5257 connectés
  Synchroniser rgb boitier avec ventirad
n°11296627
lutece79
Posté le 13-11-2023 à 10:38:56  profilanswer
J'ai un boitier MSI MAG Vampiric 100 R ainsi qu'une carte mère A520M H
https://fr.msi.com/PC-Case/MAG-VAMPIRIC-100R
https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] -rev-1x#kf
Le boitier possède un ventilateur arrière ainsi qu'une bande led que je peux contrôler avec un bouton en façade.
j'ai changé de ventilo pour un termalight que j'ai branché sur le 3 pin pour 5V pour le rgb mais il n'est pas synchronisé avec le reste du boitier.
Du coup est-ce que c'est possible de les synchroniser entre eux avec ce fameux bouton ?
Merci à vous
n°11296655
kabyll
Posté le 13-11-2023 à 11:12:36  profilanswer
si tu veux controler le ventilo arriere avec le bouton, il ne faut pas brancher le cable rgb sur la carte mere, mais au mm endroit que là où était le ventilo arriere d'origine
je ne sais pas si y'a une sorte de hub accessible, mais de ce que je vois y'a un connecteur femelle qui vient de la façade
> branche le thermalright là dessus
https://youtu.be/HH6J8PQxvx0?t=515
n°11296701
lutece79
Posté le 13-11-2023 à 12:02:26  profilanswer
OK je crois avoir reperé le sorte de hub du ventilo boitier et de la led boitier.
Par contre je sais pas où il se branche (beau foutoir dans les cables chez moi :) )
Du coup j'avais branché le thermalright  sur le port LED_1, je vais essayer sur le hub
n°11296715
lutece79
Posté le 13-11-2023 à 12:15:08  profilanswer
Alors en fait en suivant le cable de la led facade et du ventilo, je tombe là desssus
*https://i.ibb.co/FqfpzkX/1699873980583.jpg
Le truc c'est que je peux pas me brancher dessus...
n°11296732
kabyll
Posté le 13-11-2023 à 12:45:33  profilanswer
ah ok, je pense que je viens de piger
je pensais que tu avais remplacé le ventilo arriere > je te disais de le brancher sur ce cable, a la place de l'ancien
mais t'as pas remplacé le ventilo arriere, tu le conserves
t'as un ventilo cpu RGB avec ton ventirad thermalright, c'est ca ?
> au total 2 ventilos rgb + la bande led de la façade
dans ce cas, va falloir un dédoubleur rgb 3 pins 5v
https://www.amazon.fr/QWORK-r%C3%A9 [...] B0B4K69Y52
ou, si tu trouves, logiquement juste les petits connecteurs mâle mâle pour transformer le connecteur femelle dispo en mâle,
n°11296743
lutece79
Posté le 13-11-2023 à 12:57:36  profilanswer
C'est bien ce qui me semblais, du coup je branche le tout sur le D_LED1 3 pins sur la CM ?
Par contre j'arrive pas a voir ou sont branché le ventilateur et la bande sur la CM, en tout cas sur aucuns des 2 ports led
n°11296748
kabyll
Posté le 13-11-2023 à 13:09:38  profilanswer
non,
tu debranches le cable du ventilo arriere, et tu mets le dedoubleur à la place
et sur le dedoubleur, tu mets le ventilo arriere et celui du cpu
https://i.ibb.co/vX8DWgM/capture.jpg
ou bien,
tu branches justes les ptits adaptateurs male male sur le femelle dispo
https://i.ibb.co/8BgjX6M/capture.jpg
(j'en ai pas trouvé à la pièce, mais ca doit exister, faut fouiller)
n°11296835
lutece79
Posté le 13-11-2023 à 16:26:55  profilanswer
Merci kabyll j'ai commandé le dédoubleur je vais faire ton premier montage.
Mais du coup c'est alimenté comment, directement via la branchement de la led et/ou ventilo ?
si je comprends bien avec ce systeme le bouton en facace va tout controler, alors que si j'etais sur le led_1 de la cm c'est via le logiciel gygabite ?
n°11296848
kabyll
Posté le 13-11-2023 à 16:39:55  profilanswer
les leds sont alimentés par le cable rgb
une led ca consomme rien, tu peux en mettre un paquet sur un seul cable
oui, si tu branches sur led_1 de la cm, c'est avec un prog sous windows qu'il faut gérer (gigabyte fusion, ou des prog comme open rgb etc.)
et le reste est géré par le bouton en façade, tu pourras jamais synchroniser avec ce qui est branché sur la carte mere
n°11297869
lutece79
Posté le 16-11-2023 à 15:54:30  profilanswer
Merci beaucoup Kabyll ça fonctionne nickel !
https://i.ibb.co/X30Dqwt/1700041420311.jpg
n°11297912
kabyll
Posté le 16-11-2023 à 18:04:54  profilanswer
cool :jap:
Où placer mon ventilateur en haut du boitiernouveau boitier pour ma config
Quel Ventirad ou Watercooling ? R5 3500X puis upgradeDemande de conseil boîtier et alim
Conseil achat boitierQuand je me revois monter mon ventirad dark rock 4 ...
Installation disque dur dans Boitier Lian LI v2100BMon boîtier est-il compatible Watercooling ?
Boitier Antec - NSK-6580 : Je cherche le nom d'une pièce !cherche boitier large et pour AIO 360
Plus de sujets relatifs à : Synchroniser rgb boitier avec ventirad
