3917 connectés
  Remplacement CG compatible
n°9655023
tezcor_
Posté le 11-11-2015 à 18:24:42  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un ancien PC qui fonctionne toujours ... oui sauf la carte graphique. Le problème, c'est que sans cette dernière : pas d'affichage à l'écran !
Elle est foutue et j'aurais aimé la remplacer. Il s'agit d'une ancienne ATI Radeon 2600 Pro. Je n'ai malheureusement pas le nom de la carte mère mais j'aimerais remplacer cette CG par une autre à un prix tout à fait raisonnable. Ce PC est ancien mais fonctionne encore très bien et il saura se montrer suffisamment puissant pour que mes parents puissant faire du Web ou du traitement de texte.
Par quoi, puis-je remplacer cette CG que je ne peux trouver nul part aujourd'hui pour un prix correct. J'ai essayé du côté de l'occasion mais idem.. rien trouver.
Et ne m'y connaissant pas en matos informatique (mon domaine est plutôt la prog), je me tourne vers vous pour relancer cette bête qui m'a donné tant de plaisir à découvrir l'informatique il y a quelques années.
Amis informaticiens, c'est à vous  :D
Cordialement,
n°9655088
Bob74
Posté le 11-11-2015 à 19:42:07  profilanswer
Bonsoir.
PC ancien ?
Oui, mais de combien ?
En fait, ce qui importe, c'est la connectique et l'OS.
- pour la connectique, la Radeon 2600 Pro est PCI-Express. Donc, pas de problème de ce côté là puisque les cartes récentes sont toutes en PCI-ERx.
- pour l'OS, certaines cartes graphiques récentes ne sont plus compatibles Windows XP ou Windows Vista faute de pilote. C'est donc là qu'il faut faire attention.
Mais la panne provient elle de la carte graphique. Le problème peut venir de l'alimentation ou de la carte mère, voire du CPU.
Donc, avant de te lancer dans un achat qui ne résoudra peut être pas ton problème, le mieux serait de contacter un professionnel ou quelqu'uin de ton entourage qui maitrise parfaitement le matériel informatique.
Sinon, bonne chance, car, si c'est la carte graphique qui est HS, tu devrais facilement trouver ton bonheur.
Lan-Li PC 7HWX / Corsair AX760 / Gigabyte Z170X-UD5TH / Intel i5-6600K / Corsair Hydro 80iGT / Kingston HyperX DDR4-2666 2x8Go / Kingston HyperX Predator SSD M2-240Gb / Segate SSHD 2To / WD-1To / Sapphire Radeon HD 7870 / Samsung DVD / Akasa LD USB 3.0
n°9655133
tezcor_
Posté le 11-11-2015 à 20:50:10  profilanswer
Je me souviens pas exactement. Je dirais courant 2006.
L'OS actuel est un Win7, donc no souci niveau pilote. Et si besoin, un upgrade peut se faire puisque je bénéficie encore d'accès à W8 ou W10 grâce au boulot.
J'ai peut être déduit un peu vite qu'il s'agissait de la CG, car l'alim va bien (testé), le reste "semble" aller aussi ... mais surtout le fait que la petite ventil sur la CG ne fonctionne plus du tout et qu'elle semblait drôlement chargé en poussière (le PC étant rester dans la maison familiale, le nettoyage a vraiment été oublié...).
Je dispose d'autres anciens PC mais malheureusement pas de PCI-Express à l'horizon.
Bien à toi,
n°9655202
aure47600
Posté le 11-11-2015 à 22:23:33  profilanswer
donc la 2600pro est pci express? si oui une simple gt 610/520 suffit si c'est que pour de l'affichage ;) n'importe quelle alimentation même chinoise suffit à le faire tourner ;)
n°9657225
tezcor_
Posté le 14-11-2015 à 16:40:19  profilanswer
Bonjour à vous,
En fait, pas de soucis mais du coup comme mon petit frère joue un peu (anciens jeux que j'avais), auriez vous une CG aux performances équivalentes que je pourrais trouver pas cher ou d'occasions (c'est pas un souci du tout vu que le PC a déjà 8 ans).
Merci,
n°9657420
Scrabble
Posté le 14-11-2015 à 20:01:11  profilanswer
Pour un vieux PC en neuf tu a celle là :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00176520.html
Elle est environ quatre fois plus puissante que la ATI Radeon 2600 Pro.
n°9657441
aure47600
Posté le 14-11-2015 à 20:26:46  profilanswer
pour de l'occasion tu peux voir pour des gt630/640 suffira pour 40€ sinon chez amd tu as les hd5750/6750/7750 d'occasion mais à voir pour la puissance de l'alime avec certaines occasions ;)
Et restes sous win7, ne passes pas à 10 avec un vieux pc sinon tu vas avoir des problèmes de pilotes :/
Message édité par aure47600 le 14-11-2015 à 20:27:03
n°9657662
Bob74
Posté le 15-11-2015 à 09:36:53  profilanswer
La majorité des cartes graphiques actuelles seront plus puissantes que la "vieille" 2600 Pro.
Je déconseille, s'il y a jeu sur la machine, une carte performante sans ventilateur.
A moins que le boîtier soit bien ventilé et qu'il y ait un flux d'air entre l'avant et l'arrière. Sinon, ces cartes chauffent pas mal, sauf celles pour usage bureautique (GeForce 650 - 720).
Par contre pour une carte avec un ventirad choisir le plus gros ventilateur possible. Il aura moins tendance à s'encrasser et se bloquer.
Remplacement CG / CM / CPU / RAM petit budgetUpgrade Partie CG, pour du Gaming
PC redémarre en boucle suite changement de CGChoix CG(et pc) pour ancien jeux.
Besoin d'aide pour remplacement de ma carte graphiqueChangement de CG - Bips au démarrage
CG compareRemplacement carte graphique
conseil pour une carte reseau compatible windows 10
Plus de sujets relatifs à : Remplacement CG compatible
