3914 connectés
  Mémoire
  Probleme Ram DDR2 4go Corsair sur MCP73 W7
n°8162429
stephane07​03
Posté le 25-12-2011 à 11:23:50  profilanswer
salut à tous
mon pc ne démarre pas bien quand j'essaie de mettre mes nouvelles barrettes de ram
Pour l'instant je tourne avec 1 barrette Kingston DDR2 800mhz 2Go + 1 barrette Kingston DDR2 800mhz 1Go  => 3GO en tout
quand je met 2 barrettes corsair 2Go 800Mhz XMS2, windows me propose de démarrer en mode résolution des problèmes (j'ai donc accès au bios eventuellement).
L'ecran affiche alors "chargement des fichiers Windows" mais rien ne se passe" après plusieurs minutes
dois je attendre encore plus longtemps ?
Pour le moment impossible de démarrer avec les Corsair. Du coup j'ai remis les anciennes barrette et tout fonctionne bein, comme avant (ce n'est donc pas un problème matériel extérieur)
voici ma config :
Windows 7
Carte mere MCP73PV ethernet (geforce 7100), 4Go ram maxi
Intlel celeron 450 2200Mhz
DD sata 500Go
j'ai une clé wifi là dessus
Message édité par stephane0703 le 26-12-2011 à 15:57:23
n°8162431
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 25-12-2011 à 11:29:36  profilanswer
Comment est mis le paramètre Memory Remap dans le BIOS?
n°8162682
stephane07​03
Posté le 25-12-2011 à 18:56:46  profilanswer
apres verif,  memory remap dans le bios est enable
Mais en regardant avec msconfig, l'option memoire maximale du BOOT n'est pas cochée
Message édité par stephane0703 le 26-12-2011 à 08:59:29
n°8165559
stephane07​03
Posté le 28-12-2011 à 12:51:16  profilanswer
En fait je ne vois aucune raison logique que ca ne marche pas
Le bios n'a pas de memoire limitée, je suis en windows 64bits, les barrettes ram sont à 800Mhz comme mes anciennes...
3 Go fonctionne... mais pas 4go avec les corsair
n°8169411
stephane07​03
Posté le 31-12-2011 à 14:45:48  profilanswer
up
  Mémoire
probleme portable msiproblème de drivers son introuvables
FSB RAM +CPU +CM !!P8P67 pro rev b3.1 petit problème
[résolu] Problème Maximus IV Gene ZProblème crossfire Asus Crosshair Formula IV
Probleme boot Msi p67a-G45Problème d'affichage avec carte graphique
Problème D'affichage via câble Vga Vs HDMIProbleme barettes memoires + carte mere
Plus de sujets relatifs à : Probleme Ram DDR2 4go Corsair sur MCP73 W7
