999606
jpeg61
Posté le 16-05-2021 à 18:53:38  profilanswer
Non Dan's le boitier sans carte graphique : j''aimerai deja avoir un semblant de demarrage de l'alim.
L'ajout de ram ne change rien.
n°10999620
jpeg61
Posté le 16-05-2021 à 19:11:27  profilanswer
Carte graphique non plus.
n°10999622
artouillas​sse
Posté le 16-05-2021 à 19:12:07  profilanswer
Et l'alim elle démarre seule au trombonne ?
Cygné : Zozo
n°10999642
jpeg61
Posté le 16-05-2021 à 19:34:33  profilanswer
Je ne l'ai pas verifiee : elle est neuve comme la carte mere.
n°10999681
jpeg61
Posté le 16-05-2021 à 20:17:02  profilanswer
Tu m'as mis un doute. Du coup je viens de la tester avec un trombone et si cela permet de mettre en route un ventilo tiers, Celui de l'alim ne tourne pas !
Du coup je vais approfondir de CE Cote la.
n°10999705
artouillas​sse
Posté le 16-05-2021 à 20:36:20  profilanswer
L'alim a un fonctionnement 0db, le ventilo ne tourne qu'à partir d'une certaine charge.
Si un ventilo tiers tourne bien, l'alim fonctionne, à priori.
En tout cas une tablette qui met le bronx comme ça, jamais vu !
Cygné : Zozo
n°10999708
jpeg61
Posté le 16-05-2021 à 20:41:00  profilanswer
C'est pourtant bien elle qui a mis le souk car le crash a ete instantane.
n°10999818
Pachparla
ou par ici.
Posté le 16-05-2021 à 23:23:39  profilanswer
Port usb en court-jus ? C'était à l'avant ou derrière ?
Message édité par Pachparla le 16-05-2021 à 23:24:44
n°10999884
jpeg61
Posté le 17-05-2021 à 07:46:19  profilanswer
Sauf erreur de ma part, c'etait a l'arriere.
Mais depuis j''ai change la carte mere pour un neuve.
Sinon quelle difference d'incidence ?
Message édité par jpeg61 le 17-05-2021 à 08:28:14
n°10999911
Pachparla
ou par ici.
Posté le 17-05-2021 à 09:11:07  profilanswer
J'avais zappé le changement de CM, pour l'arrière, déjà vu des "languettes" de l'IO shield prise dans le port USB  :pt1cable:
En frontal on peut les débrancher de la carte mère.
n°11000000
jpeg61
Posté le 17-05-2021 à 11:28:41  profilanswer
Les frontales ne sont pas connectees et j''ai verifie les bouton's de demarrage et de reset (Des fois que).
n°11000001
artouillas​sse
Posté le 17-05-2021 à 11:35:13  profilanswer
Bien vu, faudrait pas avoir refait le même coup sur la nouvelle CM si c'est bien ce qui a flingué l'ancienne :whistle:
Cygné : Zozo
n°11000052
jpeg61
Posté le 17-05-2021 à 13:11:37  profilanswer
T'as  d'l'humour
Demain je l'emmene afin de tester avec un autre cpu
Message édité par jpeg61 le 17-05-2021 à 13:14:06
n°11002382
jpeg61
Posté le 20-05-2021 à 20:08:04  profilanswer
Bon, Ben v'la la solution toute bete :
L'alim corsair de remplacement achetee chez ldlc etait defectueuse ;
(Seul la sortie testee pour alimenter un ventilo etait  fonctionnelle lol)
Et du coup j'en suis pour un carte mere et un window de ma poche.
Bon week end a vous.
  Crash pc suite ...
suite à crash un ssd samsung 128go erreurPC qui crash suite au branchement d'un nouvel écran
crash pc suite a l’ajout d'un écranCrash suite changement de carte graphique
Problème de réinstallation de programme suite crash DDCrash Jeux suite a upgrade significatif d'écran
[Crash régulier] Suite à un changement de processeurHELP - GTX 760 crash suite à de nouveaux pilotes
Changement de CG (SLI 760=>1080 FE), crash directx qd je joue à BF1"No any driver found"suite à un crash en jeu
Plus de sujets relatifs à : Crash pc suite ...
