5862 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
[Besoin d'aide]Pc monté => problème
n°7585630
xiro
Un doute, reboot ;)
Posté le 24-09-2010 à 10:21:02  profilanswer
J'ai suivis vos conseils ! Je ne vais finalement pas faire affaire avec lui !
Finalement j'ai trouvé une corsair 400CX pas trop chère ! Donc normalement ça va le faire.
Sinon au niveau du disque dur ? Des idées ?
edit :
Disque Dur 1000 Go 32 Mo IntelliPower - SATA II - Caviar Green - WD10EADS: 50€ ?
Message édité par xiro le 24-09-2010 à 10:34:53
En informatique, un forum est un espace de discussion publique (ou au moins ouvert à plusieurs participants). Les discussions y sont archivées ce qui permet une communication asynchrone (c'est ce qui différencie les forums de la messagerie i
n°7585678
twistou
Les cons, ça ose tout ...
Posté le 24-09-2010 à 10:52:27  profilanswer
Pas Green, prends le en Blue !
Avant de demander conseil sur une config, voir le "Guide d'achat" ...  //// Un nouvel écran ? Pensez au 120 hz !!!
n°7585935
xiro
Un doute, reboot ;)
Posté le 24-09-2010 à 15:09:34  profilanswer
Pour les caviar blue :
Western Digital Caviar Blue WD10EALS 1024 ?!
Il est à 10€ plus chère que le 640go !
62,10 €
n°7586173
twistou
Posté le 24-09-2010 à 18:28:06  profilanswer
Oui, c'est bien ce DD.
n°7593401
xiro
Un doute, reboot ;)
Posté le 30-09-2010 à 23:16:18  profilanswer
Pour résumer voici ma config :
Processeur Phenom II X4 955 ( 3.2Ghz ) Black Edition, Version Box, AMD, PHENOMII-X4-955-BE.
Mémoire DDR3, 2 Go, PC3-10666, CAS 9, OCZ, OCZ3G1333LV2G.
Alimentation Pure Power L7 430 W , Be Quiet, BQT-L7-430W.
Boitier Three Hundred, Antec, ANTEC-THREEHUNDRED.
Carte mère Gigabyte 890GPA-UD3H.
Disque dur IDE (pour le moment je n'ai que ça !)
Lecteur CD/DVD.
Tout content après avoir tout reçu, je me détermine pour le monter !
Tout se passe pour le mieux rien de bien compliqué ! Juste un petit problèmes pas de vis de CM ! Donc j'ai été en chopé sur un vieux ;)
Finalement j'arrive au moment fatidique d'appui sur le bouton d'allumage...et rien ! Pas un mouvement.
Et j'en suis à ce stade :
L'alim est testé ! Ok
Donc ça veux dire que ça viens de la CM ou des branchements, voici une ilustration de ce que je pense être le problème :
http://img529.imageshack.us/img529/1261/88359106.jpg
Le FrontPanel est la parti à brancher aux connections boitiers ! Quand j'appui sur mon bouton d'allumage rien ne se passe ! Je pense que rien n'est alimenté ! Donc je ne sais pas quoi faire au niveau des branchement qui sont surement faux...!
Et sinon au niveau du port PCI-E1 je voulais être sur que c'était bien son emplacement !
Donc en rouge : Manuel de la carte mère.
en bleu : port PCI-E1 avec son branchement
en jaune : emplacement front panel
en vert : Les branchement du boitier Anter Three Hundred
Ah oui une dernière question aussi il y as t'il une DEL témoin sur la 890GPA-UD3H. Parce que rien ne s'allume !? (ce serais dommage que la CM soit HS)
Merci pour votre aide cordialement.
Ps : Je sais que ce post est dans la mauvaise catégorie ;) Je compte refaire un topic si celui-ci ne se résous pas très vite !
Message édité par xiro le 30-09-2010 à 23:27:57
n°7593424
eric011
et vive la galère
Posté le 30-09-2010 à 23:48:48  profilanswer
tu as bien enficher la connectique 'power sw' sur le bon emplacement sur la carte mère (rouge pour moi aussi d'apres ce que je vois sur la photo)?
et je pense que tu te trompes pour le cable 8 broches: il est prévu pour alimenter le(s) GPU(s); tu dois avoir un câble de 4 broches ( ou 2*4) atx_v12 pour connecter à l'endroit que tu désignes en bleu!
Message édité par eric011 le 01-10-2010 à 00:24:39
n°7593590
xiro
Un doute, reboot ;)
Posté le 01-10-2010 à 10:31:54  profilanswer
Voila les connections que j'ai faites sur le front panel :
http://free0.hiboox.com/images/3910/ebbf7685dd8dc31242857820f4fc303b.jpg
Donc normalement il n'y as pas d'erreur ! Par contre au niveau du port entouré en bleu !
