2428 connectés
  Conseil d'achat
  New Config - 1500 € MAX
n°10970647
djowah141
Posté le 24-03-2021 à 16:09:28  profilanswer
Hello !
Ma config PC qui datait de 2011 a lâché, CM morte, donc on vend par pièce et changement intégrale.
Mon utilisation :
Pinnacle Studio Pro (montage vidéo 1080 et 4k)
Photoshop
Cubase
Mon idée :
CPU: AMD RYZEN9 3900x
Ventirad : Be Quiet! Dark Pro 4
CM : Gigabyte x570 AORUS Ultra
GPU : Je conserve ma Gtx 1060
RAM : Crucial Ballistix BL2K16G32C16U4B 3200 MHz
SSD : Samsung 970 EVO PLUS NVMe
ALIM : Seasonic PX750 80PLUS Platinium
Lect/Grav : ASUS externe
BOITIER : Be Quiet! Pure Base 500DX
Merci pour vos conseils
n°10970697
kabyll
Posté le 24-03-2021 à 17:15:10  profilanswer
- en carte mere, a moins de vouloir plusieurs nvme en 4.0, tu peux partir serein sur du B550 et économiser 120/150€
(mais sinon, la X570 Ultra est tres bien)
- 970 EVO Plus, pourquoi pas, si tu le trouves à bon prix
sinon, en moins cher tu as les Crucial P1/P2, Kingston A2000, Intel 660p, etc.
- l'alim par contre c'est vraiment tres cher pour une 750W (autour de 200€ non?)
déjà t'as pas forcement besoin de 750W, mm avec une 650W t'aurais de la marge si tu décidais de mettre une grosse carte graphique pr du gaming,
ms au pire, on trouve de bonnes 750w gold vers 130€ (RM750, FocusGX, etc.)
n°10970701
djowah141
Posté le 24-03-2021 à 17:19:11  profilanswer
- Justement je souhaite mettre 2 NVMe, un pour système et un autre pour mes productions vidéos
- C'est une Seasonic 80+ Platinium that's why, je cherche une avec suffisamment de connecteurs 2 x CPU 12V 8broches (4+4) pour alimenter les 12 coeurs en toute stabilité
n°10970718
vanadium
N° Atomique : 23
Posté le 24-03-2021 à 17:38:19  profilanswer
De mon avis:
- En RAM, tu as les ballistix black en promo chez RDC à 179€:
https://www.rueducommerce.fr/produi [...] d=12472075
CL16 en 3600Mhz, elles prennent 3800Mhz chez moi sans soucis sur une MSI B550. -10€ avec le code BIENVENUE soit 169€ les 32Go.
- x570 aucun intérêt sauf s'il te faut plus de 3+ SSDs en NVMe,
- Carte mère: Gigabyte Aorus Pro, quasi aussi bien que la x570: (VRM au top)
https://www.amazon.fr/GIGABYTE-Cart [...] B089TPGX1M
La version reconditionnée est en promo à 117€ fdpin, une excellente affaire!
- Ryzen 3900x => Excellent choix, meilleur rapport puissance / prix actuel.
Le reste, c'est tout bon.
n°10970719
djowah141
Posté le 24-03-2021 à 17:43:07  profilanswer
Cool merci :)
n°10970729
kabyll
Posté le 24-03-2021 à 18:03:29  profilanswer
2 cables EPS 12v c'est devenu la norme sur les alim à partir d'un certain niveau de qualité
https://www.compumsa.eu/item/CP-902 [...] d-ATX-9781
https://www.compumsa.eu/item/FOCUS- [...] d-ATX-9246
j'ai la flemme de verifier ms a mon avis y'a tout autant 2x8 pins cpu sur les RM650 et GC/GX 650
(faut se dire que ta config là, a tout craquer elle va tirer 350 W)
sur B550 tu as deux slot M.2,
1x 4.0 et 1x 3.0
(ps: un nvme pr le systeme c'est pas utile, tu peux te contenter d'un sata sans probleme et reserver le nvme pr tes rushes)
Message édité par kabyll le 24-03-2021 à 18:10:20
n°10970731
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 24-03-2021 à 18:08:35  profilanswer
kabyll a écrit :
j'ai la flemme de verifier ms a mon avis y'a tout autant 2x 4 pins cpu sur les RM650 et GC/GX 650
Y a même 2x8 sur la GX650 si je lis bien.
Pour les SSD je plussoie kabyll et j'irais même un peu plus loin : pour ton utilisation tu n'auras pas besoin des débits du PCI-e 4.0. Pour que tu y voies une différence à l'utilisation (aka gain de temps) il faudrait que tous les jours tu copies des fichiers de plusieurs dizaines (voir centaine) de Go.
A ma connaissance un film 4K pèse moins de 30Go, je te laisse faire le calcul. Personne n'a besoin du PCI-E 4.0 en réalité, prends du nvme 3.0 si tu veux mais pas besoin de dépenser plus pour le 4.0 :jap:
Avec par exemple un Crucial P1 en 3.0 t'es à ~1Go/s en débit écriture, tu copies un film en 30 secondes.
Le moins cher des 4.0 permet d'écrire à 2.5Go/s, t'auras le film copié en 10 secondes, la différence de prix c'est du simple au double.
Après, si tu comptes jouer aussi sur ce PC, dans le futur proche il y aura peut-être la techno Nvidia direct storage qui permettra d'utiliser les débits importants des SSD pour avoir des accès plus rapides et directs entre la vram des GPU et le SSD. En gros ça évitera de passer par la ram et devrait permettre par exemple le stockage de grosses textures.
Mais c'est une techno encore en développement, et si je ne dis pas de bêtise ça fonctionne aussi avec les débits du PCI-E 3.0.
Bref, le 4.0 c'est pas pour tout de suite.
Message édité par artouillassse le 24-03-2021 à 18:21:53
Rien pour le moment
n°10970735
kabyll
Posté le 24-03-2021 à 18:09:53  profilanswer
autant pr moi, j'ai dit 2x4 mais je pensais 2x8 :D
n°10981528
djowah141
Posté le 13-04-2021 à 16:15:57  profilanswer
CM : Gigabyte B550 AORUS Pro
RAM : Crucial Ballistix 32Go 2x16 3200 MHz
ALIM : Seasonic GX650 80PLUS GOLD
Reçue, montée et opérationnelle.
Merci pour vos conseils.
n°10981552
vanadium
N° Atomique : 23
Posté le 13-04-2021 à 16:45:46  profilanswer
Belle machine :jap:
  Conseil d'achat
Config évolutive - 600 €Conseil pour évolution de config
Besoin d'aide pour config RAM (vieux PC)Conseil Config Montage
1ère config gamer pour Ado - Budget serré 500-650€: neuf ou occasion ?Config PC 800€
Avis config BackstabCG capricieuse... ne fonctionne pas sur la nouvelle config...!
Nouvelle Config - FPS très faible - GTX 3090 ?Config pour Streamer
Plus de sujets relatifs à : New Config - 1500 € MAX
