3056 connectés
  Coupure du pc => Kernel Power 41
n°11098072
plutonium2​2
Posté le 17-02-2022 à 01:10:33  profilanswer
Depuis hier, après démontage de mon water custom et changement de carte graphique mon pc se coupe de façon aléatoire en jeu ou lors de fortes charges. J'ai une erreur critique Kernel Power qui revient après ces crashs
https://www.risishack.com/5iy43w.png
Je pensais à la CG défectueuse, mais avec une autre les crashs sont toujours là. Du coup je suis au point mort, tout est neuf ( 6900XT) ou plutôt récent => 1 an maximum pour le couple CPU / MOBO, sauf l'alimentation que j'ai acheté sur le forum en Avril 2019 :o
La config est la suivante : 5600X / X570 MEG ACE / 4*8Go 3400mhz / 6900XT Gaming Z Trio / DF Platimax 1050W
J'achète une autre alim pour tester ? Ou renvoi en RMA de la mobo et du CPU ?
Si vous avez une idée, je bloque totalement là  :??:
Message édité par plutonium22 le 17-02-2022 à 01:12:04
n°11098085
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 17-02-2022 à 09:10:17  profilanswer
Bonjour
Essaie de faire quelques tests OCCT power pour voir si c'est réellement aléatoire.
L'erreur kernel power te signale juste que le PC a été éteint de façon inattendue (aka pas avec le bouton démarrer)
Le water a été réinstallé ou mis de côté ?
Message édité par artouillassse le 17-02-2022 à 09:10:43
Rien pour le moment
n°11098153
plutonium2​2
Posté le 17-02-2022 à 11:47:43  profilanswer
Le water a été mis de côté :)
J'essaye un occt cet aprèm :jap:
n°11098261
plutonium2​2
Posté le 17-02-2022 à 16:08:00  profilanswer
Effectivement sous OCCT Power dès que je clique sur démarrer le test le pc se coupe instantanément
J'en conclue que c'est du coup l'alimentation qui n'arrive plus à tenir la charge ?
n°11098273
gallean
Posté le 17-02-2022 à 16:12:20  profilanswer
Enermax 1050 c'est ton alim ? si oui, cherche pas plus loin...Enermax/LEPA, c'est malheureusement pas top :(
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11098286
plutonium2​2
Posté le 17-02-2022 à 16:23:38  profilanswer
Yep c'est bien une Enermax, celle ci : https://www.materiel.net/produit/201709280083.html
Je suis bon pour en racheter une :(
750W ça suffit avec une 6900XT ou c'est short ?
n°11098320
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 17-02-2022 à 17:57:26  profilanswer
Celle là est un bloc CWT, ça devrait quand même être correct.
Assure toi d'avoir bien branché 2 cables différents depuis l'alim.
Sinon l'alim est garantie 5 ans si jamais tu devais la remplacer.
Message édité par artouillassse le 17-02-2022 à 18:02:06
Rien pour le moment
n°11098324
plutonium2​2
Posté le 17-02-2022 à 18:13:43  profilanswer
J'ai bien 3 câbles différents pour alimenter la 6900XT ;)
L'alim est un achat sur le forum il y a quasiment 3 ans malheureusement sans facture donc pas de chance pour moi :whistle:
n°11098326
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 17-02-2022 à 18:18:40  profilanswer
Du coup prends une Seasonic GX ou une Corsair RM (ou RMx), mini 850W pour la 6900, quoique ça devrait passer avec ton 5600X sur une 750W de qualité.
Rien pour le moment
n°11098339
plutonium2​2
Posté le 17-02-2022 à 18:54:28  profilanswer
J'ai pris la GX-850, je la reçois demain. Je vous tiens au jus :jap:
n°11098723
plutonium2​2
Posté le 19-02-2022 à 01:07:20  profilanswer
C'était bien l'alimentation, l'OCCT Power passe sans soucis avec la nouvelle :jap:
LED power et reset restent eteint ?Kernel 41 en jeu (crash/freeze)
Kernel error 41 random reboot pendant les jeux Kernel-Power 41 (63) ==> Que Faire ???
Problème blueScreen du à (Kernel & System )Commutateur USB et Technologie Power Delivery
PowerMac G5 en Kernel PanicAlim HS ? BeQuiet Pure Power 11 700W
Firefox : coupure du son sur les vidéos, et problèmes de Kernel Power
Plus de sujets relatifs à : Coupure du pc => Kernel Power 41
