5080 connectés
  Alimentation, comment savoir ?
n°1364868
Kaleus
Posté le 18-04-2002 à 14:27:32  profilanswer
J'ai actuellement une alimentation Advance 300 W dans ma tour, mais elle est très bruyante, je voudrais savoir si mon ancienne alimentation suffirait pour ma configuration, elle fournit du 235 W mais elle est inaudible, malheureusement je n'ai pas l'argent pour m'acheter une tiote Alim' Enermax dans l'immédiat...
Voir ma configuration pour les détails
Autre question, si je test l'alim 235 W, est-ce que je peux endommager le matos si elle est insuffisante, ou sinon quels sont les symptomes d'une alimentation insuffisante ?
Merci beaucoup
n°1364926
flo850
moi je
Posté le 18-04-2002 à 14:39:16  profilanswer
alimentaion insuffisante : plantage diverse  au boot , a l'initialisation des composant , sous windows ...)
mais pas de risque a long terme pour ton matos ( surveille quand meme la T° de l'alim , si tu te brule en la touchhant debanche )
n°1365025
Kaleus
Posté le 18-04-2002 à 14:57:13  profilanswer
oki, tu pense que le 235 W suffiras pour ma config, ou c'est clair que non ?
n°1365124
Kaleus
Posté le 18-04-2002 à 15:18:45  profilanswer
Tiot  [:tomilou] avant de^partir chez le torsionnaire (Dentiste)  [:zerod]
n°1365132
Murphy
Posté le 18-04-2002 à 15:21:57  profilanswer
teste, tu verras bien :sarcastic:
mais t'as qu'à sous volter le ventilo de ton alim 300watt, ca me semble plus logique que de remettre une vieille 235...
sinon n'achète pas enermax :non: c du kk
C'est pas moi ! C'est Murphy !
n°1365713
Kaleus
Posté le 18-04-2002 à 17:50:29  profilanswer
Comment sous-volter le ventilo d'une alime ?
Et sa sa doit être super dangereux, si elle crame je suis niké, j'ai pas les thunes pour en acheter une...
Pis Enermax du caca ???
Ba explique toi, et propose autre...
n°1365801
Nicho
Posté le 18-04-2002 à 18:06:19  profilanswer
ouais enrnemax, moi je suis très deçu :( la mienne vient de lacher après 10 mois de service, donc bof :(
n'attends pas la pluie pour sortir ton parapluie
n°1365911
Kaleus
Posté le 18-04-2002 à 18:52:29  profilanswer
arf, c'était quoi le modèle de l'alime qui t'as claqué dans les mains Nicho?
n°1366027
Mattc
Feel like I could...TAKE ON...
Posté le 18-04-2002 à 19:28:16  profilanswer
la solution du bricoleur :
tu ouvre les 2 alims et tu echange les ventilos !! :D
"Welcome to the soldier side, where there's no one here but me...."
n°1366084
Kaleus
Posté le 18-04-2002 à 19:44:10  profilanswer
C'est faisable comme truc (j'ai démonté mon alim 235 W pour la nettoyer, putain heureusement que j'ai attaké au Karsher  [:zerod] ) mais mon alim 300 W elle va pas claquer avec un ventilo pour la 235 ????
n°1366096
Nicho
Posté le 18-04-2002 à 19:46:49  profilanswer
enermax EG365P-VE, j'avais justement achete ce modele pour etre tranquille  :sarcastic:
modif alimentation pour p4Pb de sous alimentation de l'agp pour gf 3 ou 4 quelles CM concernées?
Alimentation pour TH7-II...Comment savoir qu'un processeur AMD XP a cramé ?
savoir la temprerature avec une k7s5a ???Alimentation concu dorigine sans ventilo...sa existe ?
comment savoir si le mode udma 100 est activé sous win xp???Comment savoir si ma CM est plug and play ou non ??
une alimentation morte vivante?Probleme d'alimentation
Plus de sujets relatifs à : Alimentation, comment savoir ?
