3911 connectés
  Conseil d'achat
  Compatibilité Noctua D15 et boîtier
n°11044293
ypariam
Posté le 16-09-2021 à 15:17:02  profilanswer
Bonjour tout le monde !
Ayant acheté récemment un i9 9900kf pour une upgrade d'un pauvre i3, je me posais la question du refroidissement, n'ayant pour ainsi dire aucune connaissance dans le domaine. Ayant un boîtier d'entrée de gamme (Zalman R1 il me semble), il me sera donc impossible d'opter pour le moment pour un watercooling bien que ça soit peut être la meilleure solution pour un tel CPU. Après quelques recherches, le Noctua NH-D15 me semblait idéal, plébiscité par la plupart des tests. Cependant, j'ai peur qu'il ne soit pas compatible avec mon boîtier en raison de sa hauteur. En effet, il est annoncé à 165mm contre une hauteur maximale de 160mm si j'en crois la fiche technique de mon boîtier. Les 5mm sont ils rédhibitoires ou cela peut être envisageable malgré tout ? Je pensais aussi éventuellement au Pure Rock Pro, mais même topo, annoncé à  163mm... De fait, si cela n'était pas envisageable, auriez vous éventuellement des modèles à me conseiller ? Je tiens à préciser que je ne pousserais à priori pas le processeur dans ses derniers retranchements, l'utilisant uniquement pour du jeu et non de la réalisation 3D ou autre.
Je vous remercie pour votre attention.
Yann
n°11044294
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 16-09-2021 à 15:21:16  profilanswer
Salut. Perso je ne tenterais pas le diable avec les cotes et je respecterais les specs.
Là, pour ton info, je viens d’installer un NH u12A qui est un ventilo qui en théorie est dans la même veine que les ventirad plus gros tel le NH D15, sur un 5900x, et j’en suis satisfait.
(158 mm) trouvable à 109 euros chez Amazon.
Ça fait 2 mm de marge c’est pas énorme mais en théorie ça passerait …
Message édité par jujuf1 le 16-09-2021 à 15:22:04
Du coup du coup …
n°11044308
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 16-09-2021 à 15:39:28  profilanswer
5mm c'est pas rien.
+1 pour ne pas tenter le diable (en plus c'est le diable qui tente en général, cette expression n'a AUCUN sens)
Cygné : Zozo
n°11044309
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 16-09-2021 à 15:40:42  profilanswer
artouillassse a écrit :
5mm c'est pas rien.
 Tu connais pas l’expression « tenter quelqu’un ? » ça veut dire inciter, en gros.
Du coup du coup …
n°11044310
artouillas​sse
Posté le 16-09-2021 à 15:41:37  profilanswer
Si bien sûr, mais je parlais de l'expression "tenter le diable", en général c'est plus le diable qui est censé nous tenter, non ?
Note que j'emploie aussi cette expression ;)
Message édité par artouillassse le 16-09-2021 à 15:41:52
Cygné : Zozo
n°11044311
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 16-09-2021 à 15:42:04  profilanswer
Euh je sais pas, le diable ça n’existe pas  :o
Du coup du coup …
n°11044313
artouillas​sse
Posté le 16-09-2021 à 15:43:44  profilanswer
Ben merde, pourquoi on voudrait tenter quelqu'un qui n'existe pas ?! :o
Cygné : Zozo
n°11044325
ypariam
Posté le 16-09-2021 à 16:06:00  profilanswer
Du coup mieux vaut ne pas tenter quoi. Au final, je me demande si je ne ferais pas mieux de tout simplement mieux de changer de boîtier ? Ca me permettrait d'opter pour un watercooling, ce qui ne serait pas du luxe à priori vu que les 9900 sont réputés chauffer assez fort. Parce que ces 160mm de hauteur, c'est quand même hyper limitant en terme de choix de ventirad j'ai l'impression ?
n°11044331
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 16-09-2021 à 16:08:11  profilanswer
Non 160 c’est plutôt standard.
Après pourquoi pas changer l’un empêche pas l’autre …
Mais changer de boîtier juste pour un modèle de ventirad alors qu’il existe des alternatives.
Perso j’ai aussi un 9700k plutôt mauvais donc qui chauffe beaucoup et l’air cooling est tout à fait suffisant, surtout si c’est que pour du jeu.
Du coup du coup …
n°11044335
artouillas​sse
Posté le 16-09-2021 à 16:10:33  profilanswer
C'est plus le D15 qui fait office d'exception.
Cygné : Zozo
n°11044364
ypariam
Posté le 16-09-2021 à 16:23:58  profilanswer
Bah tous les gros ventirad que je check frisent ou dépassent cette valeur quand même ? En fait j'ai peur de prendre un ventirad sous dimensionné qui ferait que mon PC devienne un four (même si j'ai pu comprendre que c'est possible de réduire les valeurs du CPU si ça va mal, mais j'aimerais bien pas le faire, si j'ai acheté ce proc c'est pour utiliser son potentiel quoi ^^)
n°11044365
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 16-09-2021 à 16:25:44  profilanswer
bah lis les test du ventirad que j'ai mentionné au moins ;) rien ne vaut les tests.
