2940 connectés
  Processeur
  CPU en surchauffe (I5 14600k)
n°11449976
melyqn
Ne pas se fier aux apparences
Posté le 09-10-2025 à 21:24:07  profilanswer
Bonsoir à toutes et à tous,
Je viens vers vous suite à un upgrade de configuration PC
Tout fonctionne sauf que d'après certains outils, mes coeurs de CPU sont bien plus chauds que le socket du CPU :
Température CPU : 80 degrés
Température Socket CPU : 46 degrés
Cela est fait en charge, dès lors que j'ouvre une application, la température sur le moniteur fait +20 derés environs et rebaisse immédiatement quand je quitte tout.
au repos :
Température CPU : 40 degrés
Température Socket CPU : 35 degrés
La pâte thermique est récente et j'ai mis une bonne dose.
Je viens d'acheter des ventilateur Noctua pour l'arrière et le dessus, ainsi qu'un Thermalright assassin spirit 120 pour le CPU
Tout me semble bien fixé au maximum,et tout est à jour.
Je ne sais pas si cela est normal en terme de températures.
Merci par avance pour votre aide
Quentin / l\
n°11449977
Scrabble
Posté le 09-10-2025 à 21:28:24  profilanswer
Bonsoir,
80 degres c'est normal pour un CPU, surtout les series 14 d'Intel
Donc pas de souci, ton PC ne risque pas de tomber en panne
n°11449978
melyqn
Posté le 09-10-2025 à 21:30:01  profilanswer
Ah, Bon...
ça me semblait beaucoup, parfois on frôle les 90/95 mais pas en continue.
J'avais peur que la différence de température entre les coeurs et le socket ne soit pas normal.
Merci de la réponse,
Bonne soirée !
n°11449981
billysteph
luttons chaque jour !!!!!!!!!!
Posté le 09-10-2025 à 23:13:30  profilanswer
hello,
Mon 14600k monte à 50 degrés pendant le lancement d'occt et 30 degrés en idle, de quelles genres d'appli tu parles, quel est ton boitier et as tu fais des courbes de ventilation dans ton bios, et enfin quelle carte mère, bios à jour ?
Avec mon 14600k overclocké je suis avec des pics à 85 degrés max en jeu.
ASUS Multicore Enhancement désactivé dans le bios ?
pl1/pl2 doivent être à 125/181w dans le bios.
Parfois j'atteint 70 degrés mais rapidement, 20 degrés dans la pièce.
Température pour une journée o.c à 5.4ghz sans jouer:
https://i.ibb.co/jk6HpPP2/Capture-d-cran-2025-10-09-231914.png
Message édité par billysteph le 09-10-2025 à 23:27:51
asus z790 Apex Encore-14600Kf/ O.C /5.5ghz -SEASONIC 1300W PRIME PLATINUM-CORSAIR Vengeance RGB (2x24GB) 7200MHz CL36 - -NOCTUA NH U14-S/ Asus Prime 5070ti o.c
n°11450003
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 10-10-2025 à 12:53:45  profilanswer
Faut lancer un cinebench 23 pour voir la température et le score, si tu es limiter par la conso ou non... tout dépend du voltage en charge.
85° en jeux ca fait beaucoup... dépend du jeux mais en général c'est plus dans les 60°
Apres ca va dépendre des rad dessus, les 13/14600k demande quand meme un bon refroidissement.
n°11450045
melyqn
Posté le 10-10-2025 à 17:38:41  profilanswer
Navré je n'arrive pas à joindre de photos.
J'ai un boitier Zalman Z11 et je parle de jeux (2015/2018 pas très énergivores sur la fiche technique).
J'ai essayé différentes courbes de ventilation, mais ça ne change pas grands choses.
J'ai une carte mère MSI b760 gaming plus, logiquement à jour, version : E7D98IMS.M70
n°11450046
melyqn
Posté le 10-10-2025 à 17:40:42  profilanswer
Je vais essayer le cinebench.
Niveau ventilation ça souffle vraiment pas mal, d'ailleurs, la température de surface du CPU est casiment identique à ma carte graphique, même en jeux ou autres charges (environ 45/60 MAX).
mais à peine le pc allumé après une nuit éteint par exemple, le moniteur indique déjà que le CPU est à 40, je ne comprends pas...
n°11450048
havoc_28
Posté le 10-10-2025 à 17:42:19  profilanswer
Tu voudrais quoi comme température au repos enfaite ? Je comprends pas trop, genre 20° ? Au repos, le processeur il va rapidement atteindre les 30/50° en fonction de la température de la pièce, du processeur, du système de refroidissement, ventilation du boitier etc.
Message édité par havoc_28 le 10-10-2025 à 17:43:14
n°11450050
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 10-10-2025 à 18:16:47  profilanswer
melyqn a écrit :
60 en jeux c'est bien.
Au repos cest 35/40... apres y a plein de facteur qui rentre en compte mais c'est bien aussi.
n°11450056
billysteph
Posté le 10-10-2025 à 20:05:48  profilanswer
Si mon processeur n'est pas o.c 70 deg max en jeu et pas les ventilos à donf.
Effectivement ça dépend de l airflow et donc du boitier, est ce que M.C.E est activé, est ce que les PL1/PL2 sont à stock ?
40 degrés en idle c est très bien.
Désactiver équivalent asus M.C.E sur M.S.I
https://imgur.com/gallery/how-to-tu [...] fi-cIC3mFw
Message édité par billysteph le 10-10-2025 à 20:12:29
n°11450059
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 10-10-2025 à 20:55:29  profilanswer
Faut pas regarder vos température en jeux, si t as 70 en jeux autant pédàt les chargement il monte a 90
n°11450061
melyqn
Posté le 10-10-2025 à 21:40:38  profilanswer
Non ce n'est pas ce que je dis.
Je trouve ça étrange que juste le temps d'arriver sur la mir Windows et taper son mot de passe, qu'il affiche déjà 45 degré...
ce qui m'importe c'est ça température en charge
n°11450063
melyqn
Posté le 10-10-2025 à 21:41:46  profilanswer
c'est la carte graphique et la température de surface du CPU.
Visiblement les coeurs CPU montent à 80-90 degré.
Après si tout est normal pas de soucis :)
n°11450064
havoc_28
Posté le 10-10-2025 à 21:46:18  profilanswer
C'est ta première machine ? Le chargement de windows c'est déjà une petite charge pour le processeur qui le fait chauffer un minimum, et 45 c'est pas grand chose.
Message édité par havoc_28 le 10-10-2025 à 21:47:14
n°11450108
billysteph
Posté le 11-10-2025 à 16:53:02  profilanswer
en vrai tu n'as pas de problème.
n°11450718
melyqn
Posté le 18-10-2025 à 09:20:18  profilanswer
Non pas ma première machine,
Mais ma première "performante"
n°11450719
melyqn
Posté le 18-10-2025 à 09:20:31  profilanswer
D'accord merci
  Processeur
Rafraichissement PC de 2020 base CPU AMD/CG NvidiaBesoin d'une config gamer budger 500€ (hors CPU et GPU)
Pose ventilo sur mini CPU avec plaque de cuivreVentilo CPU
DDR4 ou DDR5 avec un CPU Intel en 2025Je change ou je change pas ? (CG, CPU etc)
J'hésite entre un CPU Intel ou AMDFreeze, pics d'utilisation CPU au repos.
2025 : j'achète un CPU Intel 14ème Gen ?Quels benchmark CPU fiables pour nous aider dans le choix ?
Plus de sujets relatifs à : CPU en surchauffe (I5 14600k)
