2969 connectés
  Cherche référence pour remplacement : Bouton ON/OFF boitier Zalman Z9
n°9659428
Posté le 17-11-2015 à 13:34:34  answer
Bonjour à tous,
Le bouton ON/OFF de mon boitier Zalman Z9 est cassé.
Je l'ai re soudé plusieurs fois mais là il est mort de chez mort.
Je cherche une référence qui me permettent de le remplacer. Commandable sur Amazon par exemple.
Soit simplement le bouton, soit le bouton + cablage pour la carte-mère.
[url=https://flic.kr/p/Ba4nzf]https://farm6.staticflickr.com/5667/23074993252_636a009b0a_z.jpg
[url=https://flic.kr/p/Ba4cWs]https://farm6.staticflickr.com/5825/23074960842_169fb437ef_z.jpg
Merci beaucoup, je galère à mort à trouver sur le net... :/
Rien sur le site constructeur... Aucune réponse en MP si ce n'est "achète un nouveau boitier" ... :o
Merci d'avance.
Posté le 17-11-2015 à 13:34:34  profilanswer
n°9659749
gdym
Posté le 17-11-2015 à 17:27:08  profilanswer
Regarde chez AliExpress peut-être trouveras-tu ton bonheur avec l'ancien dans les mains car ta photo n'aide pas beaucoup!
n°9659835
Posté le 17-11-2015 à 18:43:52  answer
Dis moi ce que tu veux sur les photos.
Je savais pas quoi prendre. ^^
Je vais jamais trouver sur aliexpress sans référence ou les bons mots clefs :(
Je me moque du design, que ça rentre ou pas dans le boitier etc...
Juste que là j'ai des court-circuits qui font reboot le PC si je branche la partie fil dénudé...
4 fils :
- 2 verts
- 1 blanc
- 1 noir
Ensuite je pensais qu'avec le modèle des fiches (vert-blanc) (vert-noir) vous pourriez m'aider... :(
Genre trouver un bouton qui se branche easy sur ces deux fiches même sans souder ^^
Si je démonte la partie des fils branchés sur la CM vous pourriez plus m'aider ?
N'importe quel bouton fera l'affaire.
Message édité par Profil supprimé le 17-11-2015 à 18:47:37
n°9659872
gdym
Posté le 17-11-2015 à 19:07:19  profilanswer
n°9659886
gdym
Posté le 17-11-2015 à 19:22:04  profilanswer
n°9659962
Posté le 17-11-2015 à 20:23:00  answer
Yes parfait !!!
Le second a l'air d'exactement correspondre.
Merci beaucoup :)
Je vais regarder en détail et aller voir chez le topic SFBA pour voir quoi commander pour Noël sur Aliexpress krkrkr :D
n°9665122
Posté le 23-11-2015 à 14:27:05  answer
Juste pour te remercier à nouveau car avec le bon mot clef j'ai trouvé le même article sur Amazon en livraison gratuite :)
http://www.amazon.fr/Interrupteur- [...] le+pour+PC
Comme je sais que Aliexpress peut parfois être long et/ou problème de vendeur... là nickel ! 1.76€ sans livraison.
Backplate pour GTX 980 Ti de reference[cherche conseils] I'm too old for this stuff
Problème montage connexions boitier Zalman Z3+Boitier corsair Obsidian 550d ou be quiet silent base800
achat 16 Go en remplacement de 8GoRécupérer le DD à l'intérieur d'un boitier USB3
Avis sur remplacement CG: R9 270x vs R9 380Remplacement Composant
Remplacement CG compatible
Plus de sujets relatifs à : Cherche référence pour remplacement : Bouton ON/OFF boitier Zalman Z9
