3462 connectés
  Boitier
  Découpe boîtier pour mise en place watercooling
n°11035923
flolabo
Posté le 24-08-2021 à 21:50:07  profilanswer
Bonjour
J'aimerai couper un bout de la grille en top de mon boîtier pour placer un radiateur de watercooling et ainsi mettre les ventilos a l'intérieur , chose impossible à faire tel quel ça elle boîtier est pensé pour de l'extraction en pull en non en push ( en poussant  l'air a travers le radiateur)
Yen a t'il déjà qui ont fait des modifs de ce genre sur leur boitier, est ce que ça se fait ou dois je changer de boîtier
n°11036026
kabyll
Posté le 25-08-2021 à 10:44:47  profilanswer
le boiter c'est celui qui est dans ta config ?
pcq il est donné compatibles AIO en top, donc je suis étonné
Vous l’aurez donc compris, les capacités en watercooling ne sont pas en reste. Dans le détail, cela donne :
Dessus : 120 mm / 140 mm / 240 mm / 280 mm / 360 mm
Avant : 120 mm / 140 mm / 240 mm / 280 mm / 360 mm
Bas : 120 mm / 140 mm
Arrière : 120 mm uniquement
https://overclocking.com/test-cougar-panzer-max/2/
n°11036073
flolabo
Posté le 25-08-2021 à 13:18:23  profilanswer
Oui mais seulement en extraction pull pas en push , ce qui entraîne une baisse de performance de refroidissement c'est dire j'étais meilleur avec mon ancien ventirad.
n°11036154
kabyll
Posté le 25-08-2021 à 16:09:04  profilanswer
si ca passe avec les ventilos au dessus, pourquoi ca passe pas avec les ventilos en dessous ?
j'ai du mal à comprendre, c'est le mm encombrement
n°11036262
zeblods
Posté le 25-08-2021 à 17:56:20  profilanswer
Le radiateur est plus long que les ventilateurs (la partie avec les fittings, et un peu à l'autre bout également). Sur certains boitier cette longueur supplémentaire peut empêcher de mettre le rad contre la tôle du boitier.
Par exemple, sur le MetallicGear Neo-G Mini que j'utilise, je suis obligé de mettre les ventilateurs contre la tôle du boitier et de fixer le radiateur aux ventilateurs, sinon ça passe pas à cause d'un retour dans la tôle.
https://i.imgur.com/MoEHAFUl.jpg
Je vois pas bien sur les photos du Cougar Panzer Max, mais c'est peut être un cas similaire...
EDIT: ajout d'une photo d'exemple.
Message édité par zeblods le 25-08-2021 à 18:01:29
n°11036285
flolabo
Posté le 25-08-2021 à 18:36:54  profilanswer
En fait ya un double renfoncement en top. Mais c'est dans  la conception du boîtier, ce qui fait que le radiateur peut être mis mais les emplacements ventilateurs sont positionnés en haut en extraction pull.
Je sais pas du tout comment rajouter une image par contre pour montrer le boitier
n°11036298
kabyll
Posté le 25-08-2021 à 18:50:19  profilanswer
ok, je pense comprendre
pr poster une image tu peux passer par imgbb.com par ex.
tu uploads l'image, puis tu choisis lien BBCode complet, et tu colles le texte sur le forum
perso j'ai jamais essayé un radiateur en pull, mais sur le papier c'est censé fonctionner assez bien non?
faut être sûr que tu y gagneras qqch avant de couper dans ton boitier
Message édité par kabyll le 25-08-2021 à 18:50:39
n°11036308
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 25-08-2021 à 19:01:54  profilanswer
au moins faire l'essai du pull avant de sortir le dremel.
Message édité par artouillassse le 25-08-2021 à 19:02:15
n°11036318
maxougreno​ble
Posté le 25-08-2021 à 19:12:13  profilanswer
L'autre idée serait de poster la rubrique "modding". Il y a des rois de la Dremel.
  Boitier
Questions sur watercooling AIO et les ventilateursY en a qui ont un boitier noir avec un intérieur full blanc???
Watercooling sur Zotac 1080 Mini ou RTX3060 MSI VentusMise à jour de config, attendre un peu ?
Boitier pour montage vidéoHelp cherche boitier pour carte evga hybrid
Surchauffe setup AMD neuf et bruit sur WatercoolingConseil achat boitier mini-Atx
boitier blanc simple
Plus de sujets relatifs à : Découpe boîtier pour mise en place watercooling