En concurrent il y a le scythe fuma 2, moins cher. Je ne connais pas sa hauteur. Perso je préfère noctua.
Message édité par jujuf1 le 16-09-2021 à 16:26:56
Du coup du coup …
n°11044495
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 16-09-2021 à 22:41:37  profilanswer
Yann
prends le NH-U12A, il a le même niveau de performances, mais est beaucoup moins gros... c'est pour moi le meilleur ventirad du marché.
Message édité par starconsole le 16-09-2021 à 22:42:36
n°11044753
ip-man
永春
Posté le 17-09-2021 à 17:39:59  profilanswer
Salutation,
je ne reviendrai pas sur ce qui a été conseillé, car tout à été dit.
Toute fois , le pauvre i3 était de quel série? quel est le modèle de ta carte mère précisément?
car il se peut qu il faille réaliser la maj bios de ta carte mère pour la prise en charge de ton nouveau cpu.
Vu que tu as une envie de watercooling sur un post un peu plus haut,  pour info sur le  site constructeur, le boitier R1 est compatible avec unwater Aio en top, sachant que la plaque du haut peut être retirer.
aucune indication quand à la dimension 240/280 mais mieux vaut partir sur du 240mm
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/49489
Message édité par ip-man le 17-09-2021 à 18:12:22
n°11044787
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 17-09-2021 à 18:17:57  profilanswer
Qu'il rentre ou pas je changerais de boitier , ton boitier est très mauvais niveau airflow , on trouve des boitiers mieux conçus pour un peu plus de 60€...
Tu as quoi comme GPU ?
n°11044814
ip-man
永春
Posté le 17-09-2021 à 18:59:05  profilanswer
Si il est vraiment mauvais en air flow,  alors le mieux est de procéder à des tests de charge Gpu/ Cpu avec température et nous verrons  si le boitier est à la ramasse ou non.
Bien évidement avec le potentiomètre mis au max en façade pour maximiser la  ventilation, sinon cela n'aura pas d’intérêt . capot en top retiré? vu que futur aio  :p
Et pourtant il avait bonne réputation auprès de l'équipe hardware.fr qui l'avait bien proposé pendant une longue période sur l' une de leur configuration gamer  made in hardware.
Cela reste une proposition ce test , parce que  changer de boitier et mettre en place un ventirad  , certes efficace et  qui actuellement est au même prix qu un aio, cela fait vite monter la facture.  ;)
mais si  il n y a pas le choix avec résultat négatif,  alors yes pour swap du boitier, si son compte en banque le permet  :D  vu qu il a aqcuis très  fraichement un i9900kf qui n'est pas donné
n°11044844
Space
Posté le 17-09-2021 à 20:04:45  profilanswer
Le Zalman R1 était souvent vendu vers les 30€ , c'était un des meilleur (un des moins mauvais) dans cette gamme de prix , il était souvent proposé sur leur config entrée de gamme.
n°11044942
ypariam
Posté le 18-09-2021 à 08:47:44  profilanswer
Du coup pour répondre à vos différentes questions. Faute de pouvoir me procurer autre chose (bien que dieu sait que j'aimerais), j'ai encore une vieille GTX 1060 en ma possession, ce qui explique peut être que je n'aie jamais eu de soucis de température car associé à un i3 8100, et pourtant il est arrivé très fréquemment que mon appartement étudiant soit une vraie fournaise l'été.
A vrai dire, de mémoire j'avais porté mon choix sur ce boîtier pour son prix limité mais également parce qu'il incluait trois ventilateurs, ce que je n'avais retrouvé nulle part dans cette gamme de prix. Je suis à vrai dire bien étonné de la potentielle compatibilité avec un AIO sachant que LDLC annonce noir sur blanc que non sur la fiche produit, mais j'imagine qu'il faut mieux croire les données constructeur.
Et à priori je finirai bien par changer de boitier un jour, à voir si c'est maintenant pour un ventirad / watercooling digne de ce nom, ou à l'achat de la nouvelle CG quand le marché sera de nouveau raisonnable (la rtx 3070 me faisait des yeux doux mais on va laisser tomber pour le moment hein)
Et du coup en effet il va falloir que je passe par la case mise à jour du bios car j'ai une Z370 comme CM. Cela me faisait un peu peur au début, mais j'ai lu qu'en réalité cela était moins "risqué" depuis qu'il s'agissait d'UEFI.
En tout cas je retiens le NH U12A si vous le prébicitez. De Noctua j'avais aussi repéré le NH D15S du coup, éventuellement des retours desssus ?
