3147 connectés
  Conseil d'achat
  Conseil d'upgrade
Conseil d'upgrade
n°11049588
angel10591
Posté le 01-10-2021 à 13:49:53  profilanswer
Bonjour à tous,
    J'aimerais mettre à jour mon PC vers une config plus puissante.
    Si changer le processeur ne sert à rien je voudrais un conseil sur un achat rapide d'un ventilo le mien commence à faire du bruit.
Merçi d'avance.
Ma config :
Processeur :
AMD Ryzen 5 1600X Cadencé à
Fréquence mesurée (core0): 3.69 GHz
Nombre de coeurs: 6 physique(s), 12 logique(s)
Socket: Socket AM4 (1331)
Température CPU (core 0): 42.63 °C
Carte mère :
Gigabyte Technology Co., Ltd. AB350-Gaming 3-CF x.x
Mémoire :
16 Go de mémoire totale de type DDR4 à 2.12 GHz (1.06x2 GHz)
Timings mémoire: 15.0 clocks-15 clocks-15 clocks-36 clocks-1 TT
Barrette Corsair de 8 Go
Fréquence maximale: 1066 MHz
Bande passante: DDR4-2132
Fréquence maximale XMP: 1333 MHz
Bande passante XMP: DDR4-2666
Carte Graphique :
NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
Disque dur :
SSD INTELSSDSA2M080G2GC de 74.53 Go SATA II
SSD SamsungSSD870QVO1TB de 931.51 Go SATA III
Message édité par angel10591 le 01-10-2021 à 13:51:08
n°11049591
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 01-10-2021 à 13:58:02  profilanswer
Bonjour
Pour quelle utilisation souhaites-tu upgrade ?
Cygné : Zozo
n°11049618
Tartifless
Posté le 01-10-2021 à 15:35:33  profilanswer
C'est quoi ton boitier pour le ventilo ?
n°11049960
angel10591
Posté le 03-10-2021 à 05:44:11  profilanswer
Pour les jeux vidéo mon boîtier c'est un kolink aspire k2.
n°11049982
kabyll
Posté le 03-10-2021 à 10:14:05  profilanswer
- ta ram deja tu peux la mettre à 2666 en loadant les profils xmp dans le bios,
là elle a l'air d'être à 2133
- ton cpu, si tu gardes ta GTX 1060, je pense pas que ca vaille la peine de le remplacer
mais si tu envisages d'upgrader la carte graphique, tu peux te tourner vers un r5 5600x, qui est une petite bombe (250€ sur rakuten)
- en ventirad, que ce soit pour ton 1600x ou un 5600x, tu as le classique Pure Rock 2 (35€ en couleur argent, 40€ en noir)
mais il faudrait mesurer la place dispo pour être certain que ca passe, pcq la fiche de ton boitier spécifie 150 mm maxi
https://i.ibb.co/j4vVKCf/Capture.jpg
la plupart des ventirad correct c'est 155mm, donc théoriquement ca passe pas,
ms souvent les constructeurs sont prudents sur la taille maxi, peut-etre que les 155 mm sont présents malgré tout
si c'est pas jouable 155mm, faudra se contenter d'un ventirad en 92mm type Pure Rock Slim, NH-U9, ou un topflow
(si tu changes de cpu, tu peux déjà commencer par voir avec le ventirad fourni avec le 5600x)
- ca pourrait être intéressant de rajouter un ventilo 120mm en facade sur ton boitier, qui semble ne disposer que d'un 92mm à l'arriere
remarque: ca peut finalement être plus intéressant de remplacer le boitier, ce qui te permettrait de mettre des ventirad standard en 155mm, plutôt que d'investir 10-20€ dans des ventilos en facade + 50/60€ dans un ventirad 90mm efficace ou bon topflow (souvent chers)
Message édité par kabyll le 03-10-2021 à 10:22:54
n°11050007
angel10591
Posté le 03-10-2021 à 11:33:24  profilanswer
  Merçi pour ta réponse.
  J'ai activé le profil1 xmp comme expliqué dans cette vidéo (https://www.youtube.com/watch?v=tucej_7APqw) j'ai pas l'impression que ca ai changé beaucoup de choses.
16 Go de mémoire totale de type DDR4 à 2.66 GHz (1.33x2 GHz)
Timings mémoire: 16.0 clocks-18 clocks-18 clocks-35 clocks-1 TT
  Pour le reste je veux bien changer de boitier avec un bon ventirad ainsi que la carte graphique et prendre le r5 5600x si je n'ai pas besoin de changer de carte mere ca serait génial !
Message édité par angel10591 le 03-10-2021 à 11:34:44
n°11050009
artouillas​sse
Posté le 03-10-2021 à 11:38:21  profilanswer
Attention si remplacement du CPU, le 5600X n'est pas compatible avec sa AB350-Gaming 3-CF.
Il faudra trouver un Ryzen 5 3600X à la place.
