1812 connectés
  Conseil d'achat
  [AMD] Conseil Carte mère + RAM
n°11457976
wolfsilver
Posté le 13-12-2025 à 17:48:11  profilanswer
Hello les gens, voila je souhaite passé à une nouvelle platform et upgrade mon PC (actuellement encore sous DDR3 avec un Intel i7 4770k^^') et je compte partir sur le AMD 9800 X3D.
Bémole, c'est que j'ai tellement peu suivi les évolutions, que je ne sais vraiment pas vers quel CM me tourner ni pour les RAM (encore plus avec l'augmentation du prix de la RAM, quel misère).
De ce que j'ai vu, les AMD préfère déjà resté sur des RAM en 6000 Mhz plutôt que les plus grosse vitesse (qui elle préfère du Intel).
Petit points d'info pour aider déjà : Il me faut d'office des RAM Low-Profil car j'utilise un Noctua NH-D15 comme air cooler.
Je compte peut-être faire de l'overclocking léger mais il me semble que les AMD soit moins overclockable que les intels (je peux me tromper, ça sera mon premier AMD), aprsè je pense que le 9800 X3D n'en à pas trop besoin voir plus besoin d'undervolting qu'autre chose.
Pas besoin de Wifi sur la CM, ça serait bonus mais pas nécessaire.
Niveau connectique, j'ai actuellement 3 SSD en SATA (old CM oblige), donc il faut à moins garder cela. Possible que je fasse un clone de l'installation Windows vers un SSD m.2 Nvme sur la nouvelle installation, mais c'est tout.
J'ai également 7 ventilateurs à brancher, dont 3 avec RGB. j'ai un hub Commander pour ceci, connecté via Port USB interne sur la CM, je ne pense qu'il faille de config spécifique sur la CM pour ceci.
Je préfère éviter les CM AsRock au vu des soucis rencontré sur pas mal de ce CM avec les CPU AMD qui devenait HS.
Si besoin de plus d'info, je reste dispo.
Merci d'avance
n°11457978
miksair
Posté le 13-12-2025 à 18:14:36  profilanswer
Ben parler de ce que tu veux faire avec ton pc :)
- jouer ? on s'en doute, quel type de jeu ?
- resolution visée / écran ? quel gpu as tu et envisages tu d'en changer
- budget ?
- alim pour tout ca ?
C'est fou de voir tous ces gens vouloir absolument un 9800x3d , quand je regarde les videos de test en qhd ou en 4k je vois des proc utilisés a 20 ou 30 % :D
C'est pour etre future proof pendant 10 ans ? :)
Le critère No1 c'est le GPU a choisir pour la résolution visée, et apres gros CPU ou non en fonction de la nature des jeux
Message édité par miksair le 13-12-2025 à 18:17:23
[31] [VDS]  GTX770 [ACH] ...
n°11458004
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 13-12-2025 à 20:08:04  profilanswer
Pour ça au minimum un Ultra 9 avec une 5090…  :ange: (vidéo YouTube)
Message édité par alriad le 13-12-2025 à 20:08:27
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°11458140
wolfsilver
Posté le 14-12-2025 à 20:38:06  profilanswer
- budget ?
XC'est pour etre future proof pendant 10 ans ? :)
Hello, effectivement je n'ai pas tout cité par oublie^^"
On va faire du plus simple au plus complexe :
- Résolution : je suis actuel en QHD avec un samsung Odyssey 27" (maybe passer sur autre chose plus tard, mais je ne dépasserait pas le 2k)
- Alim: je suis actuellement avec Seasonic Focus GX - 750W 80 Gold Plus
- Niveau GPU : J'ai actuellement une RTX 2080 Suer Hybrid de chez EVGA. Je sais que ça commence à daté.
-Budget : CPU + CM + RAM = probablement 1000€ max, normalement pas besoin d'autant, mais avec le prix des RAM actuellement...
