2269 connectés
  Noel : conseil pour remplacement carte graphique
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°11182117
nosens
Posté le 11-11-2022 à 09:41:54  profilanswer
Bonjour les amis, je souhaite faire un petit plaisir à mon fils et remplacer sa carte graphique (actuellement une RX580) par une Nvidia, c'est un gros joueur, lui souhaite passer sur Nvidia mais laquelle sur le marché de l'occasion dans un budget max de 500euros.
Alors une 3070 ? 3070TI ? 2080TI ?
Merci pour vos conseils aiguisé pour un "vieux" comme moi qui capte plus rien   ;)
Sa config  :
Ryzen 2600 (sera changé par un 5800X)
MSI B450 PRO
16 GB Corsair (Upgrade prévu en 32 Gb)
Alimentation Corsair (A vérifier)
Message édité par nosens le 11-11-2022 à 17:31:04
Trois Anneaux pour les Rois Elfes sous le ciel, Sept pour les Seigneurs Nains dans leurs demeures de pierre, Neufs pour les Hommes Mortels destinés au trépas, Un pour le Seigneur des Ténèbres sur son sombre trône...
n°11182138
kabyll
Posté le 11-11-2022 à 10:23:26  profilanswer
hello,
c'est quoi le reste de sa config ? (cpu, écran, alim ?)
3070/3070Ti/2080Ti c'est dans un mouchoir de poche niveau perf (entre 5 et 10% maximum)
je privilégierais la carte la plus récente que tu trouveras, avec une facture et encore de la garantie, donc logiquement une 3xxx
avec 500€ je pense qu'une 3070Ti ca va être compliqué, donc je dirais une 3070
n°11182268
lolo-1234
Posté le 11-11-2022 à 13:27:54  profilanswer
je rejoint kabyll une neuve t'as la garentie de 2 ans et les consomation sont bien inferieure à perf egal et la diff de prix reste minime
je te conseil cette carte j en ai pris une il y as quelques semaine elle est vraiment super (le prix est correct)
malgré sa taille réduite elle chauffe pas du tout et super silencieuse ! avec des perf assez bluffante j ai des cartes 3 ventilo qui chauffe bien plus
https://www.rueducommerce.fr/p-gefo [...] f51e1b471f
le connecteur d alim est le nouveau mini 12 Pin PCIE mais un adaptateur est fournis
sinon tu trouve assez facilement les cables complet chez les grandes marque d alimentation
Message édité par lolo-1234 le 11-11-2022 à 14:08:52
n°11182296
nosens
Posté le 11-11-2022 à 14:06:36  profilanswer
Merci beaucoup pour vos réponses, je pensais aussi partir sur une 3070 qui je pense sera déjà un très bon upgrade pour ses jeux.
Le reste de la config est écran FHD, ryzen 5 2600 (qui sera changé aussi) et 16gb de ram Corsair qu'on va passer en 32. La cm est une B450 PRO.
L'alimenttion je crois une corsair mais pas sur.
Message édité par nosens le 11-11-2022 à 14:07:21
n°11182301
lolo-1234
Posté le 11-11-2022 à 14:17:18  profilanswer
je te laisse le lien pour un câble d alim mini 12 Pin corsair je dois l acheter j aime pas les adaptateur c'est inutile et il y as tjrs des perte !
https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C [...] CP-8920274
les nouveau modele de cartes (les plus perf ) en sont toute equipé si tu choisis une version de 3070 plus ancienne les perf seront moindre
edit:
je viens de le commander 30€ mais c'est toujours mieux qu'un tas de multiprises qui risque de cramer ! :non:
https://zupimages.net/up/22/45/vkts.jpg
Message édité par lolo-1234 le 11-11-2022 à 14:27:40
n°11182302
nosens
Posté le 11-11-2022 à 14:19:43  profilanswer
Du coup je viens de regarder sur le site de MSI et je ne vois pas la 3070 comme compatible avec cette carte mère ? Curieux ou logique ?
n°11182310
lolo-1234
Posté le 11-11-2022 à 14:35:04  profilanswer
pas de raison d'incompatibilité mais suivant ton cpu ca peut limiter fortement la carte
il faudrait plus d'information (cpu/ram)
et un fin connaisseur AMD pour te renseigner ! :D  moi les proc amd je passe mon tour je connais pas du tout ! :jap:
Message édité par lolo-1234 le 11-11-2022 à 14:38:46
n°11182418
nosens
Posté le 11-11-2022 à 17:29:04  profilanswer
J'edite mon post pour rajouter les infos
n°11182427
kabyll
Posté le 11-11-2022 à 17:44:13  profilanswer
B450 pro, ca peut etre plein de cartes. Tu connais le modele exact?
