2537 connectés
  Coupure de courant sur pc éteint, ça casse ?
n°10493181
sulkio
Posté le 23-12-2018 à 22:21:07  profilanswer
Bonjour, j'ai eu 2 coupure de courant, le pc était éteint...
C'est possible que les coupures aient endommagées ou baissées les perfs de mon pc, que ce soit l'alim, le proco, le hdd et ssd ou autres ?
Pour info je n'ai pas d'ondulateur, le pc est sur une multiprise à bouton.
Merci de vos réponses :)
n°10493188
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 23-12-2018 à 22:36:43  profilanswer
Hello, si le PC est éteint il n'y a aucun risque !
n°10493192
sulkio
Posté le 23-12-2018 à 22:50:01  profilanswer
Ah bon ? Nan parceque certaines personnes disent :
Un ordinateur n'est jamais vraiment éteint et certaines personnes disent même que la coupure leurs a flinguer l alim ou autre alors que leurs ordis étaient éteints...
Pour info voila comment la coupure c'est déroulée :
Tout les appareils en marche, tout allait bien puis d un coup tout à sauter, je ne sais donc pas si l ordi à du encaisser une sous ou sur tension...
n°10493194
chriskenob​y
Posté le 23-12-2018 à 22:52:21  profilanswer
si le bouton a l’arrière du PC ( alimention ) est sur zéro, IL NE PEUT RIEN CE PASSER .........
n°10493195
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 23-12-2018 à 22:53:07  profilanswer
Même PC en marche, une coupure de courant est en général sans risque sur le matériel.
En revanche, pour ce qui est des données utilisées/modifiées par les logiciels en fonctionnement, c'est une autre histoire.
Si en plus, la coupure à lieu pendant une mise à jour (OS, BIOS, firmware, software), ça peut devenir catastrophique pour le fonctionnement de ces éléments...
n°10493198
chriskenob​y
Posté le 23-12-2018 à 23:00:14  profilanswer
n°10493200
sulkio
Posté le 23-12-2018 à 23:04:25  profilanswer
Le bouton à l'arrière du pc était allumé, mais le pc était éteint, verdict, ça casse ? Ça casse pas ? Même en cas de sur/sous tension ? Merci de vos réponses et de votre temps en tout cas.
n°10493201
chriskenob​y
Posté le 23-12-2018 à 23:06:43  profilanswer
y'a pas de surtension, en cas de coupure du courant, de surcroît si le PC ne fonctionne pas !!!
a ce compte la ton téléviseur, qui lui est toujours en veille risque plus  :o
Message édité par chriskenoby le 23-12-2018 à 23:07:47
n°10493205
sulkio
Posté le 23-12-2018 à 23:11:40  profilanswer
Ok donc pas besoin de s'inquiéter ?
n°10493206
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 23-12-2018 à 23:13:45  profilanswer
Une coupure de courant n'a rien à voir avec une surtension.
Autant le première est sans risque pour le matériel, autant la seconde est dangereuse pour les appareils en fonctionnement ou en veille..
n°10493209
sulkio
Posté le 23-12-2018 à 23:18:41  profilanswer
Ahh et comment savoir ce que c'était ? Car je crois que les disjoncteurs ont sauté a cause du trop grand nombre d'appareils branchés
n°10493210
sulkio
Posté le 23-12-2018 à 23:18:53  profilanswer
Qu'entend tu par veille ?
n°10493212
chriskenob​y
Posté le 23-12-2018 à 23:22:27  profilanswer
tu a tout simplement tiré trop d’ampères sur une ligne........et le disjoncteur c'est mis en sécurité.......
n°10493213
chriskenob​y
Posté le 23-12-2018 à 23:23:57  profilanswer
la veille, est le mode sleep de tous produit moderne......tu réactive ton pc en tapant sur le clavier ou en bougeant la souris........
n°10493214
sulkio
Posté le 23-12-2018 à 23:24:14  profilanswer
Ok donc si je résume, pas de dangers ?
n°10493215
chriskenob​y
Posté le 23-12-2018 à 23:24:52  profilanswer
a tu déjà redémarrer ton pc depuis  :o
n°10493220
sulkio
Posté le 23-12-2018 à 23:34:52  profilanswer
Non, les deux coupures ont eu lieu à 30 min d'intervalle, j'avais peur d une autre coupure
n°10493221
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 23-12-2018 à 23:35:14  profilanswer
Les coupures de courant c'est assez fréquent alors que les surtensions c'est plutôt rare (coup de foudre, erreur EDF, etc.).
A titre d'exemple, dans une rue non loin de chez moi, EDF a balancé du 380V à la place du 230V, je dis pas les dégats...
Un appareil électronique en veille possède en général une led allumée qui montre qu'il n'est pas coupé du secteur (led sur la TV, ou sur la CM d'un PC)...
n°10493224
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 23-12-2018 à 23:38:13  profilanswer
Euh, j'ai l'impression que tu confonds veille électrique et veille de Windows... :D
n°10493230
sulkio
Posté le 23-12-2018 à 23:49:29  profilanswer
Aaah donc pas d'inquiétude ....?....
n°10493237
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 24-12-2018 à 00:01:28  profilanswer
Oui, c'est ce qu'on t'explique depuis le début...
n°10493243
zonka
x58 forever!
Posté le 24-12-2018 à 00:25:38  profilanswer
'Non.'
Message édité par zonka le 24-12-2018 à 00:25:52
n°10493245
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 24-12-2018 à 00:31:47  profilanswer
 :lol: Tu vas l'embrouiller déjà qu'il a du mal à nous croire...
Message édité par HiSpeed le 24-12-2018 à 00:34:07
n°10493248
zonka
x58 forever!
Posté le 24-12-2018 à 00:36:41  profilanswer
Je réponds à sa 1ere question de la manière la plus simple possible ;)
n°10493294
sulkio
Posté le 24-12-2018 à 09:23:32  profilanswer
D'accord, je m'excuse pour le temps que je vous ait fait perdre ...
PC qui s'éteint en jeuProblème au démarage du pc (sl'allume, s'éteint et s'allume enfin pour
Je crois que j'ai cassé un pin... Mon PC commence à lacherPc s'allume et s'éteint tout seul puis redémarre
mon ordinateur ne s'éteint plus depuis passage AM4Mon ordinateur fait un bruit monstrueux depuis une coupure de courant
CG s'éteint après allumage & écran no signal (montage new pc)Mon pc s'allume et s'éteint 1 sec après
Port SATA cassé au branchement : SAV Materiel.net à fuire !!!
Plus de sujets relatifs à : Coupure de courant sur pc éteint, ça casse ?