Cygné : Zozo
n°11050011
Tartifless
Posté le 03-10-2021 à 11:40:38  profilanswer
Tu ne pourras passer à des ryzen 5xxx avec ce chipset b350.
Et un remplacement de carte ça veut dire une réinstallation de Windows, à toi de voir en fonction de ton budget et ton temps.
Les 3xxx sont encore très bien et te coûteront moins cher (occasion).
n°11050016
kabyll
Posté le 03-10-2021 à 12:08:58  profilanswer
ah merde, je pensais qu'avec un bios à jour les 5xxx passaient sur les cm B350 :(
un 3600/3700 en occase, pourquoi pas
sinon oui c'est changement de cm pr un 5xxx alors,
du B550 ca commence vers 80€ en µatx, et 105/110€ pr du bon en ATX
en boitier tu as le Pure base 500 vers 70€, le 500DX vers 90€
ou chez Fractal, dans les mm zone de prix les Meshify
les cg, le mieux c'est d'essayer de choper une FE, dont les prix sont fixes
419€ 3060 Ti
519€ 3070
619€ 3070 Ti
etc.
avoir un compte LDLC, s'incrire à ce Telegram, et sauter sur le lien dès qu'un drop FR tombe
https://t.me/joinchat/AAAAAEii3xT81U1A6tLjrQ
détails ici https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3717_1.htm
sinon, les customs le moins cher c'est une RX6600XT, c'est faisable pr 500€ en étant un peu moins perf qu'une 3060Ti
tout le reste, c'est hors de prix (3060 600€, 3060Ti 750€, etc.)
n°11050020
angel10591
Posté le 03-10-2021 à 12:32:30  profilanswer
Merçi encore pour votre aide alors si j'ai bien compris :
Processeur = AMD Ryzen 5 1600 > AMD Ryzen 5 3600
Ventirad = Tu m'as conseille le Pure Rock 2 vue que je change de boitier j'aimerais un du coup qui fasse passe pas de bruit et puissant j'habite dans le sud l'été c'est pas facile.
Boitier = Pure base 500
Carte graphique = NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB> Nvidia GeForce RTX 3060 Ti
Carte mère = Change pas (Gigabyte Technology Co., Ltd. AB350-Gaming 3-CF)
Mémoire = Change pas (16 Go de mémoire totale de type DDR4 à 2.66 GHz (1.33x2 GHz))
Du coup est ce que cela vaut le coup ? Ou mieux vaut changer la carte mère et partir directement sur un Ryzen 5xxx.
Après pour la carte graphique je peux attendre un ou deux mois et me prendre une 3060Ti.
Message édité par angel10591 le 03-10-2021 à 12:33:57
n°11050034
kabyll
Posté le 03-10-2021 à 13:27:12  profilanswer
pr le ventirad, y'a des modeles plus costauds, mais c'est vite 70€ (noctua nh u12, existe aussi en redux a 50€ ms un peu plus bruyant)
si le 3600 c'est en occase, ca reste intéressant comme upgrade sans changer de carte mere,
en neuf, je suis plus mitigé pcq c'est 220 €, alors que le 5600x on le trouve pour 250€
même si ca implique le surcout de l'achat d'une cm, je pense que c'est plus futé, et ca te permet de revendre en lot cpu/cm/ram
(au passage, idealement faudrait au moins de la ram 3200 plutot que de la 2666, faut compter environ 65-70€ pr 2x8 3200 C16)
à toi de faire tes calculs, et de voir la somme que tu veux mettre,
quoi qu'il arrive, t'as +- 110/140€ d'upgrade fixe (boitier 70€, ventirad 40 à 70€)
pr le cpu, deux possibilités:
revente 1600x (peut-etre 80€ ?)
> ryzen 3600 en occase (130-140 € ?) et tu gardes ta cm et ta ram (mm si 2666 c'est pas terrible)
ou
revente 1600x + B350 + ram 2666 (160€ le lot ?)
> 5600x (250€)
> B550 (µATX 80€, ATX 105€)
> 2x8 3200 (70€) / 2x8 3600 (85€)
selon la vente et les choix (cm/ram), ca te fait entre 130 et 180€ qqch comme ca,
pr les prix, c'est au feeling, le mieux ce serait de demander une estimation ds le forum achat/vente
https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] ujet-1.htm
Message édité par kabyll le 03-10-2021 à 13:34:35
  Conseil d'achat
  Conseil d'upgrade
Conseil sur une upgrade de ma config actuelle vers du 2k 144Conseil upgrade PC retouche photo
Besoin de conseil pour Upgrade PC motion designerConseil upgrade 5600x ou 9900k
besoin de conseil et avis sur upgrade UCConseil "d'upgrade" sur un Alienware
Conseil upgrade proc cm config[Conseil] Upgrade PC pour jeux ?
conseil upgrade config.Besoin de conseil avant upgrade
Plus de sujets relatifs à : Conseil d'upgrade
