2265 connectés
  Compatibilité intel core 5 12400F et DDR5 6000Mhz
n°11335961
pc6128
Posté le 18-04-2024 à 13:56:57  profilanswer
Bonjour :jap:  ,
j'envisage de monter une config , en achetant un pross pas trop chère capable de suivre pour les jeux (intel core 5 12400F), je le changerais dans 2-3 ans.
est-ce qu'il va etre compatible avec de la DDR5 6000Mhz ? je veux prendre directement de la ram que je ne changerais pas par la suite , Je crains un écran noir ou autre...
Merci par avance :hello:
n°11335975
havoc_28
Posté le 18-04-2024 à 15:01:02  profilanswer
Tant que tu achètes une carte mère en DDR5 ... Après dans 2/3 ans la DDR5 6000 ça risque d'être un peu bas mais surtout on sera pas loin de la DDR6.
Donc faire du futur proof avec da DDR5 6000, je crois pas que ce soit super pertinent.
Message édité par havoc_28 le 18-04-2024 à 15:01:17
n°11336186
pc6128
Posté le 19-04-2024 à 14:38:06  profilanswer
Oui d'accord , je demandais la compatibilité parce que le I5 12400F , c'est mis dans ses spécifications 4800Mhz en DD5 et vu la différence de pris pour de la 3200 Mhz en DDr4 en 32 gigas , autant prendre de la DDR5.
Et par la suite dans 2-3 ans  c'était de mettre un I7 génération 14 quand il aura bien décoté !
n°11336187
pc6128
Posté le 19-04-2024 à 14:39:46  profilanswer
Je ne connais pas toute les subtilités entre les composants , si ca peut quand même être compatible...
n°11336188
havoc_28
Posté le 19-04-2024 à 14:52:29  profilanswer
Le support officiel coté Intel, de son coté Raptor Lake en 13/14 pour certains de la série ça monte à 5600 MT/s.
Dans la pratique 6000 MT/s ça passe sans soucis en 2*16 que ce soit ADL ou RPL.
C'est un gain de passer à la 14 gen, mais on reste sur la même architecture, tu gagnes 2 P cœurs et 12 E cœurs en fonction de ce que tu fais ... (et un peu plus de L2/L3).
J'aurais dit AM5, mais le ticket d'entrée reste plus chère que sur LGA 1700.
Message édité par havoc_28 le 19-04-2024 à 14:52:51
n°11336205
surfeur069​74
Posté le 19-04-2024 à 17:21:20  profilanswer
C'est surtout la capacité de la carte mère à accepter des barrettes de RAM et également le contrôleur mémoire de ton 12400F qui feront la différence.
Mais on va dire que si tu prends une carte mère pas trop pourrie et que t'es pas malchanceux sur le 12400F les 6000mhz c'est pas énorme, ça va passer dans 99.9% des cas en activant l'XMP dans le bios ou alors en rentrant les timmings à la main.
C'est quoi ta carte mère ? ou celle que tu prévois de prendre ?
Tu sais qu'on peut Overclock le 12400F pour avoir des perfs en gaming à pas cher top ?
En Overclockant un 12400F à 5.0ghz-5.2ghz t'es pas loin d'un 12900K qui vaut à peu près un 13600K, qui a quelques % près équivaut à un 14600K en gaming.
Ok il faut la bonne carte mère, mais y'en a une qui est très bien et qui ne vaut que "150€"
Un 12400F OC à 5.25ghz, qui l'eu cru ? --> lien du tuto https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9209_1.htm
n°11336236
pc6128
Posté le 19-04-2024 à 21:22:17  profilanswer
Merci pour vos réponses !
Surfeur , merci pour les précisions et les conseils pour le pross et ram que j'envisage d'acheter . Ca me conforte dans mon choix !
La carte mère que j'ai choisi , c'est l'Asus Rog Strix B760-g gaming wifi (en ce moment - 15 % chez LDLC ), j'aime bien asus , leur bios , et je pense que s'est une carte mère évolutive dans le temps ...C'est un bon choix pour toi ? c'est quoi ta carte mère que tu conseils à 150 euros ?
Le 12400F , j'ai choisi comme refroidissement le deep cool ak400 digital white.
Je veux une config full white , c'est beau , mais plus chère et plus restreint en choix composants.
Merci pour les indications réglages dans le bios !
Donc pour toi ca le fait ma config !
Une autre question , j'aimerais bien jouer en 1440p en high quality , est-ce qu'avec la rtx 4060 ti kfa2 _GB EX White sera suffisante coupler à cette config ?
Je sais avec mes critères esthéthique (blanc) avec un peu de rgb , le tout avec le boitier zalman p30 white
n°11336563
surfeur069​74
Posté le 22-04-2024 à 11:58:19  profilanswer
Salut !
La Strix B660-F gaming permet d'overclock le 12400F (c'est celle que j'ai, la B760 ne le fait pas).
Sinon celle à 150€ qui permet l'overclock c'est l'Asrock B760-M PG riptide
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 16853.html
Sinon oui le minimum pour jouer en 1440p c'est la rtx 4060ti, sinon dans le même ordre de tarif un peu plus puissant chez AMD tu as : la RX 6800, la RX 7700XT ou la RX 7800XT
n°11336666
pc6128
Posté le 22-04-2024 à 22:50:10  profilanswer
Salut ,
Ah fait chier , que la Strix B760 ne puisse pas l'overclock , quelles fonctions lui manque ? il y a pas du tout possibilité de pousser un peu les composants avec cette carte mère. Après je n'ai pas l'expérience pour trop bidouiller comme toi , je vais lire ton tutos attentivement que tu as bien détaillé !
Pour l'Asrock , non car j'ai comme critère de faire une config le plus blanc possible... et je prèfère Asus...
Merci encore pour tes conseils !
"No signal detected" écrans + led vga carte mère alluméddr5 6000 cl30 vs 6000 cl36 gaming ?
Souci compatibilité I7 14900K et carte mère Z790Problème fréquence mémoire DDR5 Corsair Vengeance
Achat d’un nouveau PC1500e/ Upgrade RTX 3080 et i5 12400fNouveau problème sur 4 Slots Ram Help Me
Retrait Bande LED ARGB Corsair Vengence DDR5Quelle carte graphique avec un Intel Xeon 1240 V3 ?
Compatibilité Aorus B550 + Ryzen 3700x + DDR4 Corsair 3600Mhzcompatibilité pci 4.0 et 2.0
Plus de sujets relatifs à : Compatibilité intel core 5 12400F et DDR5 6000Mhz
