3448 connectés
  crash pc suite a l’ajout d'un écran
n°10564127
mayeille
Posté le 07-05-2019 à 23:17:19  profilanswer
J'ai chez moi deux écran de pc pas très récent mais très vieux non plus. Le problème est que quand je branche le deuxième écran sur ma carte graphique (Sapphire RX570 4GO), le pc m'affiche un joli écran noir et essaye sans succès de redémarrer.
Je n'arrive pas à trouver de solution a mon problème.
(J'utilise deux adaptateurs HDMI vers VGA, c'est peut-être ça ?)
n°10564131
kabyll
Posté le 07-05-2019 à 23:31:45  profilanswer
si tu branches les deux avec le pc éteint, ca démarre après?
si tu branches que le 2eme? idem, pc éteint
n°10564132
mayeille
Posté le 07-05-2019 à 23:33:24  profilanswer
je peux brancher les deux séparément sans aucun soucis mais dès que les deux sont branchés en même temps mon pc crash
brancher les deux puis démarrer ne résous pas le problème :??:
Message édité par mayeille le 07-05-2019 à 23:34:33
n°10564138
kabyll
Posté le 07-05-2019 à 23:46:57  profilanswer
quand tu dis que ca marche avec un seul écran, tu te mets toujours sur la meme sortie hdmi?
ou bien ca marche quelque soit la sortie hdmi de la carte?
t'as pas un vieil adaptateur DVI > vga  pour tester?
edit : faudrait voir si t'as la doc de ta carte, on sait jamais qu'il y a un truc particulier avec les sorties.
Je sais qu'a une epoque j'avais eu des souci avec une carte AMD, où telle sortie pouvait être utilisée avec telle autre, mais pas mixée avec une 3eme.
Mais bon, ca date, je dis pas que c'est ça, mais autant lire ta doc
Message édité par kabyll le 07-05-2019 à 23:49:59
n°10564142
mayeille
Posté le 08-05-2019 à 00:13:00  profilanswer
Je n'ai pas de sortie dvi sur ma carte et la doc ne résous pas mon problème (très incomplète)
J'ai aussi essayé toutes les combinaison possible (tel adaptateur avec tel ecran avec tel port hdmi) mais pas de résultat concluant.
ecran noirUrgent - PC ne démarre plus - Bloqué sur écran de démarrage MSI
Ajout de rammontage 1er pc ecran noir
Écran noir suite a évolution de pcConseil pour remplacer mon écran qui a bien vécu....
écran noir après montage config[Bug] Lumière flash puis écran noir
Achat écran 144hz
Plus de sujets relatifs à : crash pc suite a l’ajout d'un écran