Sur mon alim j'ai 2 ports qui peuvent potentiellement rentrer dedans, celui en photo ci-dessus(PCI-E1(6broches)+2broches) ou un port(quasi similaire au dernier) sauf que c'est un GPU-4 et qu'il y as 4broches! Alors que mon port pour les enficher contient 8broches !!! Que faire ?!
Merci :D
n°7593954
xiro
Un doute, reboot ;)
Posté le 01-10-2010 à 16:05:35  profilanswer
Édit : j'ai reessayé mais ça ne marche toujours pas :(
toujours pas d'alim...
Message édité par xiro le 02-10-2010 à 19:25:40
n°7595375
xiro
Un doute, reboot ;)
Posté le 02-10-2010 à 19:23:39  profilanswer
Up ;)
n°7595469
Bet@linux
Posté le 02-10-2010 à 20:38:40  profilanswer
Voir le respect de la polarité + - des fils du front panel, le fil de couleur est le +, le noir le -, ça peut le faire pour le power switch
Le clear cmos shunté?
rev. 1.0  2010/02/08    1. First Release
rev. 2.0  2010/04/07   1. First Release
rev. 2.1. 2010/05/28   1. First Release
3 révisions en 3 mois  :ouch: quelle révision pour la tienne?
n°7595481
eric011
et vive la galère
Posté le 02-10-2010 à 20:46:26  profilanswer
que dit le  mode d'emploi de ton alimentation concernant ces broches?
j'ai une carte mère gygabyte  et une alimentation CORSAIR ;j'ai plus ou moins la même implémentation des composants. moi, je crois n'avoir branché qu'un module de 4 fiches dans le support que tu désignes.il semblerait que suivant les alimentations (et donc leur puissance) on puisse branché 4 ou 2*4 broches en sus de l'alimentation 2*12 de base.
n°7595529
Bet@linux
Posté le 02-10-2010 à 21:18:42  profilanswer
Tu aurais dû aussi bien sur brancher ce cable, si j'ai bien compris ton explication:
http://img405.imageshack.us/img405/2781/bq1e.jpg
ton +12v 4 broches power connector de l'alim va dans le 8 broches de la carte mére, un détrompeur en forme d'ergot à aligner ensemble comme pour le connecteur 24 broches de l'alim.
n°7596483
xiro
Un doute, reboot ;)
Posté le 03-10-2010 à 19:37:53  profilanswer
J'ai du nouveau ! J'ai branché le P4 (4broches), ça marche il y as du jus !
Seulement ce n'est pas finis...!
Une fois tout branché je réessaye ! La je vois les ventilos faire un petit accoue mais pas plus ! Rien ne se lance et là je sais vraiment pas d'ou ça peux venir ! Une idée ?
Edit : Ou pas ! Défois ça ne bouge même pas ! J'ai même essayé à un moment ça faisait comme un moteur(pas le bruit ;)) juste que les ventilos essayent de se lancer mais ça marche pas ! Je suis perdu là !
Message édité par xiro le 03-10-2010 à 19:40:39
n°7596873
Bet@linux
Posté le 04-10-2010 à 01:10:45  profilanswer
Quelle est la révision de ta carte? Marqué en haut à gauche normalement près de la vis!
Message édité par Bet@linux le 04-10-2010 à 01:11:35
n°7597631
xiro
Un doute, reboot ;)
Posté le 04-10-2010 à 17:34:23  profilanswer
REV 1.0 ...! En gros je me tape un CM pas à jour quoi !?
Edit : Bon après m'être arraché les cheveux j'ai décidé de tout démonter ! Puis tout remonter !
Et pouff' magie de l'info ça marche (surement dû à un problème de masse, vu que j'ai rien changé :p)
Enfin voila ! Mon Pc bombarde pas un bruit juste le lecteur CD et DD qui sont des antiquités.
Je tiens à remercier tout le monde pour votre aide ! Car sans ça, je pense que, je n'aurais jamais monté mon propre Pc :p
Enfin pour finir, il y as t'il des choses à faire avant de ne plus rien faire ? Mettre à jour le BIOS ? Configurer le BIOS ?
Merci beaucoup :D
Message édité par xiro le 04-10-2010 à 20:24:47
n°7597999
Aarkann
http://www.framasoft.net/
Posté le 04-10-2010 à 21:29:10  profilanswer
si tout est bien reconnu, je metterais pas spécialement le bios à jour, en respect à la maxime :" en info,quand ça marche, touche à rien   :D "
regarde les spécifications de ta ram et va régler les paramêtres dans le bios.
lance un memtest si tu veux être bien sur que tout est ok.
partitionne ton disque
installe ton os, met à jours les pilotes (de certains shipsets car mère, carte graphique ,..)
