2109 connectés
  Q-CODE 25 | Échec du démarrage
n°10748432
yoannfr
Posté le 09-04-2020 à 10:53:48  profilanswer
tout d'abord voici ma configuration actuelle :
- Processeur : I7 6700K
- Carte Graphique : Nvidia MSI GTX970
- Carte mère : Asus Maximus VIII RANGER
- 16 Giga de RAM DDR4 (2133Mhz de chez HyperX)
Aujourd'hui, j'ai décidé de changer mon ventirad pour passer sur  un watercooling ( Master Seidon 240M ), celui-ci est neuf.
Après démontage/remontage et allumage de l'ordinateur :
- Rien ne s'affiche
- Impossible d'accéder au BIOS
Le Q-Code de la carte mère indique "25" et la cpu_led s'allume.
Cependant, j'ai réussi a accéder au BIOS en appuyant sur le bouton "Clear CMOS" de la carte mère, cependant, si je quitte en sauvegardant les modifications (dans le bios), le problème reste tel quel. Si je quitte sans sauvegarder les modifications, je peux accéder à windows et utiliser mon ordinateur comme auparavant... ( Le problème reviendra en cas de redémarrage, pour palier au problème, je doit refaire la manipulation "Clear CMOS" )
En utilisant l'ordinateur, je ne constate d'ailleurs aucun problème de performance ou autre, tout semble comme auparavant.
Par la suite, j'ai procédé à la dernière mise à jour de mon BIOS sans résultat..
Les températures du PC sont très bonne, donc pas de soucis de ce côté.
Auriez-vous une idée de comment résoudre mon problème ?
Merci d'avance.
Message édité par yoannfr le 09-04-2020 à 11:15:05
n°10748529
orion
Туманность Ориона
Posté le 09-04-2020 à 14:24:19  profilanswer
salut
tu as démonté le cpu ou pas ?
Test sans ventirad voir si le boot bloque aussi ou pas
ton ventirad est peut être trop serré ..
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10748540
yoannfr
Posté le 09-04-2020 à 14:38:12  profilanswer
Après avoir posté mon premier message, j'ai décidé de tout démonter et j'ai constaté que 2-3 pins du cpu étaient tordu au niveau de la carte mère.
Cependant, je ne comprend vraiment pas comment cela est arrivé, trop serré le CPU peut-il provoquer sa ?
Y'a t'il un moyen de contourner/désactiver le démarrage avec gestion des erreurs ?
n°10748551
orion
Туманность Ориона
Posté le 09-04-2020 à 14:58:11  profilanswer
Oui trop serré c est pas bon ... Mais de la a tordre des pin je sais pas trop...
Serre moins ton ventirad et remet droit les pins socket
Plus de démarrage suite delid 3570kProblème au démarrage ( DP non signalé )
[Résolu] BSOD au (re)démarrage de l'OSDémarrage PC sans aucun GPU
[Résolu] Ecran noir au démarrage avec carte graphiqueécran noir apresè un redémarrage sans échec
Bip et voyant rouge, pas de démarrage après reset du biosMAJ BIOS puis 1 BIP au démarrage
Démarrage très long avant écran bios le matinDémarrage capricieux
Plus de sujets relatifs à : Q-CODE 25 | Échec du démarrage
