3730 connectés
  Conseil d'achat
  Conseil upgrade PC
Conseil upgrade PC
n°10089915
knarf99
Nul ne sert de courrir
Posté le 06-03-2017 à 01:00:32  profilanswer
Pourriez-vous me conseiller pour upgrader mon PC de bureau (tour), s'il vous plait ? Mon utilisation est bureautique (office) et multimédia (internet), pas gamer.
Ma configuration date de 2011 et me semble encore valable, mais l'ordinateur est vraiment trop lent, même après réinitialisation et réinstallation windows (7 qu'il faudra que j'update aussi en windows 10).
J'aimerais simplement qu'il soit bien plus rapide pour un prix max de 300 € à peu près. Faut-il seulement doubler la mémoire vive (passer à 8 Go de RAM) et ajouter un SSD ou un disque dur Hybride (mais puis-je brancher 3 DD sur la carte-mère) ? Ou carrément changer aussi la carte mère et le processeur en profitant des kit d'upgrade vendus par exemple sur LDLC ?
Voici ma configuration actuelle :
HP Pavilion Elite HPE-510fr Core I5
Processeur Intel Core i5-2300 - 2,8 GHz (Sandy Bridge)
Mémoire vive 4 Go DDR
Disque Dur SATA 1,5 To 3 Gb/s 7200 tr/min et un deuxième DD de 2 To en plus (installé par moi-même)
Controleur Graphique NVIDEA GEForce GT 440 (1,5 Go dédié) avec technologie PureVideo HD Carte Tuner TV (DVB-T) Mpeg 4
Graveur DVD sata double couche
Lecteur de carte : 15 en 1
LAN Gigabit Ethernet 10/100/1000 intégré
LAN sans fil WiFI 802.11 b/g/n
Système d'exploitation : Windows 7 Home Premium 64 Bits
8 ports USB2
1 port HDMI
1 port DVI
1 port VGA
1 port RJ45
2 ports audios à l'avant
3 ports audio analogique à l'arrière
6 ports audio analogiques
1 audio numérique
3 PCI Express x1
1 PCI Express x16
Voilà, dernière info : je ne suis pas très branché hardware, je n'y connais pas grand chose... Merci de votre indulgence !
Merci beaucoup par avance de vos avis et conseils !
Frank - Béotien
n°10089919
Kyulegend
RX VEGA VS GTX 1080Ti
Posté le 06-03-2017 à 01:08:52  profilanswer
Salut , l'achat d'un ssd devrait rendre ordi vraiment plus rapide , sa avec un nettoyage de l'interieur de ordi.
n°10089921
knarf99
Posté le 06-03-2017 à 01:11:44  profilanswer
Bonjour Kyulegend, merci de votre réponse !
Pensez-vous que je puisse brancher un troisième disque dur interne (j'en ai déjà 2 interne) ?
n°10089930
Kyulegend
Posté le 06-03-2017 à 01:56:22  profilanswer
Oui il te suffit d'acheter un cable sata, sinon un ssd de 240go min pour windows et tes logiciels.
Message édité par Kyulegend le 06-03-2017 à 01:56:46
n°10090159
knarf99
Posté le 06-03-2017 à 12:18:55  profilanswer
Merci Kyulegend ! Mon DD principal actuel est partitionné avec les fichiers de réinstallation Windows de récupération sur D: .
Une fois que j'ai installé le nouveau disque dur en SSD, comment faire pour, lors de la réinstallation, déclarer que le nouveau c: est le ssd et qu'il faut qu'il installe Windows dessus ?
Merci d'avance de tes lumières !
n°10090164
knarf99
Posté le 06-03-2017 à 12:21:02  profilanswer
Et sinon, le fait de doubler la RAM pour la faire passer de 4 Go à 8 Go pourrait avoir aussi un effet sur la rapidité de la machine ou le simple changement de DD fera a lui seul l'essentiel du gain de rapidité ?
n°10090188
trex22
Oh yeah baby!
Posté le 06-03-2017 à 12:45:38  profilanswer
4Go suffisent amha pour de la bureautique classique et du surf.
