3764 connectés
  Conseil d'achat
  [conseil achat] Serveur maison double interface réseau
n°10800066
halver
Posté le 05-08-2020 à 22:22:38  profilanswer
Bonjour à tous,
C'est un peu une bouteille à la mer que je jettes, espérant que quelqu'un pourra l'attraper :p .
J'ai pas mal fait de comparatif, mais il y a trop de modèles différents, de consructeur dont je n'ai aucune retour ou autre pour prendre une décision, du coup je viens vers vous, voici le problème :
1] Mon budget : < 400€ , en dessous de 300 encore mieux
2] Mon achat :
Aucun impératif de temps
3] Mon / mes utilisation(s) prévue(s) :
Serveur maison tournant avec debian pour :
- de la compilation (donc cpu qui tourne quand même)
- de l'analyse réseau (donc 2 interfaces réseau)
- pas besoin de gpu en plus, un intégré fera très bien l'affaire
- du bricolage en tout genre (serveur mail, vpn etc)
4] Mes attentes prioritaires : Silence et basse conso
5] Quel design pour ma tour : peu importe
6] Mon Overclock : non nécessaire
7] Mon moniteur PC : non pertinent
8] Mon matériel : non pertinent
9] Pour mon OS : debian
10] Mes services : je peux le monter moi même
12] Mon lieu de résidence : France
En résumé :
- au moins 16GO de ram
- du cpu power
- 2 interfaces réseaux
- un ssd (au moins en sata)
- quelques interfaces usb dont au moins 1 usb3
- basse consommation
- silencieux
- budget < 300-400€
J'ai vu pas mal de tiny pc qui se faisait, j'ai notamment creusé du coté de:
- https://www.hardkernel.com/shop/odroid-h2plus/
- https://www.hystou.com/Fanless-Mini-PC-c8894.html
- Qotom
- sinon monter une tour mais pas forcement rentable et consomme trop
Mais je n'ai aucun retour sur ce genre de board ou de mini pc donc je ne sais pas ce que ça vaut :/
Voila vous savez tout, si jamais vous avez des conseils, je suis preneur !!
D'avance, merci beaucoup.
n°10800151
zerist
Posté le 06-08-2020 à 11:08:30  profilanswer
Ta demande est quand même un peu contradictoire, tu veux à la fois de la puissance cpu et de la basse conso, ça va moyennement ensemble quand même…
Perso je partirai sur une config custom, à base d’un petit ryzen 3 ou un truc du genre. Ça doit très bien rentrer dans le budget, je ne pense pas que ça consomme trop (peut-être 50W au repos, 150W en full load, quelque chose du genre).
Le style de mini-PC fanless que tu mets en lien, à mon avis c’est le meilleur moyen de se retrouver avec un cpu anémique qui ne saura rien faire.
Message édité par zerist le 06-08-2020 à 11:09:19
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°10800365
halver
Posté le 07-08-2020 à 00:40:37  profilanswer
Tout est effectivement dans le compromis CPU / basse conso .
En calcul rapide sur du 100 de moyenne on doit être à 130€ d'electricité par an.
Je cherchais déjà des refs de pc / serveur tout fait avant de songer à monter le miens, et je me demandais si des gens avaient déjà eu le même besoin et avaient déjà trouver le server magique ^^
n°10800410
zerist
Posté le 07-08-2020 à 09:00:02  profilanswer
C'est des softs "maison" développés et compilés par tes soins que tu veux faire tourner dessus ? (question sous-jacente, tu t'en fous de l'archi cpu, que ce soit de l'ARM ou du x64 ?)
Si oui, pourquoi pas un raspberry pi 3 ou 4 avec simplement une seconde interface réseau en usb ? c'est basse conso, ça peut quand même balancer un peu de patate quand nécessaire pour la compilation, c'est pas cher, pas encombrant, et silencieux.
n°10800415
PixelMaZe
Save the World, instal BOINC !
Posté le 07-08-2020 à 09:32:23  profilanswer
[:rastaman40]
Besoin d'une config' ? >>> CLICK ME - CLICK ME <<<
n°10800661
halver
Posté le 07-08-2020 à 22:15:01  profilanswer
Le problème des raspberry pi c'est les débits, plusieurs bus sont partagés et ça me plait pas trop :/
Pour l'archi, je cherche du x64, pas du arm.
Effectivement devant la complexité pour trouver un truc dans mes critères, je pense que je vais rogner sur al deuxième interface réseau :/
n°10800964
fif
Salut à toi ...
Posté le 09-08-2020 à 11:56:49  profilanswer
Vu la contrainte budgétaire je partirai sur de l'occase.
La puissance CPU pour un serveur H24 est relative ,le serveur il peu bosser tout le temps ,tu balance la tâche et tu reviens un ou deux jours après.
Si tu veux bosser sur le réseau un serveur HP ou Dell t'apporteront un maximum de compatibilité,sans compter les outils d'administration à distance.
Mais avec cette solution tu oublies la basse consommation et le silence.
Perso j'ai fait le choix d'un pc monté avec des composants d'occasion,il tourne H24, et   est silencieux .
Message édité par fif le 09-08-2020 à 12:01:04
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2770_1.htm
  Conseil d'achat
Conseil pour clavier gamingConseil pour une config bureautique/multimedia
conseil upgradeStreaming gaming maison
aide achat clé usb / clé SSD débit rapideConseil pour boost config
Achat ordinateur etude d'architectureConseil d'upgrade PC
Conseil config polyvalente 1000€Config serveur et NAS
Plus de sujets relatifs à : [conseil achat] Serveur maison double interface réseau
