3019 connectés
  Processeur
  CPU chauffe trop
CPU chauffe trop
n°10948517
akavire
Posté le 14-02-2021 à 14:11:01  profilanswer
Bonjour à tous.
Je me suis récemment offert une assez grosse config. Malheuresement, il semble que j'ai mal géré le refroidissement de ma machine.
Elle chauffe beaucoup trop.
Mes composants :
Processeur : Ryzen 7 3700x.
CG : rtx 3070 ventus.
ventirad : Dark rock 4 de be quiet.
J'ai joué deux heures à rome total war 2 en full ultra et ma température processus avoisinait les 90 degrés.
Lors du redémarage de la machine j'ai même eu un message d'alerte me disant que mon processeur chauffait trop.
Avez vous des conseils quand à la marche à suivre pour qu'il chauffe moins ?
Merci d'avance
n°10948526
MeanBalls
Posté le 14-02-2021 à 14:25:31  profilanswer
- Vérifier que ton ventirad est correctement monté et la pâte thermique bien posée (1 grain de riz au centre du processeur),
- Vérifier qu'il n'y pas d'overclocking automatique paramétré dans ton BIOS, avec un VCore en roue libre.
n°10949919
freetronic
Posté le 16-02-2021 à 19:52:32  profilanswer
Théoriquement le dark rock refroidit pas mal, à voir si la ventilation du boitier suit ...
Précisez au maximum votre configuration matérielle même si vous trouvez ça inutile (alim incluse!!!). Pour ceux qui me connaissent éventuellement n'hésitez pas à me contacter en privé, je ne me connecte plus que rarement ;)
n°10949935
fabcoq
Posté le 16-02-2021 à 20:42:57  profilanswer
Tu pourrais détailler plus ta machine.
boitier
nombre de ventilo et ou ?
température cpu
température cg
température cm
n°10962582
Snkforever​2021
Posté le 09-03-2021 à 07:38:05  profilanswer
Étrange tes températures, à mon avis il n'y a pas assez de pate thermique ou trop, zvec le wraith prism par exemple je ne dépassait jamais les 72 degrés, avec un noctua nh d15 ( et pâte thermique noctua nh2 mis en croix) je ne dépasse jamais les 62 degrés après j'ai deux 140 mm noctua à faible vitesse en intake et un 120 en extraction..
Message édité par Snkforever2021 le 09-03-2021 à 07:39:37
  Processeur
  CPU chauffe trop
CPU chauffe énormémentChauffe CPU PC Portable anormale
CPU qui chauffe, ventirad à changer?CPU chauffe
CPU qui chauffe et qui thermal throtlling imposssible à résoudrePc monté par TopAchat, CPU qui chauffe a mort
Brider le TDP d'un CPU pour limiter la chauffe (SFF/MiniITX)CPU i5 9600K qui chauffe ?
CPU chauffe vite, crash et bloqué en fréquence de base !Montage nouveau PC, pb chauffe CPU?
Plus de sujets relatifs à : CPU chauffe trop