En cpu tu pourrais aller sur un r5 5600, 150€.
Faut juste mettre le bios a jour auparavant
32go c pas indispensable, mais pourquoi pas.
L'alim faudrait la ref,  pour etre sûr que ca tienne le coup
n°11182462
nosens
Posté le 11-11-2022 à 19:14:04  profilanswer
La msi est une B450 PRO CARBON AC
Pour le 5600X oui je pense que se serait pas mal vs le 2600 qui est clairement trop petit
n°11182473
kabyll
Posté le 11-11-2022 à 20:15:45  profilanswer
un 5600x c'est tres bien aussi, mais c'est 200€ pour des perf tres tres proches du 5600 qui est à 150€
bonne carte mere, ca ira sans probleme pour un r5
l'alim? tu sais tjs pas?
n°11182781
nosens
Posté le 12-11-2022 à 16:40:31  profilanswer
Alors boitier démonté pour faire un peu de nettoyage et donc Alim cooler master Bronze 550w ACAAB
https://www.amazon.fr/Cooler-Master [...] QTVZP?th=1
Message édité par nosens le 12-11-2022 à 16:40:46
n°11182793
kabyll
Posté le 12-11-2022 à 16:55:28  profilanswer
pas fan de ton alim :/
https://psutierlist.com/
je mettrais pas un 5600x + 3070 là dessus
n°11182796
nosens
Posté le 12-11-2022 à 16:59:35  profilanswer
ah ...
et bien c'est mal barré car pas prévu l'achat et surtout le remplacement d'une Alim sur le pc (je montais mes pc à l'époque mais la avec son boitier RGB je le sens pas du tout). Au cas ou il faudrait une 650w c'est ca ?
n°11182835
kabyll
Posté le 12-11-2022 à 19:17:12  profilanswer
Ce serzit mieux, clairement.
Y a moyen de trouver autour de 70-80€
Si besoin d'économiser, r5 5600 au lieu de 5600x,
Ca te fait deja 50€ de gagné
Message édité par kabyll le 12-11-2022 à 19:18:18
n°11182836
nosens
Posté le 12-11-2022 à 19:19:16  profilanswer
Oui c'est vrai que je peux partir sur une revente ou alors je me monte un petit pc pour moi à coté.
Par contre changer d'alim je sens que je vais galérer au possible...
En tout cas merci beaucoup pour tes réponses qui me permette de savoir ou je vais
Message édité par nosens le 12-11-2022 à 19:19:46
n°11182839
kabyll
Posté le 12-11-2022 à 19:26:25  profilanswer
Changer d'alim ca représente que 2 cables, tu vas y arriver ;)
(T'es au taquet sur les reponses! :D j'ai édité entre temps pcq comme tu gardes boitier, carte mere tu peux pas revendre la machine au complet)
Message édité par kabyll le 12-11-2022 à 19:28:05
n°11182843
nosens
Posté le 12-11-2022 à 19:43:46  profilanswer
juste connecté quand il faut  ;) et pour l'alimentation pas juste deux câble ou alors tu me conseilles de ne débrancher que coté Alim et pas sur la CM ?
n°11182858
kabyll
Posté le 12-11-2022 à 20:39:43  profilanswer
non :)
de 1, l'alim n'est pas modulaire, donc tu débranches coté carte mere obligatoirement
de 2, si elle avait été modulaire, on ne mélange pas des cables d'alims differentes (pas de standard, donc ca peut bousiller alim, carte mere, gpu ds le pire des cas)
y a que deux cables en gros,
4+4 en haut pr alimenter le cpu,
20+4 à droite pour alimenter le reste,
le cable pcie tu dois le retirer d'office vu que tu changes de cg
éventuellement un cable sata si t'as un HDD ou SSD,
bref, ca reste tout con a faire
en alim, regardes des 650W genre Seasonic G12, etc
ici 78€ par ex
https://www.amazon.fr/Seasonic-Bloc [...] 093H197X3/
n°11182912
nosens
Posté le 12-11-2022 à 23:22:55  profilanswer
Effectivement je n'avais pas pensé à cela, bon je vais regarder tout cela et effectivement ça doit pas être beaucoup plus compliqué qu'à l'époque ou je montais des tours pour les potes. Merci encore pour tes réponses
n°11182956
max022
Posté le 13-11-2022 à 08:30:05  profilanswer
Oui sinon 650 watts c'est vraiment juste selon la config, ta vraiment pas beaucoup de marge.
