8489 connectés
  Quelle carte graphique avec un Intel Xeon 1240 V3 ?
n°11332287
thierryTap
Posté le 28-03-2024 à 17:25:39  profilanswer
Je recherche une carte graphique  correcte  pour un budget entre 150 et 200 euros, capables de bine faire tourner les FPS comme Battlefield 2042, BattleField 3 et Flight simulator.
Ma config actuelle :
Dell Workstation
CPU : XEON 1240 V3
16 Go de Ram
Power Supply 320 Watts avec connecteur externe de 6 pins (broches)
Carte mère PCI EXPRESS 3 (8.0 GT/s)
Merci pour vos recommandations.
Message édité par thierryTap le 28-03-2024 à 17:33:24
n°11332289
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 28-03-2024 à 17:38:03  profilanswer
Bonjour
Ce xeon est l'équivalent du i7 4770, et ton alim qui limite à 6 broches ne permet qu'une GTX 1060 6Go.
Ou équivalent AMD avec 6 broches, mais je connais pas.
n°11332331
naphh
minai shinmai
Posté le 29-03-2024 à 06:49:58  profilanswer
ouille flight simu... obliger de changer l'alim
y'aurai des autre moyen... exemple 2 x molex to 8 pin GPU https://th.bing.com/th/id/OIP.T3JaK [...] ImgDetMain etc... mais sur une alim 320W c'est vraiment dangereux de faire ça
pour moi le meilleur "petit" GPU pour flight simu est une 4060ti... donc presque 400€... avec de la bidouille ça serai une rx 6600XT 260€ (il faudrai attendre le FSR 3.1) https://amzn.to/3uKlysQ
Message édité par naphh le 29-03-2024 à 07:00:51
n°11332345
artouillas​sse
Posté le 29-03-2024 à 08:29:05  profilanswer
Sur n'importe quelle alim c'est dangereux de faire ça.
Jamais ces adaptateurs molex > PCI-E.
Il peut éventuellement mettre un 6>8 même si j'aime pas trop ça : https://www.ldlc.com/fiche/PB00169471.html
Ceci dit FS tournerait sur une 1060.
n°11332350
TotalRecal​l
Posté le 29-03-2024 à 08:47:59  profilanswer
Sans même parler de la problématique de connexion de l'alim de la carte graphique, c'est pas évident de faire tourner une config complète en charge avec une alim de seulement 320W sans avoir des soucis de stabilité, voire alim qui coupe ou crame.
Changer aussi l'alim si c'est possible (matos propriétaire j'imagine ?) résoudrait les deux problèmes.
Restera le fait que ce PC commence à franchement dater, donc même avec une CG correcte faudra pas espérer de miracle, un upgrade plus global serait plus pérenne...
Topic .Net - C# @ Prog
n°11332353
artouillas​sse
Posté le 29-03-2024 à 09:07:56  profilanswer
A priori oui, si le PC "dell" est un T1700 :o
Et il n'existe pas plus puissant, il y a bien une 365W mais le problème reste le même.
En passant je ne trouve pas de 320W pour le T1700, il y a du 290W sans PCI-E et du 365W, je suppose donc que la 320W est en fait une 365W.
n°11332499
fatal erro​r
Slava Ukraini, Heroyam slava
Posté le 30-03-2024 à 01:46:52  profilanswer
thierryTap a écrit :
Dell Workstation
CPU : XEON 1240 V3
16 Go de Ram
copaing [:mucus]
C'est drôle j'ai exactement la même configuration que toi a part que moi c'est un Lenovo ThingStation E32 et moi aussi je suis a la recherche d'une carte graphique [:toudda:1]
EDIT: voici une liste de toute les cartes graphiques compatible avec ce processeur :D
https://pc-builds.com/fr/cpu/0vu/intel-xeon-e3-1240-v3
edit 2: un petit conseil change ton alimentation et prend une 600w 80+ ;)
https://www.amazon.fr/EVGA-White-Ga [...] C69&sr=1-1
Message édité par fatal error le 30-03-2024 à 02:02:50
HP Z800 Workstation CPU Intel Dual Xeon X5675 ram 112gb ddr3 1333 ecc psu 850w
n°11332501
naphh
minai shinmai
Posté le 30-03-2024 à 04:03:43  profilanswer
ce n'est pas une liste de gpu compatible plutot un "recommander"... si au moin sur le site il parlais de EFI/AMI de GOP etc...
https://www.youtube.com/watch?v=-RNteapUeG4
ce xeon semblait populaire avec le 1270 e3
oui en fouillant sur leboncoin ou channel achat/revente ici, il y a moyen de voir pour des 2060 SUPER etc... mais en effet pour flight simu ça risque d'être un enfer d'optimisation juste à cause du CPU
Message édité par naphh le 30-03-2024 à 04:04:28
n°11332801
gallean
Posté le 01-04-2024 à 01:21:59  profilanswer
mobo avec connecteurs d'alim proprio (8+4) c'est donc un peu compromis....
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11333053
fatal erro​r
Posté le 02-04-2024 à 12:38:57  profilanswer
Finalement moi pour mon Lenovo E32 je me suis pris une MSI GeForce GTX 1050 Ti Gaming X 4G pour 50€ sur eBay :O
Message édité par fatal error le 02-04-2024 à 12:39:24
une carte RTX 4060 va t elle sur une carte mere P8P67 asusMeilleur choix de carte graphique pour une CM PCIE 3.0 16x
Vis carte mère SSD M2 perdueAntenne Wifi pour carte M2 Wifi 7
Carte SD à formatter ?Carte mere msi mag b550 maxi wifi
Problème carte graphique - Nvidia GeForce GTX 1650Problème démarrage carte mère qui couine
Plus de sujets relatifs à : Quelle carte graphique avec un Intel Xeon 1240 V3 ?
