2996 connectés
  [Water Cooling] Problème température +60C° ( Photo Dispo )
n°8163936
ada9956
Posté le 26-12-2011 à 22:06:37  profilanswer
Bonjour à tous, voici la chose !
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] C02933.jpg
Je préviens, c'est un watercooling avec un radiateur dont je me souviens plus la provenance ^^', il y a un ventilo (120mm) de chaque coté du radiateur ( l'un aspirant l'autre soufflant )
Je tente de refroidir un i5 2500k NON OC !
Voici Ma pompe : http://www.dangerden.com/store/fil [...] e_800w.jpg [10l/min 10W]
Le Water Block : http://www.ldlc.com/fiche/PB00114246.html
Donc voila avec cette configuration j'obtiens ceci :
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] stitre.png :'(
Est ce que trop de pate thérmique peut provoquer ca ?
Je pense avoir bien serrer le Waterblock ...
n°8163938
ada9956
Posté le 26-12-2011 à 22:09:25  profilanswer
Pic de température à 80 ~ 83°, je tiens les 70° la, ( Mozilla, Music, Msn, HW monitor )
Comment brancher 3 écrans sur une Radeon HD ? Ultramon n'en veut que 2Nouveau PC & Problème d'écran
Problème RAM avec 2 barrettes sur les 4probleme memoire
Problème Maxtor Diamond Max 21 ide non reconnuMise en veille, video, problème graphique
Probleme demarrage pcprobleme nouvelle config :/
Température et sonde bios/logicielProbleme Ram DDR2 4go Corsair sur MCP73 W7
Plus de sujets relatifs à : [Water Cooling] Problème température +60C° ( Photo Dispo )
