2838 connectés
  Court-Circuit et Grosse Fumée !!
n°6339086
DJ-DEJ
Posté le 18-04-2008 à 02:38:08  profilanswer
Salut, :hello:
-J'ai à l'instant eut la frayeur !
-Je suis en train de réparer un Disque Dur 2.5" Toshiba de 30Go que l'on m'a confié, il avait quelques erreurs de secteurs, ma mission était de récupérer les données.
-Donc j'ai placé le HDD et son adaptateur 2.5" - 3.5" pour l'installer dans ma config qui sert uniquement au dépanage et au reparations HDD. J'ai lancé HDD Recovery pendant quelques heures, au final 3 secteurs défectueux corrigées, je suis content je vais donc pouvoir récupérer des données.
-Je prend mon HDD, je le place dans un boitier externe pour diques 3.5" je met l'adaptateur je démare, tout va bien, je m'empresse de copier le HDD sur le mien. A cet instant je suis sur ma config en C2D qui ma couté cher cher !!
-Donc j'ai SuperCopier, la liste de copie est en train de s'effectuer et puis plus rien, le boitier externe s'étein, un clac au DisqueDur !, je regarde et une bobine est très chaude même bouillante dans le boitier externe, de marque Connectland, je me dis donc c'est de la merde tampis.
-Donc je prend mon HDD, son adaptateur, et je le place dans mon C2D tout beau tout neuf, je le pose au fond sur les plaques antibruit fraichement installées.
-Je démare le PC quelques secondes après une fumée blanche  :ouch:  et une sale odeur de plastique brulé ! Vite, Vite je tatone comme un fou et étein l'alim avec son bouton arrière. Ouf sauvé.
-J'ouvre mon super boitier Thermaltake, presque plus de fumée car bien ventillé, je sors le disque et son adaptateur et surprise, les fils d'alimentations de l'adaptateur du HDD ont fondu  :cry: ! Heureusement les fils de ma Seasonic S12-II 430W n'ont pas bronché ! Ouf  :sweat:
-Donc résultat des cources, le HDD je pense qu'il est mort mais j'en suis même pas sur, c'est ptet lui qui est à l'origine du Court-Circuit c'est ptet les fils, je me dis que les fils c'est pas possible. Donc un HDD HS complet cette fois ci, un Boitier externe pour HDD 3.5" HS, un adaptateur HDD 3.5" vers 2.5" HS... :fou:
-Je me demande même si j'ai pas fait du mal a ma ptite Gigabyte P35-DS3R  :fou:  car le Court-Circuit est apparement intervenu entre le +5V de l'alim du HDD et un des fils de la nappe IDE ! Il me reste à tester mon port IDE de la carte mère que je ne m'était jusqu'à ce soir jamais servi !
Je suis pas très content, j'ai perdu de l'argent en dépanant... :fou:
Je poste la photo du massacre ! :http://img249.imageshack.us/img249 [...] 222yz9.jpg
 -> En haut à gauche c'est le fil de cuivre qui c'est coupé et qui est sorti de sa gaine qui à fondu !)
Message édité par DJ-DEJ le 18-04-2008 à 02:39:13
n°6339126
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 18-04-2008 à 07:51:29  profilanswer
Si ton alim a tenu le coup, ce qui a l'air d'être le cas, je ne pense pas que la CM est un problème. Le DD lui est mort très certainement. Démonte le circuit imprimé et regarde si un ou des composants ne seraient pas noircis.
n°6339141
yazyaz
presque drôle
Posté le 18-04-2008 à 08:18:54  profilanswer
slt, tu as bracher l'alim du HD 2.5' a l'envers, j'ai deja eu le tour, y'a longtemps
n°6339157
Getalifede​l
Posté le 18-04-2008 à 08:50:35  profilanswer
Ouais.
n°6339305
DJ-DEJ
Posté le 18-04-2008 à 10:54:30  profilanswer
Non elle étais pas à l'envers car j'ai fais HDD Regenerator, j'ai tenté de transférer les données et toujours sans débrancher je l'ai placé dans le PC, donc exit l'alim à l'envers. Et pour la molex il y a un détrompeur, j'ai pas pu inverser non plus.
