2927 connectés
  Problème PC de 1 jours qui ne démarre plus
n°10375079
makavelila
Posté le 27-05-2018 à 15:19:32  profilanswer
Bonjour à tous,
Tout d'abord merci d'avance à ceux qui prendront la peine de lire ce post et à ceux qui nous aideront à résoudre le problème.
Je vous l'explique.
J'ai acheté des pièces pour monter un pc pour ma petite amie. Après l'avoir monté le pc ne démarrait que pour une demi seconde et il s'éteignait, j'avais en fait placé la barrette de RAM dans le premier port au lieu du deuxième..
Donc le pc a ensuite démarré j'ai lancé l'installation de Windows 10 à l'aide d'une clé usb bootable mais seulement après 5 mins d'installation le pc redémarre et reprend l'installation en me disant " il est temps maintenant de brancher le câble Ethernet" je me dirige vers mon pc et il s'éteint sans même l'avoir touché.
Maintenant à chaque fois que j'essaie de le démarrer il fait exactement la même chose qu'avec la barrette de RAM , c'est à dire il se lance pour une demi seconde et s'éteint.
Un ami m'a alors conseillé de faire une manipulation avec les cavaliers.. je l'ai faite le pc a ensuite démarré pour une vingtaine de secondes. Voyant qu'il fonctionnait je l'ai alors doucement redressé pour le mettre à sa place et il s'est éteint pour refaire la même chose...
Voici les pièces achetées:
Zalman Z11 plus hf1 boitier
Zalman ZM600-TX alimentation pc 600w 80+ 230v
MSI Z370 A PRO
i3 8100
Kingston ssd a 400 250go
Corsair DDR4 8GB 2133
MSI geforce GTX 1050 TI 4GT OC.
En espérant trouver de l'aide et en vous remerciant d'avance.
Message édité par makavelila le 27-05-2018 à 15:31:57
n°10375270
makavelila
Posté le 27-05-2018 à 21:16:00  profilanswer
Bonsoir problème résolu, une vis de fixation de l'alimentation touché une fil a l'intérieur du boitier d'alimentation
MAC : problème au démarrage, ne démarre pas Problème carte mere démarre pas
Peripheriques non reconnus !Problème PC qui démarre tout seul + écran noir aucun signal
Problème de (très vieille) carte mère UC4915 qui ne démarre pas[résolu]Problème de RAM : le PC ne démarre pas
Problème pc qui ne démarre pas 1bip long 2bip courtProblème pc qui ne démarre pas 1bip long 2bip court
[Montage] PC ne démarre pas (problème de RAM - CM)[Urgent][Problème] Laptop, écran cassé, ne démarre plus
Plus de sujets relatifs à : Problème PC de 1 jours qui ne démarre plus
