2371 connectés
  Boitier
  Compatibilité aio 240mm avec boitier
n°11042608
yioh
Posté le 12-09-2021 à 18:06:07  profilanswer
Salut tout le monde,
Il est possible que j'achète un aio 240mm dans les prochaines semaines (rien n'est sûr), j'aimerais mettre l'aio en top mais je rencontre quelques soucis concernant la compatibilité de celui-ci avec mon boitier.
Pour info mon boitier est un Corsair carbide spec delta.
Sur le configurateur de top achat par exemple, mon boitier est compatible uniquement avec des aio de 120mm, pourtant sur la page produit du boitier il est bien indiqué qu'il est compatible en 240mm sur le top.
J'ai aussi vérifié sur la fiche technique du boitier et j'ai bien la possibilité de mettre un aio de 240mm sur le top.
Ducoup j'voulais savoir s'il est possible que le water cooling ne soit pas compatible à cause de la ram dans le boitier ou autre et si des gens ont déjà eu cette problématique avec le même boitier
J'me suis pas renseigné énormément sur les aio mais je pense prendre soit un msi coreliquid 240r, un cooler master ml240l ou bien un icue h100i .
n°11042610
Thierrylal​saco
Posté le 12-09-2021 à 18:09:54  profilanswer
il est compatible avec un 240mm puisque rien que sur la page du boitier sur le site corsair il y a une photo avec un 240mm
Message édité par Thierrylalsaco le 12-09-2021 à 18:10:07
n°11042613
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 12-09-2021 à 18:58:51  profilanswer
Tu as vu l’image ou ?
En tout cas voici la notice et ils ne disent rien à part 2 ventilo en top …
https://www.corsair.com/corsairmedi [...] _revAF.pdf
En plus, pas de mention sur l’épaisseur max du rad du coup alors que c’est une donnée obligatoire. Ça n’inspire pas confiance.
Du coup du coup …
n°11042614
Thierrylal​saco
Posté le 12-09-2021 à 19:00:11  profilanswer
https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C [...] 9011166-WW
ici a la partie où il parle du panneau en verre ;)
n°11042616
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 12-09-2021 à 19:03:15  profilanswer
C’est pas pour le front ? Notre ami parle du top.
Du coup du coup …
n°11042621
ip-man
永春
Posté le 12-09-2021 à 19:13:26  profilanswer
Salutation,
même si cela reste un boitier plutôt "compact", le manuel indique que les rad de 240mm en top sont compatible.
Pour ce qui est de l'épaisseur associé au ventillateur, je te l'accorde mais comme beaucoup de boitier compact, certains on pensé à  décaler légèrement le rad coté ouverture plaque du boitier,
ceci afin d'éviter que cela empiète sur l'armure/rad de certaines cartes mères, voir de barrette de ram à hauteur très excessive.
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/48897
vidéo corsair à 1m08 et qui confirme les propos de Thierrylalasco.
https://www.youtube.com/watch?v=u1f4AuKJ0Nk
Message édité par ip-man le 12-09-2021 à 19:15:33
n°11042623
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 12-09-2021 à 19:15:52  profilanswer
Ok bah j’ai mal lu. J’aurais du plus creuser mais ça sautait pas aux yeux.
Mon but n’était pas de le contredire ;) je voyais pas le truc.
Édit : lol c’était dans les specs…
Je cherchais un schéma comme pour fractal …
Message édité par jujuf1 le 12-09-2021 à 19:16:58
Du coup du coup …
n°11042626
ip-man
永春
Posté le 12-09-2021 à 19:21:08  profilanswer
t inquiète pas de souci jujuf1 ;)
je voulais juste recentrer la chose sans te dénigrer.  :jap:
n°11042629
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 12-09-2021 à 19:26:14  profilanswer
tu as bien fait j'ai fais de la merde ;) pour le coup
Du coup du coup …
n°11042630
Thierrylal​saco
Posté le 12-09-2021 à 19:26:33  profilanswer
ben le schéma est sur le lien que j'ai mis ^^
moi je parlais surtout de la photo avec l'éclairage jaune où on voit un 240mm en top
mais juste en dessous c'est spécifique ;)
n°11042634
ip-man
永春
Posté le 12-09-2021 à 19:32:12  profilanswer
mais c'est pas grave et en plus tu échanges/participes  donc  c'est cool.
Cela arrive à tous de faire des erreurs, moi le premier  :)
n°11042635
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 12-09-2021 à 19:33:04  profilanswer
Du coup du coup …
n°11042976
yioh
Posté le 13-09-2021 à 21:11:41  profilanswer
Merci pour vos réponses ! Effectivement ip-man, sur le boitier j'ai bien deux fixation "décalé" côté ouverture du boitier pour fixer le rad, à vue d'oeil ça ne devrait pas toucher la ram même si je trouve que c'est juste ^^
En tous cas je verrais bien, merci à tous :)
n°11044060
tchek8
Posté le 15-09-2021 à 22:05:58  profilanswer
https://zupimages.net/up/21/37/yuor.jpg
Sur le site corsair en descendant un peu, tu as cette image qui montre bien la compatibilité et juste au dessus , il y a un aio 240mm de monté dedans comme dit plus haut
Message édité par tchek8 le 15-09-2021 à 22:06:58
I9 10850k+Freezer II 420mm/Z490 TuF gaming +/2x16Go 3600mhz cl16/RTX 3080TI gaming x trio/RM850 80+Gold/1To M2 Crucial P5/Meshify 2XL/4 ventilos boitier F14 PWM/Acer XB273KGP 4k 144hz 1ms/W10
n°11044062
yioh
Posté le 15-09-2021 à 22:10:49  profilanswer
Salut, merci pour la réponse, ouais effectivement j’avais vu cette photo et sur les notices il est bien affiché qu’un aio 240 est compatible sur le top.
La problématique c’était que les configurateurs m’indiquaient qu’aucun aio 240 n’était compatible avec ce boîtier.
Ducoup je me demandais juste si des composants comme la ram pouvaient empêcher un aio d’être posé.
Par exemple à vue d’œil sur mon boîtier il n’y a pas énormément de place entre le top et la ram.
Mais a priori cela devrait passer, un type chez ldlc me l’a confirmé même si ça sera énormément serré ^^
Bref là actuellement j’me renseigne sur l’aio le plus adapté pour refroidir un i5 10600k
n°11044428
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 16-09-2021 à 19:02:55  profilanswer
Un 10600K c'est pas non plus un four, tu devrais pouvoir trouver un rad "slim" avec des ventilos "slim" aussi, histoire d'avoir un peu d'espace même si ça risque d'être serré.
Cygné : Zozo
  Boitier
Compatibilité Ryzen 5600X Asus B550M-ARecherche boitier ou Comparateur boitier
Compatibilité ancienne CG avec nouvelle config[Mini ITX - SSF build] AMD Ryzen 7 5800X / 3080 Ti FE / boitier NR200
Compatibilité CM MSI x99 SLI plus avec un SSD Série 980 PROaRGB boitier
Problèmes avec SSD m.2 dans boîtier externeBoîtier performant
Découpe boîtier pour mise en place watercoolingY en a qui ont un boitier noir avec un intérieur full blanc???
Plus de sujets relatifs à : Compatibilité aio 240mm avec boitier
