2516 connectés
  Configuration neuve s'allume et s'éteint en bloucle
n°10979271
sum0
Posté le 09-04-2021 à 11:49:57  profilanswer
Bonjour, je viens de faire un montage pc neuf pour mon petit frère, lorsque j'allume la première fois, le pc s'allume et s'éteint en boucle. Je peux même pas accéder au Bios.
Voici la configuration:
ASUS TUF Gaming B460M-PLUS (WI-FI)
Core I3-10100F 3.60GHZ SKTLGA1200 6.00MB Cache Boxed
Corsair Vengeance RGB PRO - Kit de Mémorie Enthousiaste (16Go (2x8Go), DDR4, 2666MHz, C16, XMP 2.0) Eclairage LED RGB dynamique - Noir
WD Black SN750 NVMe - Disque SSD Interne Haute-Performance pour Ordinateurs de Jeu, 500 Go
Seasonic S12III 80 Plus Bronze Alimentation - 500 Watt
Asus GTX 760 (qui trainait, pas neuve)
J'ai testé les barrettes sur un autre PC, elles fonctionnent bien. J'ai essayé avec une autre alimentation Corsair CX 500 même résultat. J'espère que c'est pas la CM qui a rendu l'âme(au pire, je renvoie chez Amazon en garantie).
Merci d'avance Guillaume
n°10979336
kabyll
Posté le 09-04-2021 à 13:37:49  profilanswer
pas de pins bousillées sur le socket durant le montage?
sûr des connections pr l'alim ?
teste sans le nvme, sans rien connecté en usb, juste pour voir
sûr que la cg est fonctionnelle ? pas oublié les cables d'alim dessus? bien pluggés a fond?
n°10979409
sum0
Posté le 09-04-2021 à 14:49:19  profilanswer
Pas de pin socket cassé, l'alimentation ok pour le cablage, cg fonctionne. J'ai testé sans le nvme comme tu m'as dit, ça fait la même chose.
n°10979414
intercepte
Posté le 09-04-2021 à 14:55:55  profilanswer
ton écran est bien branché sur le cg? sinon fait un reset bios
n°10979432
zendb
Posté le 09-04-2021 à 15:26:54  profilanswer
il y a quelque chose que la CM n'aime pas.
Soit la CM en elle même, soit une pièce défaillante soit une connectique.
Faudrait tenter avec le minimum :
- exit les disques
- 1 seule barrette
Tenter le clearcmos aussi
essai aussi de reconnecter tous tes branchement (tu déplug et replug). J'ai déjà eu des soucis (inexplicables) du genre : tu reconnectes un ventilo ou un SSD autre et ça part.
Regarde aussi les branchement au niveau de la connexion boitier/usb/audio en bas de la carte mère.
n°10979440
sum0
Posté le 09-04-2021 à 15:34:53  profilanswer
Alors j'ai enlevé le nvme, j'ai laissé une barrette et j'ai testé avec l'autre aussi, toujours pareil. J'ai déjà essayé le clear CMos, toujours pareil.
n°10979447
intercepte
Posté le 09-04-2021 à 15:47:30  profilanswer
t'as aucune led d'erreur sur la cm ?
n°10979451
kabyll
Posté le 09-04-2021 à 15:49:39  profilanswer
ds le doute, renvoie la cm si c'est amazon et lundi t'en as une autre,
n°10979453
sum0
Posté le 09-04-2021 à 15:50:44  profilanswer
non, je n'ai pas de led d'erreur, par contre j'ai des led rgb qui s'allument dès que l'alimentation est active sans appuyer sur le bouton ON du boitier.
n°10983458
sum0
Posté le 16-04-2021 à 09:58:10  profilanswer
Je reviens ici car le problème est résolu, la CM était HS, amazon m'en a renvoyé une autre en moins d'une semaine.
n°10983461
kabyll
Posté le 16-04-2021 à 10:00:45  profilanswer
Impec!
Avis upgrade configurationMon PC s'éteint en jeu..
Gros claquement et ordinateur portable qui ne s'allume plusPc fixe ne s'allume plus
Votre avis sur une configuration pour le montage 4K ?BSOD différents à répétition --> Ordi ne s'allume plus
Configuration avec pièces recherchéesPC s'allume toujours 2 fois
PC s'éteint en jeu (MHW)Configuration PC 3D
Plus de sujets relatifs à : Configuration neuve s'allume et s'éteint en bloucle