Sa me fait chier pour la CM, je sais pas dans l'etat qu'elle est, je tourne avec le C2D pour parler ici et à vrai dire j'ai même pas réouvert le PC pour voir si la CM à pas cramé quelque part.
n°6340187
DJ-DEJ
Posté le 18-04-2008 à 18:44:36  profilanswer
Le Court-Circuit est intervenu sur l'adaptateur IDE 3.5" vers 2.5", entre le +5V d'alimentation et le pin le plus proche de la nappe.
Le disque dur est sauvé, le boitier externe marche encorre, je l'ai testé.
Reste à voir la CM, je n'y ait pas jetté un coup d'oeil depuis hier.
Je suis retourné chez le revendeur du coin qui ma vendu cet adaptateur de merde, il a contacté son fournisseur de merde qui lui a répondu que cela ne s'est jamais produit et que cela n'est pas pris en garantie !
Donc j'ai un adaptateur qui à pis feu, et pas repris en garantie. Un bon revendeur m'en aurait donné un autre gratuitement, mais non rien, il ma dit qu'il pouvait rien pour moi ce Con***
Pour Info c'est un Magasin d'Informatique sur Lambesc derrière la mairie, n'y allez surtout pas !!
n°6340239
Getalifede​l
Posté le 18-04-2008 à 19:07:45  profilanswer
Désolé pour toi. ;)
n°6344364
bouybouy2
Posté le 21-04-2008 à 13:01:40  profilanswer
petit teste tout con, prend un testeur de continuité (ou au pire une pile et une ampoule..) et test si le courant passe facilement ou pas entre les bornes +5v(jaune) et -5v(noir),,,
je ne connaissais pas ce genre de disque dur, et donc pas non plus ce genre d'adaptateurs..
- un adaptateur circuit imprimé a l'air bien plus sympa http://www.priceminister.com/offer [...] TF=7363059
Ce n'est pas l'adaptateur de câblage qui est en cause, surtout si il a fonctionner..
 Il ne reste que
- tu a connecter a l'envers l'alimentation, ce qui est possible si le connecteur de l'adaptateur est merdique. du coup c'est du 12v(jaune) que tu a envoyer au disque a la place du 5v(rouge). Les deux pico noir du centre sont les masses -12v et-5v.
- la partie alimentation du disque dur etait hs, et quoi qu'il arrive elle est vraiment hs a présent :D
Pour sauver le contenu ou partie du contenu D'un disque dur..
y'a la solution de trouver EXACTEMENT le même disque dur en neuf..
 avec des gants de chirurgien, dans une pièces sans poussières,, tu démonte et tu interverti les plateaux sans toucher leurs surface...
Et tu transphere les fichiers sur un autre support... avec un peu de chance tu réussira a sauvé le principal (demander au client ce qui lui tien a coeur de sauver en priorité)
Evidament, le disque dur client et sont frère seront HS a la fin du travail.
Message édité par bouybouy2 le 21-04-2008 à 13:18:35
n°6345314
DJ-DEJ
Posté le 21-04-2008 à 21:33:42  profilanswer
Si car déja sa déconnait un peut des fois je rebranchait pour que sa marche, ensuite je suis en Génie Electronique, le court circuit est intervenu entre le +5V de l'alim et le pin le plus proche de la nappe IDE. J'ai toujours pas testé la CM mais en vérifiant visuellement j'ai rien trouvé de cramé.
Il est impossible d'inverser le connecteur d'alim car c'est un connecteur MOLEX.
Le +5V il est Rouge, c'est le +12V le Jaune, comme le court-circuit est intervenu entre le +5V et la nappe sa ne sert à rien de tester sa.
Le connecteur est bien à l'endroit car j'ai récupéré des données, ensuite j'ai déplacé le HDD du boitier 3.5" pour le passer dans le Boitier PC sans débrancher l'adaptateur coté HDD, de toute facon je connait le sens et cela ne m'arrive plus de me tromper depuis bien longtemps.
Le HDD est vivant j'ai testé.
Je suis pas bete et je sais ce que souhaite récupérer le client.
