1885 connectés
  mon water cooling ne démarre pas et mon processeur monte a 90°C
n°10380069
remb_43
Posté le 08-06-2018 à 17:58:29  profilanswer
Bonjour, j'ai un problème avec mon water cooling ,celui de chez cooler master, le seidon 120V ver.2, qui ne s'allume que quelque temps après le démarrage de mon PC ce qui laisse le temps à mon processeur de monter parfois jusqu'à 90°C. Mais par contre une fois mis en route il marche bien et la température reste aux alentour de 35°. Lorsqu'il ne démarre pas il fait des vibrations bizarres et reste a 0rpm, mais le voyant bleu est allumé.
j'ai déjà essayé de tourner le sens en pensant que ça pouvait venir de la pompe, mais rien à faire il continue à ne pas démarrer.
Si ça peut vous aidez j'ai comme carte mère un MSI Z170A gaming pro, comme processeur un intel core I5-6500 et comme alimentation une Antec  HCG-620.
Merci de bien vouloir m'aider.
Message édité par remb_43 le 15-06-2018 à 11:25:04
n°10380080
freetronic
Posté le 08-06-2018 à 18:51:48  profilanswer
Tu as tenté de le brancher en "direct"? ou sur une autre prise fan de la carte mère? essaye aussi de voir les profils de régulation dans l'uefi. Sinon si c'est garanti, retour sav ( après avoir fait les autres tests )
n°10380084
remb_43
Posté le 08-06-2018 à 18:59:27  profilanswer
Merci de t'as réponse.
J'ai déjà tenté de brancher sur une autre prise fan et rien et pour le brancher en direct je n'ai pas l'adaptateur. Pour les profils je suis allé dans le BIOS et je n'ais rien trouvé à modifier pour tester.
n°10381180
Smith34
Posté le 11-06-2018 à 16:32:09  profilanswer
bonjour,
je n’ai pas encore testé mais essai speed-fan il sert a la gestion des ventilo
bon courage
n°10381182
zerist
Posté le 11-06-2018 à 16:35:51  profilanswer
Smith34 a écrit :
bonjour,
bon courage
speed-fan il est obsolète depuis des années, la régulation des ventilos ça se fait directement dans le bios.
Il faut vérifier si la prise où est branchée la pompe n'a pas un profil de «ventilation» activé, qui ferait que la pompe ne démarrerait qu'au-dessus d'une certaine température CPU.
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°10381190
Smith34
Posté le 11-06-2018 à 16:45:01  profilanswer
allons voir dans le bios ^^ merci pour lui zerist
tien nous au jus
n°10381209
Nono0000
Posté le 11-06-2018 à 17:26:38  profilanswer
Speedfan est très loin d’être obsolète :). C'est le seul logiciel qui permette de définir une vitesse de rotation par rapport à plusieurs températures.
Malheureusement, il n'est plus maintenu et de nombreux SuperIO ne sont pas supportés (et il est assez difficile à prendre en main également pour les novices)
Mais pour le cas présent, je suis d'accord pour dire qu'il faut faire le test sous le bios en premier lieu.
Les pages 65 et 66 du manuel (en anglais) décrivent comment ajuster la vitesse de rotation de CPU_FAN et Sys_FAN
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10381263
remb_43
Posté le 11-06-2018 à 19:16:38  profilanswer
bonjour, merci pour vos réponses.
Je suis allé dans le BIOS et dans le command center et appart régler la puissance ( j'ai essayé, il continue à n'en faire qu'à sa tête il n'y a rien, pas de limite, rien. Je n'ais pas trouvé d'info en plus dans le manuel non plus.
Mais je n'ais toujours pas essayé de le brancher directement à l'alimentation, j'avoue ne pas trop savoir comment faire.
n°10381271
Nono0000
Posté le 11-06-2018 à 19:28:23  profilanswer
Tu as bien mis en mode manuel ?
Tu peux envoyer une capture de l'écran du bios avec le réglage du CPU fan? (D'ailleurs la pompe y est bien branchée ?)