- Jouer effectivement, et c'est là le plus complexe car je joue autant à des RPG, MOBA en 1e et 3e personne, généralement plus GPU intensive , mais aussi à des jeux de gestions (Farthest Frontier, Age of Wonders, etc) ou les Divinity/Baldur's Gate, qui sont CPU intensive :/
Pour finir, effectivement pour le moment avec ma config je suis CPU limited, mais un 9800 X3D est overkill en upgrade, c'est cependant pour être futur proof oui.
Je change rarement de config (dernière upgrade était ma GTX 760 => RTX2080 Super + alim, boitier, ventirad et ventilo boitier en 2019, je souhaiterais donc reste au moins 5-10 ans avec les prochaines config (peut-être upgrade le GPU + alim si nécessaire plus mais c'est tout).
Merci d'avance
n°11458541
wolfsilver
Posté le 16-12-2025 à 15:24:07  profilanswer
Up
n°11458999
wolfsilver
Posté le 19-12-2025 à 13:48:43  profilanswer
Nobody? :(
n°11459044
PixelMaZe
Save the World, instal BOINC !
Posté le 19-12-2025 à 16:50:30  profilanswer
Hello, World [:disturbed angel:2]
Étrange, d'habitude mes collègues sont plus prompt que cela à répondre !
Au vu de ce que tu raconte, j'estime qu'un AMD Ryzen 7 7700X est le minimum pour avoir du punch ! les versions X3D sont surtout utile pour limiter efficacement l'effet yoyo sur le 1% Low, alors que le surplus pour le FPS Average est plus ténue !
Pour le PSU, la qualité et la puissance de l'alimentation électrique sont amplement suffisantes !
Voici déjà une première itération de configuration de ma part !
Pour dégoter de meilleurs prix sur certains composants, je conseil le comparateur de prix LeDénicheur France !
À la revoyure camarade [:bakk70]
Plus d'info' sur ma config' ►►► https://forum.hardware.fr/configura [...] =PixelMaZe
n°11459101
wolfsilver
Posté le 19-12-2025 à 21:53:39  profilanswer
Hello merci pour la réponse ! Effectivement c'est pour le gain dans les 1% low que je tendais aussi vers le 9800X3D.
Vu que c'est général ce qui cause le stuttering,  freeze léger etc, quand d'un coup on a une baisse de FPS.drastique même le temps d'une seconde :/
Hors, vu que j'ai tendance à jouer à des jeux gourmands, autant sur le CPU que GPU ou encore modder des jeux, cela peut arriver plus fréquemment.
Pour les prix, je check assez souvent DealLab et LeDenicheur, malheureusement pour les RAM c'est compliquée actuellement,  et pour la CL, vu que je n'avais pas trop d'idée vers quoi me tourner, je n'avais pas de référence à regarder ^^
J'ai check la configuration :
Actuellement pas besoin d'un autre ventirad,  le noctua NH-D15 que j'utilise est déjà là^^
Pour la RAM, je ne sais pas si la Fury Beast est une low profile ?( nh-d15 oblige  :( )
n°11459116
PixelMaZe
Posté le 19-12-2025 à 23:54:20  profilanswer
De retour :bounce:
Vu la tronche de la RAM, je pense qu'il s'agît de low profile ! Sinon, je crois que l'on peut décaler le ventilateur  sur le bloc radiateur (à vérifier) !
@+ camarade :hello:
n°11459188
wolfsilver
Posté le 20-12-2025 à 12:47:29  profilanswer
Yes effectivement tu peux faire ( V =ventilateur, R= radiateur):
V R V R, ou R V R V, le soucis avec la première configuration est parfois la distance entre le dernier ventilo et le ventilo rear du PC
  Conseil d'achat
Quelle type de RAM mettre dans mon pc portable asusConseil Pc: upgrade pc gaming pour ado
4x8Go Ram ne marche pasFreeze lorsque 2 RAM fonctionnelles ensemble
conseil d'achat pour remplacer ma config de 2009Problème connexion Audio/USB Carte Lenovo
Changer ma carte graphiqueCompatibilité RAM avec ma carte mère
Plus de sujets relatifs à : [AMD] Conseil Carte mère + RAM