Message édité par ypariam le 18-09-2021 à 08:51:34
n°11044944
artouillas​sse
Posté le 18-09-2021 à 08:59:37  profilanswer
En dehors de ta question de compatibilité, un bon boitier c'est quand même vachement agréable.
Bien choisi il peut te durer des années sur plusieurs config, et quand c'est un boitier un peu "haut de gamme" les matériaux et la qualité globale se ressentent vraiment.
Perso j'ai choppé mon boitier d'occase il y a quelques années et comme c'est de la qualité il tient vraiment bien la route alors qu'il a déjà bien servi à son premier proprio, c'est comme si je l'avais gardé sur plusieurs config en somme.
Bref, tout ça pour dire que tu ne perdras pas au change à prendre un bon boitier si tu as un peu de budget, on va dire qu'en neuf autour de 90-100€ tu seras rarement déçu, encore moins si tu as un peu potassé ton choix à la base.
Cygné : Zozo
n°11044991
ip-man
永春
Posté le 18-09-2021 à 12:41:49  profilanswer
le NH U12A est très bien, mais son prix pique également.
On dépasse les 100€ quand même (135€ chez certains vpc)   :ouch: , il est loin où le nhu 12p ( ancienne génération) était équipé de la même façon pour de grosses performances à moins de 60€.  :lol:
En faite, le plus judicieux serait de connaitre ton budget ou une fourchette afin de cibler un ventirad "performant" .
sinon le nh-d15s est également une belle bête, sa particularité c'est qu il offre une plus grande compatibilité car asymétrique comparer à ton 1er choix  nh-d15 ( son cousin).
Par contre c'est un ventilateur en moins de fourni  pour une compatibilité avec les mémoires de grande hauteur et il mesure 160mm.
Afin d'éviter les surprises, il y a des chances pour que tu retires par précaution la barre du milieu de ton boitier (à l'ouverture plaque) et qui permet de supporter les lourds et très grandes cartes carte graphiques.
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/49523
il est à 79€ (10% de réduction) chez amazon
=> https://www.amazon.fr/NH-D15S-Proce [...] 00Y7928CS/
Sinon le nhu12s en promo également avec de très bonne performance aussi, avec une compatibilité sans faille à 59€
=> https://www.amazon.fr/Noctua-NH-U12 [...] 00C9EYVGY/
ces modèles sont aussi de couleur noir mais c'est un peu plus chère.
quel est le modèle précisément de ta carte mère z370? juste pour contrôler, sauf si ce n'est déjà fait, que le i9 9900kf soit bien compatible car on peut avoir , dans de très rares cas, des surprises.
Message édité par ip-man le 18-09-2021 à 12:49:41
n°11046013
ypariam
Posté le 21-09-2021 à 17:13:51  profilanswer
Du coup il faudra visiblement que je fasse un arbitrage entre le D15 et le U12A qui ont l'air de proposer des performances cAomparables (je pense finalement exclure l'éventualité d'un watercooling malgré les infos constructeurs, je vois mal comment ça pourrait rentrer dans la trappe du haut). En terme de budget, je pense pouvoir consacrer environ 120 euros maximum pour un ventirad. Du coup je pourrais être tenté par les modèles noirs de Noctua qui ont l'air quand même très jolis.
je possède une Asrock Z370 Pro4. Après vérification ce sera compatible après MAJ du BIOS, il me reste juste à déterminer si mon processeur est une version P0 ou R0 (à priori R0 j'imagine vu que je viens de faire l'achat, d'autant que je vais certainement opter pour la version la plus récente de BIOS)
n°11046026
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 21-09-2021 à 17:33:28  profilanswer
Malheureusement le U12A n’existe pas en chromax :/
Du coup du coup …
n°11046044
Space
Posté le 21-09-2021 à 17:55:00  profilanswer
Tu peux aussi prendre le Noctua NH-D15S (il existe en chromax) , il fait 5 mm en moins en hauteur que le NH-D15.
https://www.ldlc.com/fiche/PB00396301.html
Message édité par Space le 21-09-2021 à 17:55:16
n°11046207
ypariam
Posté le 22-09-2021 à 00:45:04  profilanswer
Oui en effet je voulais parler du D15S bien entendu, on avait déterminé plus haut que ça serait à priori impossible de faire passer le D15 dans mon boîtier
  Conseil d'achat
Compatibilité aio 240mm avec boitierCompatibilité Ryzen 5600X Asus B550M-A
Recherche boitier ou Comparateur boitierCompatibilité ancienne CG avec nouvelle config
[Mini ITX - SSF build] AMD Ryzen 7 5800X / 3080 Ti FE / boitier NR200Compatibilité CM MSI x99 SLI plus avec un SSD Série 980 PRO
aRGB boitierProblèmes avec SSD m.2 dans boîtier externe
Boîtier performant
Plus de sujets relatifs à : Compatibilité Noctua D15 et boîtier