Message édité par Nono0000 le 11-06-2018 à 19:28:40
n°10381627
remb_43
Posté le 12-06-2018 à 16:39:04  profilanswer
[img]file:///E:/MSI_SnapShot_01.bmp[/img] voila je crois que vous pouvez voir le screen du BIOS...
Sinon oui je suis bien en manuel et bien branché aussi.
n°10381629
zerist
Posté le 12-06-2018 à 16:40:43  profilanswer
Tu ne peux pas mettre de lien vers des fichiers sur ton PC, il n'y aura que toi qui verra l'image :)
Il faut que tu l'envoie sur un hébergeur, par exemple http://reho.st
n°10381835
remb_43
Posté le 13-06-2018 à 00:07:13  profilanswer
ah désoler, voila la ça doit fonctionner.
https://reho.st/self/da836a6a3ec1130956a7d0006a0053ca93c04644.png
n°10381868
Nono0000
Posté le 13-06-2018 à 06:12:47  profilanswer
Donc on voit bien que la pompe ne tourne pas.
Il faudrait décocher la case smart fan mode pour voir ce que cela donne.
Message édité par Nono0000 le 13-06-2018 à 06:13:30
n°10382763
remb_43
Posté le 15-06-2018 à 11:23:08  profilanswer
Je l'ai décocher et ça n'a rien changé.... je pense vraiment que je vais acheter un ventirad.....
n°10382765
zerist
Posté le 15-06-2018 à 11:28:14  profilanswer
Tu prends n'importe quel adaptateur molex->4pins de ce style là :
https://shop.hardware.fr/fiche/AR20 [...] 8rEALw_wcB
Tu branches ta pompe dessus, et plus de problème (sauf si la pompe elle-même est défectueuse)
n°10382768
Nono0000
Posté le 15-06-2018 à 11:32:07  profilanswer
En effet la pompe est peut-être morte...
Un ventirad est très bien également.
Franchement le WC n'a d'intérêt qu'en custom loop à mon avis.
n°10382769
zerist
Posté le 15-06-2018 à 11:36:13  profilanswer
Y'a un intérêt esthétique, entre un énorme rad double-tour et un joli AIO avec des LEDs…
Pour certains (moi) c'est un critère important ;)
À part ça je suis d'accord avec toi :)
Message édité par zerist le 15-06-2018 à 11:36:38
n°10382774
remb_43
Posté le 15-06-2018 à 11:46:20  profilanswer
Ouais c'est juste pour l'esthétique, mais je préfère un PC qui tourne bien quitte à le rendre moins beau.
Du coup je pense prendre un ventirad de chez be quiet le BE QUIET dark rock 4, vous en pensez quoi?
https://www.bequiet.com/fr/cpucooler/1376
n°10382775
zerist
Posté le 15-06-2018 à 11:47:13  profilanswer
Le dark rock 3 était pas top, je sais pas si le 4 est mieux
n°10382781
remb_43
Posté le 15-06-2018 à 11:57:19  profilanswer
J'ai un pote qui m'à dit que il était bien après c'est lui aussi qui m'avait offert ce water cooling :)
n°10382783
zerist
Posté le 15-06-2018 à 11:59:06  profilanswer
Dans l'absolu le DR3 était pas «mauvais», mais il faisait moins bien qu'un Pure Rock qui est moins cher :)
n°10382785
remb_43
Posté le 15-06-2018 à 12:07:57  profilanswer
Je vois.... Je vais me renseigner.
En tous cas merci à tous pour avoir essayé de m'aider, je vais quand même garder ce water cooling pour essayer de résoudre le problème si d'autre on le même.
PC démarre mais l'écran ne détecte aucun signalUn autre cas de : PC ne démarre plus si CG branchée
Pc démarre mais zero affichageProblème PC de 1 jours qui ne démarre plus
Nouveau pc monté ne demarre pasPortable Asus ne démarre plus..
[Résolu] Windows 7 ne démarre plus, même en mode sans échecbrancher un ventilo directement sur l'alim ?
Pc portable démarre mais écran noir.
Plus de sujets relatifs à : mon water cooling ne démarre pas et mon processeur monte a 90°C
