2947 connectés
  Conversion SCART vers HDMI (magnétoscope)
n°11341071
J-aka-juli​en
Posté le 20-05-2024 à 10:38:20  profilanswer
Bonjour !
Après avoir tenté de chercher solutions à mon problème, mais ne trouvant curieusement aucune réponse viable (ici comme ailleurs), je le poste donc ici:
Je cherche à lire des VHS (originales et enregistrements) sur une TV ne possédant que des ports HDMI.
L'unique sortie du magnétoscope est elle en SCART européenne [péritel].
Mon matériel:
Magnétoscope LG, MG64
TV Toshiba 43UF3D63DA
Sur amazon et consorts, il y a de très nombreux dispositifs de connexion répondant à ma problématique innitiale. Mais à lire les commentaires et avis, aucun ne semble marcher avec un magnétoscope...
C'est donc très logiquement (et très innocemment aussi) que j'ai fait l'acquisition d'un GBS controler en pensant que cet appareil visiblement multitâches et performant conviendrait.
Mais la déconfiture est totale, car malgré tous mes bidouillages en tous sens, je n'ai définitivement que le son sur ma TV, pas d'image... :(
Je ne suis pas un cas isolé, et trouve par ailleurs assez curieux de trouver tant d'interrogations en la matière, partout, sans jamais aucune solution testée ni fonctionnelle...
Message édité par J-aka-julien le 20-05-2024 à 10:40:13
n°11341078
BloodyCarn​age
Posté le 20-05-2024 à 11:44:10  profilanswer
Faut dire que le sujet n'est plus vraiment au goût du jour et que tu n'as plus guère que des bidules chinois conçus autour de chips copiés au rabais il y a 15ans.
Ton GBS controler est un projet openhardware/opensource à la base (que des chinois se sont empressés de transformer en produit commercial). Si j'en crois le code source, il ne prend pas en charge le codage SECAM franco-français. Je pense que ton absence d'image vient de là.
Nothing's so bad it can't get worse
n°11341079
Scrabble
Posté le 20-05-2024 à 11:54:18  profilanswer
Des convertisseurs "A la volée", je n'en connait pas
Sinon, tu peut passer par un ordinateur pour d'abord numeriser les VHS, puis les lire sur port HDMI :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00513592.html
n°11341096
gallean
Posté le 20-05-2024 à 13:41:59  profilanswer
si ton magnétoscope sort du RGB=>upsaler
si pas de rgb ça va être plus compliqué
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11341097
J-aka-juli​en
Posté le 20-05-2024 à 13:43:58  profilanswer
Élément de réponse fournis par le vendeur, que je ne saurais interpréter au vu de mes maigres connaissances...:
  Je suis juste allé vérifier les informations pertinentes du lecteur VHS
    Il peut produire un signal composite, S-Vidéo, RVB
    Cependant, le signal RVB émis par cet appareil peut contenir des signaux AV, similaires au convertisseur dans les détails du produit, empêchant l'écran du téléviseur de s'afficher.
n°11341101
J-aka-juli​en
Posté le 20-05-2024 à 13:51:20  profilanswer
Une idée sur cette méthode ?
https://youtu.be/XHcw9W-63pI?si=6-uwIFBpwBNPORlf
n°11341104
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 20-05-2024 à 14:00:40  profilanswer
J-aka-julien a écrit :
Bonjour !
Mon matériel:
https://www.amazon.fr/HUIOP-convert [...] B0CFF3BCS1
Marche d'enfer sur mes vieilles consoles et mon combi magneto/dvd sur les 2 formats de lecture :jap:
(Note : c'est pas cette référence dans l'absolu que j'ai commandé, mais c'est exactement le boîtier de la photo)
Message édité par starconsole le 20-05-2024 à 14:11:41
n°11341157
gallean
Posté le 20-05-2024 à 18:15:00  profilanswer
apparemment c'est du scart component, donc ça va pas être fou :/
n°11341164
starconsol​e
Posté le 20-05-2024 à 18:50:56  profilanswer
Vu la source...
n°11341176
gallean
Posté le 20-05-2024 à 19:59:56  profilanswer
starconsole a écrit :
Vu la source...
bah il y a eu les vhs hq; y'avait du mieux..
n°11341184
BloodyCarn​age
Posté le 20-05-2024 à 20:44:52  profilanswer
C'est dur de supporter la qualité d'une VHS ou d'une K7 audio après avoir baigné 25~30ans les formats numériques.
Avec le temps, on embelli les souvenirs; parfois il vaut mieux laisser le passé dans le passé :D
n°11341190
gallean
Posté le 20-05-2024 à 21:00:27  profilanswer
j'ai encore mon lecteur LD c'est propre hein ;)
n°11341200
starconsol​e
Posté le 20-05-2024 à 21:28:31  profilanswer
Compare ce qui est comparable, le LD est bien plus proche d'un DVD (et même mieux sur certains aspects) que d'une VHS...
Message édité par starconsole le 20-05-2024 à 21:30:29
n°11341201
BloodyCarn​age
Posté le 20-05-2024 à 21:35:25  profilanswer
Pour l'époque, oui. Mais c'était également cher et à l'avenir très incertain.
probleme HDMI - coupures d'écranRecherche logiciel clonage HDD vers SSD gratuit
Upgrade pc pour gaming I7700K vers ...?Câble HDMI 4K 120Hz
Problème récurrent --> pas de signal Dp, hdmi, etc... écran noirTransfert HDD Ancien PC vers Nouveau PC
PC qui crash quand je branche un second écran en HDMIHDMI + barre de son : son saccadé
Lecteur externe IDE/Sata vers USBAM4 vers AM5 sa vaut le coup ?
Plus de sujets relatifs à : Conversion SCART vers HDMI (magnétoscope)
