3851 connectés
  Conseil d'achat
  contrôleur RGB
contrôleur RGB
n°10804934
jango50
Posté le 20-08-2020 à 10:26:18  profilanswer
Bonjour voila j'ai récemment t acheter un ordi et il y avait le ventirad d'origine que j'ai décider de changer pour un aerocool cyclon 4 seul soucis que j'ai remarquer ma carte mere n'est pas compatible rgb MSI h310m-pro-m2 plus
je sais qu'il existe des adaptateur rgb mais je ne suis pas vraiment un expert et j'aurai besoin de votre aide pour savoir quoi prendre il y a 2 câble sur le ventirad 1 qui se branche sur le cpu fan évidement et l'autre c'est une prise je crois ARGB
je vous remercie d'avance
n°10804999
kabyll
Posté le 20-08-2020 à 13:33:46  profilanswer
C'est bien un cable 4 pins argb, ca se connecte directement sur la carte mere, ms a priori la tienne en est dépourvue.
Si le cable est pas branché, le rgb sera pas controllable ms allumé en mode arc en ciel licorne.
Si tu veux le controller, faudra passer par un hub, genre ca:
https://www.amazon.fr/Cooler-Master [...] B071JY88NX
Ou changer de carte mere et verifier qu il y a bien un connecteur xwd (pas sûr du nom, ca doit etre ecrit qqpart ds la notice du cylon4)
n°10805331
satoshi
Posté le 21-08-2020 à 08:38:39  profilanswer
Sinon, si c'est juste pour pouvoir changer de couleur (sans véritable contrôle addressable ou synchro), tu as des petits boitiers RF qui s'alimentent en SATA. Tu changes la couleur avec une télécommande. Evidemment, ça reste très basique...
https://www.amazon.fr/Game-Max-T%C3 [...] B075RC85ZZ
Perso, pour moins de 10€ sur Aliexpress, c'est suffisant pour contrôler la lumière de mes 2 fans, led strip et led boitier :p
n°11075912
saint-trol​l
Posté le 16-12-2021 à 20:42:32  profilanswer
Salutations, j'aimerais savoir si quelqu'un sait si le contrôleur Cooler Master me permettrai d'obtenir la température de mon waterblock, qui a une sonde intégrée, via USB. Sinon j'opterais pour un contrôleur à 10 balles vu qu'au niveau couleurs je suis tout rouge donc pas besoin d'un truc complexe
  Conseil d'achat
  contrôleur RGB
Gestion Ventilateur RGB avec Carte mère.Problème gestion RGB avec la CM
RGB LED header et ambilight-like : exemple sur ASRock B450 Gaming ITXProblème RGB - Ram Crucial Ballistix
Problème étrange avec mon PC (Contrôleur SATA?)RGB de la RAM qui ne s'allume pas
PC avec 4 sorties ventilo : aide pour brancher 7 Akasa Vegas X7 (RGB)Question sur les broches RGB (montage PC)
Problème RGB sur ma B450Contrôleur RGB 12v vers 5v
Plus de sujets relatifs à : contrôleur RGB