AMD recommande 850 watts pour ma carte (j'ai dû changer mon alim 700 watts en 1000 watts pour être tranquil) puis bon quand on voit ce que consomme les 4000 c'est encore pire.
Vu les différences de prix entre 750 watts et 850 watts, je prendrais 850 watts : https://www.amazon.fr/Seasonic-Bloc [...] fr-21&th=1
Cela présente plusieurs avantages : pas à changer toujours d'alim (moins de boulot) et des économies car pas d'alim à changer plus tard.
Message édité par max022 le 13-11-2022 à 08:32:08
n°11182958
nosens
Posté le 13-11-2022 à 08:46:46  profilanswer
oui je me faisais cette réflexion en regardant les prix amha au moins une 750w pour être tranquille mais en même temps je vais pas lui changer sa config tous les ans, la ça fait deux ans, je comprends qu'il traine un peu la patte sur ses jeux (avec un RX580 en même temps) mais de nouveau ça va être un cout assez lourd, Alim , CG et éventuellement CPU, je vais tourner vers les 700 euros si j'ai un peu de chance sur le marché de l'occasion et bien au dessus des 500 que je m'étais fixé ;)
Message édité par nosens le 13-11-2022 à 08:47:03
n°11182961
max022
Posté le 13-11-2022 à 09:16:45  profilanswer
Oui, déjà faire l'impasse sur la ram, j'ai 8gb sur mon ordi portable donc 16 gb suffit largement.
Cpu : 150 euros.
alim : 100 euros.
gpu : 280 euros Ben c'est le vrai problème. perso je prendrais une 6600 neuve à 280 euros, c'est ce qu'il y a de mieux pour rester quasi dans le budget et il double quasi ces fps.
Après s'il veut absolument du Nvidia ben il va falloir de l'occasion car même la 3050 coute plus cher et moins puissante.
https://www.youtube.com/watch?v=oo9lDqAjP2o
Après pour être un peu hors budget, il y a la 6700 https://www.rueducommerce.fr/p-amd- [...] d=50570050
Pour 100 euros de plus il a une très bonne carte full HD. (coté vert, ce serait la 3060 mais elle est largement en dessous en terme de perf, il faudrait la 3060 TI en occasion)
Message édité par max022 le 13-11-2022 à 09:36:26
n°11182975
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 13-11-2022 à 09:55:49  profilanswer
Vu les contraintes sur l'alim et le budget initial de 500€, perso je mettrais une 1080Ti mais il faudra peut-être remplacer l'alim dans ce cas.
La RX580 c'est au niveau d'une 1060 6Go, si les 1660s et Ti n'apportent pas suffisamment de gain pour toi, une 1070 ou une 1080/Ti ça te coutera moins cher qu'une 3070 et sera déjà mieux que la 580.
Le seul avantage des 2000 et 3000 c'est le RT, mais vu qu'il part d'une carte sans RT c'est pas un besoin impérial.
Et pas besoin de changer de CPU jusqu'à la 1080Ti.
Une seasonic G12 650W (70€) : https://www.amazon.fr/Seasonic-Bloc [...] 1992&psc=1
Une 1080Ti dans les 200€, ici ou sur LBC.
Et si vraiment le 2600 est trop juste le remplacer par un 5600X. De ce point de vue là ça se teste pour aviser.
Pas besoin de plus de ram, s'il fait du montage vidéo ça durera un peu plus longtemps mais c'est pas un drame.
On reste dans le budget, la 1080Ti est un peu plus perf qu'une 6600, le seul "hic" c'est l'occase et ne pas savoir sur quoi on va tomber.