A la rigueur si tu es du genre à ouvrir des dizaines d'onglets tout en laissant tourner plusieurs tâches en fond (genre un gros calcul sur un classeur Excel surchargé + transfert de quelques Go)
Par contre, vu que tu as un windows "de marque", vérifies s'il n'y a pas des trucs inutiles qui se lancent par défaut au démarrage.
Message édité par trex22 le 06-03-2017 à 12:47:45
D'abord Star Trek et ensuite Star Wars ... Pourquoi JJ pourquoi?
n°10091007
knarf99
Posté le 07-03-2017 à 00:39:00  profilanswer
Merci Trex22. Comment peut-on voir, sélectionner et supprimer des routines inutiles de Windows ?
n°10091056
trex22
Oh yeah baby!
Posté le 07-03-2017 à 07:44:29  profilanswer
Il doit y avoir un programme dédié dans le panneau de configuration mais je ne sais pas trop lequel
Personnellement, j'utilise un truc comme CCleaner pour vérifier et administrer ce genre de choses. Il y a un menu qui liste les programmes lancés au démarrage et qui permet de désactiver ceux qui te gênent.
Essaies déjà de vérifier dans la barre des tâches à droite s'il y a des trucs estampillés "HP" qui alourdit la machine au démarrage.
Pense aussi à vérifier quels programmes occupent le plus de mémoire vive quand tu utilises ton PC
n°10091248
Robs06
https://soundcloud.com/dj-robs
Posté le 07-03-2017 à 12:41:34  profilanswer
Pour pouvoir accéder au application qui ce lance au démarrage de Windows, sans passer par des logiciels tier, tu peux passer par la commande "exécuter" sur t'on bureau tu clique sur l'onglet "Windows" qui ouvre le menu déroulant et dans le cadre "recherche" tu tapes "msconfig" et dans la fenêtre qui s'ouvre tu as l'onglet "démarrage" et là il te suffit de décocher les élements que tu n'utilise pas.
Car au finale t'as config. me semble encore très bien, pour l'utilisation que tu en as, un bon nettoyage avec CCleaner et Spybot ou Malwarebytes + désactiver les éléments de démarrage, tu devrais voir la différence, et tu peux éventuellement défragmenter t'on disque pour gagner encore un peu.
L'ajout d'un SSD te feras gagner pas mal en rapidité, c'est le seule investissement qui me semble utile pour t'as config.
La musique ne s'écoute pas, elle se ressent.
n°10091979
knarf99
Posté le 08-03-2017 à 01:46:14  profilanswer
Merci à vous trex22 et Robs06 ! Je vais suivre vos préco (nettoyage physique et logiciel) et me limiter à l'ajout d'un SSD pour les programmes. Je ne sais pas trop encore comment faire pour installer Windows sur le SSD à l'aide de l'installation de récupération qui se trouve sur une partition de mon disque dur actuel, mais je vais chercher...
Merci en tout cas à vous !
n°10104931
knarf99
Posté le 20-03-2017 à 22:15:53  profilanswer
Pour conclure, j'ai entièrement réinstallé ma machine après ajout d'un SSD, et la machine est désormais transformée avec une rapidité accrue (25 secondes pour charger Windows et ouvrir ma session, contre 1minute 15 secondes avant).
Pour ceux que cela intéresse, j'ai ensuite simplement cloné mon DD de 1,5 To (dont moins de 100 Go utilisé) sur mon SSD de 250 Go. Un seul logiciel permet cela : AOMEI Backupper Standard. C'est un logiciel gratuit, très simple d'utilisation.
Un seul regret : que Windows 10 ne permette pas simplement de limiter l'utilisation de C: aux programmes seulement. Transférer les fichiers utilisateurs (fichier perso, outlook...) sur un autre disque / une autre partition est possible, mais pas simple du tout.
Merci à ceux qui m'ont répondu.
Topic clos.
  Conseil d'achat
  Conseil upgrade PC
Conseil pour upgrade de mon PcConseil pour Upgrade PC Gaming
Besoin de conseil pour Upgrade mon PCConseil : Upgrade PC , remplacer CPU ou GPU
Besoin conseil achat upgrade PCConseil upgrade PC pour un crossfire avec une base 7950
Upgrade Pc conseilConseil Upgrade PC
Conseil upgrade PCConseil pour upgrade PC Gamer
Plus de sujets relatifs à : Conseil upgrade PC
