3215 connectés
  Cpu coller sous le ventirad?
n°11306458
xp3-86
Posté le 16-12-2023 à 11:32:10  profilanswer
j'ai un pc de bureau pour le travail chez moi.
J'ai changer la ram car il me rester celle de mon ancien pc gamer (16 go gskill).
Pour le cpu comme je voulais changer la pate thermique le ventirad et venu avec le cpu (ryzen 5 2600).
Tout et remonter et tout fonctionne correctement. Les températures et les ghz sont ok. Les pins etait ok aussi.
Croyez vous que je vais avoir des soucis concernant le cpu plus tard?
Pourtant le pc était allumer depuis 1 semaine chaque jour et nuit.
Merci pour vos réponses.  :hello:
n°11306463
Silicium77​7
█▓▒░ 22 ans sur HFR! ░▒▓█
Posté le 16-12-2023 à 11:45:45  profilanswer
C'est malheureusement fréquent avec les pâtes thermiques solides pré-appliquées sur les ventirads (et certaines pâtes très visqueuses, ou le devenant). Il faut être très prudent avec les manipulations, car on a vite fait de tordre des broches du processeur, ou de les casser.
Pour décoller le processeur de son ventirad, on peut forcer une lame de couteau à l'endroit du joint de pâte thermique, généralement ça vient. Mais là encore, il faut faire attention à ne pas riper ou faire tomber le CPU par terre.
bench's: TropicsValley
n°11306464
gallean
Posté le 16-12-2023 à 11:48:10  profilanswer
salut,
bon tu as de la chance pas de pins, tordus, la prochaine fois un coup d'occt cpu histoire de le faire chauffer ça devrait aller.
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11306468
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 16-12-2023 à 11:54:53  profilanswer
Et quand tu retires le rad, tu "dévisses", comme si tu ouvrais un bocal à cornichons :o
Plutôt que de tirer vers le haut.
Cygné : Zozo
n°11306484
xp3-86
Posté le 16-12-2023 à 12:20:46  profilanswer
ok merci pour les conseils.
Cela me sera utile pour la prochaine fois.
n°11306488
gallean
Posté le 16-12-2023 à 12:29:37  profilanswer
quand tu auras le budget un tit 5600/5600x/5700x tu seras tranquille ;)
Boot Windows 10 sans chipset graphique CPU et sans GPUcpu fan ne fonctionne pas
CM + CG intégrée + CPU + Ram pour bureautique et jeux sous LinuxProblème suite à un changement de CPU
Connecteur CPU 8 pins, 7 pins côté alim ?Câble avec prise [CPU-PCIe-CM] à [6-8-12-24] pins à 90°
CM avec CG intégrée + CPU et mémoireVentirad avec CPU ?
Synchroniser rgb boitier avec ventirad
Plus de sujets relatifs à : Cpu coller sous le ventirad?