Cygné : Zozo
n°11182978
max022
Posté le 13-11-2022 à 10:04:27  profilanswer
Ben justement avec une alim de 850 watts, la 1080 ti passe large  :lol:
https://www.amazon.fr/Seasonic-Bloc [...] B093GZHVT3
n°11182982
kabyll
Posté le 13-11-2022 à 10:20:21  profilanswer
650W c'est bien assez pour un r5 + 3070
mais c'est sûr que 750w ou 850w c pas debile pour envisager plus sereinement le futur
si c'est impératif de rester sous les 500€ en nvidia, une 2070 Super ca se trouve autour de 250€ en occase et c'est deja tres sympa
+150€ un r5 5600
+ 100€ la G12 850w (une 650/750w ce serait deja tres bien aussi)
total : 500 € tout pile
Message édité par kabyll le 13-11-2022 à 12:32:04
n°11182983
mikinadrea​m
S'est fait Loki-sé
Posté le 13-11-2022 à 10:21:30  profilanswer
Je comprends pas trop le changement d'alim préconisé ? Une 550 bronze fera large tourner un 5600 et une 3070 !
En full HD une 3060ti suffirait , si les 500 de budget sont pour cpu et cg alors go 5600 neuf ( 150 ) et 3060ti occase , voire 3070 ( hier une fe  à 370 fdpin est partie sur la section achats ventes )
La ram peut attendre c'est pas le plus handicapant , 16 ou 32 y'a zéro diff ou presque ingame.
Message édité par mikinadream le 13-11-2022 à 10:22:33
Océane Michelon nouvelle reine de mon coeur
n°11182987
artouillas​sse
Posté le 13-11-2022 à 10:33:51  profilanswer
Pour le coup, avis perso : le RT c'est pas indispensable, et c'est bien le seul atout des 2000 et 3000, mais le prix n'est pas le même.
On parle de passer d'une RX 580 à plus performant, tout en restant sous les 500€.
Le hic c'est que si on prend trop performant il faudra changer le CPU, et le budget ne suit pas.
L'idée d'une 2070Ti ou Super n'est pas déconnant, mais une 1080Ti c'est déjà un bon gap depuis une 580.
Ca laisse du budget pour un remplacement de CPU éventuellement.
Pas fan de ce bloc en particulier, et de cooler master en général pour les alim, sauf quelques modèles.
Message édité par artouillassse le 13-11-2022 à 10:35:19
Cygné : Zozo
n°11182988
mikinadrea​m
S'est fait Loki-sé
Posté le 13-11-2022 à 10:39:42  profilanswer
Moi j'aime pas les épinards mais je ne déconseille pas aux gens d'en manger :p
Le 2600 est pas mal comme CPU mais va rapidement être le facteur limitant en 1080p étant donné la cpu dépendance de cette reso , c'est sur qu'une 2070S/1080ti reste encore perf mais ce sera difficile de trouver du garanti pour ces refs , et vu que c'est pour un pc familial autant assurer l'avenir ^^
A savoir aussi que les minots ils ont bien moins d'attentes que nous niveaux perfs toussa , eux ce qu'ils veulent c'est que ça marche et basta ^^
Message édité par mikinadream le 13-11-2022 à 10:40:15
n°11182992
kabyll
Posté le 13-11-2022 à 10:44:43  profilanswer
heu? non..
- nvidia recommande 650w, c'est pas pour rien
- une 3070 ca pompe autour de 250W en moyenne mais ca peut taper des pics bien plus haut
https://i.ibb.co/RBzPTLR/capture.jpg
l'ordonnée ce sont des Amperes > à multiplier par 12 pour avoir la puissance en Watt et visiblement c'est mm pas la plus gourmande
En revanche attention, les puissances en pic passent du simple au double ici - RTX + DLSS activé - et il faudra donc être bien attentif à l'alimentation nécessaire, puisque sur les prises +12V nous sommes déjà à 367 W, pensez à avoir minimum 550 à 650 W - selon votre CPU - pour être sûr que vous n'aurez aucun problème lors des plus grosses pointes de charge. Globalement, ce modèle reste cependant beaucoup moins gourmand que les autres 3070 observées, il n'est pas impossible que les mises à jour de driver y soient pour quelque chose, mais à quelques Watts près, cela ne jouera pas beaucoup.
https://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=2
- on parlerait d'une tres bonne 550W, ca se discuterait, mais là son alim c'est loin d'être le cas
https://i.ibb.co/GHWLhHN/capture.jpg
Message édité par kabyll le 13-11-2022 à 10:48:56
n°11183001
mikinadrea​m
S'est fait Loki-sé
Posté le 13-11-2022 à 10:59:23  profilanswer
C'est pas comme si j'en avais eues quelques une des alims notemment de cette ref , et du matos en règle générale :lol:
De temps en temps faut sortir de vos tiers list et de vos configurateurs , bien entendu que c'est mieux de recommander du 600/700 watts ça fait tjs + de thunes a faire dépenser . Mais en situation réelle et depuis le temps que je monte des pc bah y'a un gouffre avec toutes ces tiers list qui deviennent des bibles de la théorie .
