| Bas de page | |
| Auteur | Sujet : Conseil/Aide RAID Synology DS418 4x4To |
Publicité | Posté le 20-01-2018 à 14:35:00 ![]() ![]() |
cayou2000 | Le changement de type de raid implique ma suppression de toute les données. Il te faut supprimer le volume puis en reconstruire un autre mais pas d'intérêt de faire un raid 5 le she est plus flexible et aussi performant... --------------- Mes ventes/échanges/achat Feed back |
cayou2000 | Normalement l'installation du dsm se fait sur une partition différente de celle des volumes. Message édité par cayou2000 le 21-01-2018 à 04:59:07 --------------- Mes ventes/échanges/achat Feed back |
cayou2000 | Alors de mémoire dsm créé sa propre partition je crois c'est transparent pour l'utilisateur.
Message cité 1 fois Message édité par cayou2000 le 21-01-2018 à 21:09:10 --------------- Mes ventes/échanges/achat Feed back |
cayou2000 |
cayou2000 | L'onduleur protège ce que risque d'être coupé brutalement soit le pc le nas et éventuellement la box le reste n'a besoin que d'un parasurtenseur pour la foudre. Normalement tu programmes ton nas et pc pour qu'ils se coupent proprement en cas de panne de courant de plus de xx secondes. Le reste n'a pas besoin d'être alimenté. Sur mon 900va j'ai 8 prises dont 4 uniquement parasurtensees tu peux rajouter une multiprise sur une de celle là car ça ne rentre pas dans le calcul du maintien en fonction. Message édité par cayou2000 le 23-01-2018 à 11:15:16 --------------- Mes ventes/échanges/achat Feed back |
Publicité | Posté le 23-01-2018 à 07:54:47 ![]() ![]() |
jsonline Ryzen inside ;-) |
Je confirme pour le volume dédié DSM, elle est en raid 1 (miroir), quelquesoit le choix fait pour le ou les volumes de données. Pour les données : Pour un nas 2 disques : Pour un nas 3 disques ou plus : SHR-1 suffit pour un particulier. De mon point de vue, SHR-1 est donc mieux que raid 1 ou raid 5. De même SHR-2 est mieux que raid 6. Dans le match SHR-2 vs raid 10, ca me parait moins évident mais je choisirais encore SHR-2 je pense. De mon point de vue toujours SHR-1 suffit pour un particulier. Pour l'onduleur je confirme ce qui a été dit avant. J'ajoute ce lien puisque j'ai réfléchis au problème récemment : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6303_1.htm Message édité par jsonline le 24-01-2018 à 15:57:50 --------------- Topic du routeur RTN56U : http://forum.hardware.fr/hfr/resea [...] 3573_1.htm OC i5 750 : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6399_1.htm |
Dashad13 | Merci pour tout ces conseils.
--------------- Boîtier NCase M1 CM Asrock Z77E-ITX CPU i7 2600k GPU Asus Strix GTX1080 RAM Corsair VENGEANCE 2x8GoDDR3 PC12800 CAS 8 Watercooling Corsair H75 Alim Silverstone SX600-G |
jsonline Ryzen inside ;-) | Si ce n'est pas déjà fait tu peux aller voir la liste de compatibilité Synology pour ton NAS en terme d'UPS. --------------- Topic du routeur RTN56U : http://forum.hardware.fr/hfr/resea [...] 3573_1.htm OC i5 750 : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6399_1.htm |