Je ferais au minimum 3 partitions :
-1 pour windows disons 70Go
-1 pour les programmes et tes données perso, films, photos.  500Go
-1 pour Mandriva 50Go  (il est toujours bien d'avoir 2 Os sur son ordi, si un est planté, tu as toujours la main pour accéder à tes données.
en outre Mandriva est super sur. Pas de virus ...)
pour Partitionner :
soit tu télécharge Gparted et tu grave l'image iso pour booter dessus et préparer les partitions,
soit tu peux partitionner à l'install de windows  (je crois car j'ai jamais fait comme çà)
une fois ton disque dur prêt, tu insères le DVD de Seven .
tous les pilotes devraient êtres installés.  Pour le vérifier, tu vas dans le gestionnaire de périphérique et tu repère les points d'exclamations en jaunes.  Pour ceux là éventuellement, tu pourras aller les chercher sur le net.
quand ton windows deviendra plus lent, (çà s'embourbe je trouve avec le temps)  tu peux faire une réinstall sur la première partitions et tes données restent bien à l'abris (sauf claquage de disque) sur la deuxième.
Bon nombres de programmes (de la partition 2) repartent sans même les réinstaller.  Il suffit de récréer le raccourci  :)
(perso, je me suis fait une image disque de mon windows fraichement installés avec les bons pilotes, bien paramêtré et tout, et quand windows déconne, hop, une copie rapide de l'image disque avec ghost en 5mn et 10 clics, j'ai à nouveau un bon windows tout beau tout propre  :) )
dans un deuxième temps, tu peux installer Mandriva sur la partition N°3.  Mandriva créera un menu au démarage qui te demandera quel OS tu souhaite lancer.
http://www2.mandriva.com/fr/linux/overview/
http://www.mandriva.com/fr/telecharger
c'est assez sympa : on peu se faire une bureau assez joli, tout modulable.  Tous les programmes nécessaires sont installés par défaut : Firefox, Openoffice, The GIMP .... et plus sécurisé que windows. Idéal pour consulter ses comptes en lignes, et taper ses mots de passe d'accès pour les paranos  :D
Message édité par Aarkann le 04-10-2010 à 21:34:12
!  ! VOTRE WEEK EN DANGER ICI ! ! !                          ! MAGEIA
n°7598124
xiro
Un doute, reboot ;)
Posté le 04-10-2010 à 23:00:33  profilanswer
Mmh peut-tu m'en dire plus ?! Surtout sur la spécification de ma RAM c'est une : Mémoire DDR3, 2 Go, PC3-10666, CAS 9, OCZ, OCZ3G1333LV2G
MÉMOIRE :
Type :  DDR3
Gamme  : Performance
Capacité totale  : 2048 Mo
Fréquence : PC10600 (1333 MHz)
Nombre de barrettes : 1
Capacité par barrette : 2048 Mo
ECC : Non
PERF
Timings  : 9-9-9-20
Voltages de certification : 1,65 V
Radiateur(s) : Oui
Ventilateur(s) : Non
Référence contructeur :  OCZ3G1333LV2G
Et sinon pour le reste merci beaucoup d'avoir tout expliqué en détails mais comme dis plus haut je suis, plus connaisseur, en software que en hardware(j'aimerais équilibrer la balance ! New pc monté => Ancien PC = Serveur, que du bonheur !) Enfin je vois surtout que j'ai les même habitudes que d'autre ! Windows ralentit avec le temps ? Je croyais qu'il l'avais coder pour le fun avec des leek mwa  :whistle:  :sleep:
Enfin un grand merci à toi, et un non hola pour ma connerie  :jap:
n°7598137
Aarkann
Posté le 04-10-2010 à 23:06:36  profilanswer
je suis pas un pro de la configuration de la ram.
Je me suis contenté d'aller dans le bios et y préciser les paramêtres de ma ram.  Tension et timming.
ici, tu trouveras les topics spécialisés sur les réglages de ram si tu veux aller dans les détail
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4284_1.htm
Message édité par Aarkann le 04-10-2010 à 23:06:58
n°7598165
xiro
Un doute, reboot ;)
Posté le 04-10-2010 à 23:30:50  profilanswer
Merci !  :D
 Page :   1  2
Page Suivante
Mise à jour PCAvis sur un deuxieme disque dur
conseils / avis sur cette config evolutive a 850 ballesConfig de mon futur PC Correcte ?
Passage de PC fixe a PC PortableAVIS config gaming [1300 € - 1400 €]
PC qui reboot en boucle (résolu)Demande d'avis et conseils sur ma future config
Mise à jour PC pour 1000€ ?
Plus de sujets relatifs à : [Besoin d'aide]Pc monté => problème