J'ai eu des tiers A ui étaient pourries , et des tiers D qui tiennent depuis des années .
Donc non , une 3070 sur une 550W bronze n'est pas juste , c'est vu revu testé un milliard de fois et pas que par moi . J'en avais sur des 450W personnellement , testées ingame avec du RT et taf en 1080p , jamais eu un shutdown du a un pic ...
Un 5600 ça consomme autant qu'un 10400 donc pas grand chose , on reste même dans les plages optimales de conso/rendement ...
Donc si c'est juste pour se baser sur des tiers list et des consos théoriques , a ce moment là conseillons des 1000W pour être sûr au cas où . Le marketing a tjs de beaux jours devant lui même sur un forum de passionnés
n°11183009
kabyll
Posté le 13-11-2022 à 11:13:08  profilanswer
Tu fais absolument ce que tu veux sur ta machine.
Si ca te chante de mettre une grosse RTX sur une alim de merde, c'est ton affaire.
Ici on est prudent, surtout avec les alim.
Et encore plus qd il s'agit de la machine de quelqu'un autre.
n°11183010
kabyll
Posté le 13-11-2022 à 11:15:53  profilanswer
Tu m'as vraiment bien cerné dis donc.
Moi moi truc c'est effectivement de faire depenser un max de tunes quand c'est possible. Et si en plus c'est inutile je suis aux anges.
Pcq en fait je suis Jeff Besos, infiltré en catimini ici depuis années.
Message édité par kabyll le 13-11-2022 à 11:16:22
n°11183011
artouillas​sse
Posté le 13-11-2022 à 11:17:42  profilanswer
Si on y va tous de notre expérience perso on a pas fini d'en parler.
J'ai même vu des Heden/advance/LC_power qui tiennent, c'est pas pour ça que j'en conseille.
Les cooler master on a pas de bons retours ICI sur le forum, en catégorie "matériel et problèmes divers", les tiers list c'est surtout pour avoir une idée de la qualité générale des blocs, mais ça ne fait en effet pas figure de juge de paie.
Ils ont bien passé des blocs seasonic jugés très bons à médiocres parce que les normes ont évolué et j'en passe.
Bref, perso je me base surtout sur les retours négatifs qu'on a pu rencontrer sur le forum, c'est plus parlant qu'une tiers list faite par des acteurs du milieu :o
Et on a croisé plus de blocs cooler master causant des soucis que des blocs d'autres marques.
Vu qu'il est question de mettre un GPU gourmand, autant envisager le remplacement de l'alim, ça veut pas dire qu'on la jette non plus, elle peut très bien resservir sur un autre PC en étant revendue d'occase.
Et s'il faut racheter une alim, autant avoir un peu de puissance en plus vu l'augmentation des consommations des dernières cartes.
C'est pas pour faire payer plus cher le consommateur, mais pour lui éviter de devoir repayer un bloc dans x années parce qu'il aura choisi une 550W aujourd'hui.
Alors oui, une 3070 peut certainement tenir sur une 550W, mais l'alim sera plus chargée qu'avec une 650W. Pas besoin d'aller taper dans 1000W non plus.
Si le marketting a de beaux jours devant lui, le troll de compétition aussi :o
Cygné : Zozo
n°11183014
max022
Posté le 13-11-2022 à 11:20:44  profilanswer
Oui bon, il faut arrêté, 100 balles pour une alim (850 watts), c'est pas grand chose et c'est pas son problème de budget qui est la carte graphique.
Une 3060 TI coute 550 balles neuve et le min pour une alim c'est 70 balles si on veut un truc pas terrible. (c'est pas les 30 euros qui vont changer quoi que ce soit)
Après perso j'ai une alim à 150 euros (1000 watts) et une à 300 euros (1300 watts) mais je ne les conseil pas en raison du prix.