Ta solution je la connait elle se pratique dans une Salle Blanche (Tu chercheras) et de plus le changement de plateaux c'est un peu spécial et il est souvent appelé une sociétée étrangère dont je ne me souviens plus le nom pour effectuer ce travail. Un particulier et puis meme une entreprise qui n'est pas spécialisée dans ce procédé ne peut pas le faire. Déja tu as qu'a essayer de prendre un vieux HDD dont tu ne te sert plus et d'essayer d'enlever le plateau ou les plateaux les remettre(s) et de ralumer le disque, c'est éteincelles assurées, tu ne les veras pas mais t'entendra un salle buit a coup sur car ce travail n'est pas un travail d'amateur c'est tellement précis !
Le prochain adaptateur sera un boitier externe 2.5" USB pour limiter tous risques et plus jamais de ces adaptateurs à la con !
n°6352470
bouybouy2
Posté le 25-04-2008 à 15:27:44  profilanswer
Ta solution je la connait elle se pratique dans une Salle Blanche ... Un particulier et puis même une entreprise qui n'est pas spécialisée dans ce procédé ne peut pas le faire.
je te parle de cela, car mon frere a géré le coté materiel d'une écoles de conception de jeux.. (réseaux, matos, software et adware, creation de logiciels specifique..) breff la total..
et un éléve arrive et lui dit :  "Sauve MOI ! mon boulo depuis deux ans est sur le disque dur, et il a cramé ! Mon examun est dans un deux semaine !!  HELPPPP "
Et donc voila pourquoi je connais cette solution faite par un particulier sans matos spécifique que requier ce genre d'opération dans le milieu professionnel :) je n'invente rien mais j'y connais pas grand chose c clair .
je te répond, bha avec les moyens que j'ai, plus pour te donner des pistes que tu n'aurais peu être pas penser... je communique sans aucune arriere pensées je répond au mieux des informations que tu a fourni(bon je merde aussi sur les couleurs, sa c'est nouveau pour moi), je peu pas deviner ce que tu ne dit pas ;)  j'adore aider autrui,, plus physiquement que par des conseils car je connais pas grand choses sur le pc finalement, mais bon, par dépi de trouver quelqun a aider je me balade sur les forums et y plante quelques mots sur ce que je connais dans les limites de mes petites capacités :)
Au mieux je peu demander a mon frére si il peu te renseigner pour changer les disques du DD et te mètre en contact avec lui si tu en a besoin... c'est tout ce que je peu faire pour toi :)
n°6352477
bouybouy2
Posté le 25-04-2008 à 15:32:12  profilanswer
Pour mon frere, en faite le DD tout neuf avec les disques du vieux a cramé durant l'opération de récup des fichiers... mais le plus important a été transférer...
Voila pour la petit histoire :D
n°6352519
bouybouy2
Posté le 25-04-2008 à 15:49:06  profilanswer
Ho vu que je tien peu être un as de l'électronique..
je cherche un truc..
j'ai besoin d'un montage..
qui détect le son passant dans le câblage qui reli
la carte mêre aux ports JACK audio de facade du PC.
(c'esta dir, qui détect que le cable du son est branché ou pas a la carte mêre alumé)
Faut que sa détect la présence d'un voltage de zero a 5v je suppose..
cette détection, agrémanté d'un relai
servira a commander automatiquement un amplificateur externe ou juste rediriger du son provenant du pc. Bref, au pir du 12v.
le montage seras en intern dans le pc, si y'a besoin il pourras être alimenté en +12 et +5v par la prise rolex standard..
voila pour la chose..
Sa doit être vraiment un montage a 2francs 6sous.. du genre deux ou trois composant basique... mais je suis pas champion en électronique donc voila je vais pas sortir la solution de mon chapeau :D
Grosse hésitation sur 3 configsGrosse hésitation sur la carte mère et la RAM
Demande conseil : cable alimentation trop courtConseil d'achat grosse cfg pour jeux et graphisme
[RESOLU] Plus d'écran pour cause de grosse bourde avec driver...HELP !!! Grosse panne, diagnostic impossible
Carte réseau ,court circuit et carte meresgrosse cata au démarrage
Plus de sujets relatifs à : Court-Circuit et Grosse Fumée !!
