2631 connectés
  Conseil d'achat
  Conseil ecran intérieur du boîtier PC
n°11454937
glacierxtx
Le géniteur du RGB
Posté le 25-11-2025 à 17:00:28  profilanswer
salut la team, actuellement je me fais une assez big config (boitier phanteks NV9 mk2), et étant donné la taille du bousin, je songe a mettre un écran aimanté (ou autre méthode d installation assez simple)à l'interieur du boitier sur l espace situé entre l emplacement de la carte mère et celui du watercooling en haut pour ceux qui voient où c'est. Le truc c est que je m y connais pas beaucoup concernant ces produits (par exemple si c est branché en hdmi sur la CG ou la CM ou en usb interne ou autre)
c'est pourquoi je sollicite votre aide pour que vous me conseilliez des modèles. Niveau budget ma limite c'est 70 par là (je peux peut être monter plus si y a pas le choix). merci pour votre temps et vos réponses
Je ne construis pas un PC, je façonne la lumière. Chaque composant est un choix, chaque câble un détail, et chaque détail une signature.
n°11454938
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 25-11-2025 à 17:17:35  profilanswer
Bonjour
Pas évident comme demande.
Il y a bien ce genre d'écrans : https://www.aliexpress.com/p/tesla-landing/index.html
Mais il faut trouver un modèle qui n'aurait pas les sorties à l'arrière, ça risque d'être coton, parce que en l'état l'écran va se retrouver à quelques cm du fond du boitier, esthétiquement ça sera pas top, voir dégueu :o
Après, il suffit de bricoler un cable d'alim pour le mettre sur une molex en 12V, et faire sortir l'HDMI par où tu peux...
T'as aussi celui là : https://fr.aliexpress.com/item/1005007289143568.html
Les I/O sont sur les côtés, c'est déjà plus simple à intégrer, reste l'alimentation via USB à brancher sur un 9 broches interne : https://fr.aliexpress.com/item/1005002714737542.html
Combien il mesure l'emplacement dispo dans le boitier ?
Message édité par artouillassse le 25-11-2025 à 17:20:03
Cygné : Zozo
n°11454949
glacierxtx
Le géniteur du RGB
Posté le 25-11-2025 à 18:03:02  profilanswer
L'emplacement où je compte mettre l'écran, niveau largeur c'est minimum la largeur de la carte mere (il y a assez de marge de ce coté la).
concernant la hauteur je dirais a vu d'oeil 54-65 mm de hauteur, la majorité des écrans peuvent y entrer  je penses.
J'ai vu une personne utiliser cet ecran , qu est ce que vous en pensez? https://fr.aliexpress.com/item/1005005538830549.html
Message édité par glacierxtx le 25-11-2025 à 18:06:42
n°11454951
artouillas​sse
Posté le 25-11-2025 à 18:09:49  profilanswer
S'il l'utilise sur le même boitier je vois pas pourquoi tu pourrais pas.
Sinon ça a l'air OK, alim+vidéo en USB-C, si t'as un port de libre c'est encore plus simple que hdmi+USB.
Cygné : Zozo
  Conseil d'achat
Conseils pour améliorer config PCMSI GeForce GT 710 + écran 34 pouces possible?
Choix PC fixe montage vidéo 4KChoix Mini PC
Recherche PC fixe gaming 1200€Conseils branchement ventilo boitier et watercooling
PC perte signal videoRedémarrage PC - Carte-mère en cause ?
PC Bureautique / multimédia + un peu de photoshop et de sketchup
Plus de sujets relatifs à : Conseil ecran intérieur du boîtier PC