Message édité par max022 le 13-11-2022 à 11:21:06
n°11183016
mikinadrea​m
S'est fait Loki-sé
Posté le 13-11-2022 à 11:25:41  profilanswer
D'habitude tu es plutôt de bons conseils et pondéré , mais apparemment faut pas aller à l'encontre de ce que tu dis :lol:
J'etais en train d'ecrire tout un pamphlet sur ma légitimité liée à ma consommation en hardware mais là dessus aussi tu aurais trouvé à redire ^^ des machines pour les autres j'en ai monté tellement , et des transacs ici ( et ailleurs ) j'en ai qq unes au compteur , donc je pense savoir un peu de quoi je parle .
Mais après tout si c'est écrit dans Biba et Marie Claire alors on va faire confiance à kabyll
Édit : + je te lis + je te sens investi d'une mission deique qui te monte un peu à la tête , faut lâcher du lest chouchou ;)
Message édité par mikinadream le 13-11-2022 à 11:38:03
n°11183017
mikinadrea​m
S'est fait Loki-sé
Posté le 13-11-2022 à 11:30:49  profilanswer
Ah faut pas toucher à kabyll c'est ça ? :lol:
 vous avez bien raison je troll tout le temps surtout sur la section achats ventes xD
Oui acheter pour l'avenir c'est une bonne idée , pourquoi réutiliser un truc qui marche très bien ? Autant racheter et dépenser encore !!!
Oui pour une config en 5600/3070 qui va pomper max 340W ingame autant mettre du 800W on sera pile poil dans le rendement optimal de l'alim ...
Édit : c'est rigolo de voir que c'est deux mecs avec 1 transac chacun qui s'accrochent à tout ce qu'ils lisent sur le net . Hésitez pas à tester le matos , à réfléchir aussi au matos et à son utilisation.
Et si tu as une stat/article quant aux retours négatifs sur cette ref d'Alim je suis preneur , la théorie j'aime bien aussi personnellement ;) sinon on reste dans la subjectivité, et bien moins éprouvée que la mienne pour le coup
Je suis un troll et je donne des conseils déraisonnables, toussa paske j'ai osé suputer que cette 550W bronze serait suffisante pour une config , alors même que cette 550W "degeulasse" fait déjà tourner une rx580 ( combien ça consomme déjà une 580 ? ) ... J'avoue , c'est tellement trollesque :lol:
Message édité par mikinadream le 13-11-2022 à 11:47:34
n°11183025
kabyll
Posté le 13-11-2022 à 12:00:45  profilanswer
m'enfin ?!
j'ai rien dit de méchant,
j'ai juste pas mis de smiley, mais là je suis tres zen hein
je le répète, tu fais ce que tu veux avec ton matos
mais dire à qqn qui s'y connait pas, pas de panique, ta ptite 550W là ca ira tres bien avec une 3070 + 5600x, je suis pas d'accord
c'est pas une alim de qualité, je le lui signale
la 3070 ca peut taper regulierement au delà de 350w
un 5600x en gaming ce sera autour de 80w, mais ca peut monter à 125W (au max)
y'a aussi le reste de la machine, en général on se base sur 50w
avec ca on est sur 480 à 525W (en pic)
imagine si le fiston lance un OCCT power, ben y'a des chances que ca fasse * pafff *
tu peux, et je suis certain que tu t'y connais. Mais honnêtement je pense pas que ca me fera changer d'avis concernant son alim.
? c'est quoi ça ?
tu fais allusion au fait que je source (psutierlist, comptoir hardware) quand je dis quelque chose ?
t'aurais préféré que je dise juste "achète telle alim", sans aucune justification ?
justement, je me revendique pas comme "tout sachant", et ce que je dis n'est pas parole d'Evangile
> je dis qqch, je mets un lien, pour donner l'opportunité d'aller verifier par soi-même
on peut ne pas être d'accord, mais ne me reproche qd mm pas d'être prudent et de lui dire ce que je pense de son alim pour ce qu'il envisage comme matos (?!)
et encore moins de pousser à l'achat... là franchement, c'est qd mm tres loin d'être mon genre
ici c'est un papa qui fait un gros gros cadeau de Noël à son fils... je pense qu'il preferera mettre 70 balles de plus et dormir sur ses deux oreilles que prendre le risque d'avoir un pépin.
je peux me tromper, mais je lui donne le choix, en expliquant pourquoi.
et comme dit plus haut, la coolermaster elle vole pas à la poubelle hein. Il peut tres bien la revendre pour une config modeste ou bureautique, ce qui fait qu'au final passer sur une bonne 650w gold lui reviendrait qu'à genre 30€ de supplément
je rappelle qu'a la base il partait sur 500€ de cg, 200€ de cpu (5600x), peut-etre 80-100€ de ram, est-ce que c'est utile de chipoter pour 30€ d'alim qd on va sortir +- 800€ ??
à aucun moment on ne lui impose quoi que ce soit, il en fera ce qu'il veut de nos conseils
n°11183029
mikinadrea​m
S'est fait Loki-sé
Posté le 13-11-2022 à 12:09:10  profilanswer
Lol c'est sur que "Si ca te chante de mettre une grosse RTX sur une alim de merde, c'est ton affaire" c'est constructif et étayé.
Mais bon je vais pas y passer la journée , je vois que vous avez décidé que son alim , qui alimente déjà une carte qui pompe + de 200W depuis un moment avec un cpu qui consomme a peine moins qu'un 5600 , était à changer . Aléa Jacta est , et si il a envie de vous écouter j'y vois aucun inconvénient, je trouve juste que c'est du gâchis
n°11183037
kabyll
Posté le 13-11-2022 à 12:26:20  profilanswer
bon, là ca part en couille mais je réponds qd mm
c'est exactement ca, en fait je suis Jesus Christ réincarné en fils spirituel de Jeff Bezos
je prêche l'hyper consommation, pcq je suis un reptilien Qanon Illuminati et que je fais parti du ptit club qui tient les manettes du Monde
ah c'est ça !
la légitimité se juge au nombre de transactions sur le forum ?!
putain je suis débile, j'aurais du le savoir depuis le temps
forcement, j'ai acheté qu'un boitier pc dans ma vie, donc de quoi j'ose parler
je me demande comment elle fonctionne cette machine maintenant que j'y pense, il manque pas mal de pièces ^^'
tu veux savoir pourquoi j'ai que 1 transaction ?
  • 1) je suis belge gros malin, et je sais pas combien de fois on a refusé de me vendre du matos en section achat/vente
pcq - je cite - "tu sais, sur le forum on a l'habitude de vendre de français à français, le prends pas mal mais t'es belge alors tu vois... bof quoi"
  • 2) j'ai fait quelques transactions, peut-etre 5 ou 6, mais j'ai pas forcement demandé de review, pcq c'est tellement rare qu'on accepte de me vendre qqch que bon, c'est pas la peine de s'emmerder
(derniere en date y'a qqs semaines, https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t26704133 tu veux des photos du matos pour vérifier? c'est juste à coté de moi)
  • 3) y'a pas que la section achat vente du forum en fait. J'achete/vends de l'occase essentiellement ailleurs (gamerz.be, 2ememain.be, ebay, et même facebook en fait)
  • 4) j'achete bcp en neuf (tu veux mes relevés bancaires aussi ?)
Vu que tu n'en trouveras pas la trace dans mes transactions sur le forum, est-ce qu'il faut que je liste tout ce que j'ai acheté dans ma vie niveau matos informatique ? pour moi, ma famille, mes amis, collègues ? Est-ce que ca donnerait du poids à ce que je dis ?
Pcq je peux aussi te dire que dans ma vie j'ai eu bcp d'imprimantes jet d'encre. Pourtant j'y connais quedalle en imprimante.
D'ailleurs j'ai aussi bcp pris le bus et le tram, j'ai acheté bcp de jeans, pas mal de chaussures.
damned, tu m'as eu, je m'avoue vaincu.
elle doit être vraiment fantastique cette alim pour que t'en fasses des caisses à son sujet.
sans rancune, je suis tres surpris de la tournure que ca a pris,
m'en veux pas mais perso je te reponds plus (ici concernant ce drama j'entends) ;)
Message édité par kabyll le 13-11-2022 à 14:06:36
 Page :   1  2  3
Page Précédente
Connexion ventilateurs RGB sur carte mèreNouvelle carte mère
Besoin conseil achat SSD 1toConseil achat PC fixe / premier montage
carte graphique amd pour vrIntel ARC A770 bug graphique
[Résolu]Problème mise à jour BIOS carte Gigabyte Z590Carte mère B660M + Core i3 12100F ne démarre pas
conseil pour achat pc + périphériques de jeu (pas de limite de budget)
Plus de sujets relatifs à : Noel : conseil pour remplacement carte graphique
