3347 connectés
  Changer une AMD Radeon HD 7970M défectueuse
n°11345201
nza2k
Posté le 13-06-2024 à 20:03:34  profilanswer
J'ai un vieux portable PC Alienware qui tournait avec une carte graphique AMD Radeon HD 7970M.
Celle-ci est défectueuse, mais le PC peut encore faire de la bureautique grâce à la carte graphique intégrée.
Si ça se trouve, ça couterait quasiment rien d'acheter d'occasion une carte graphique de remplacement, et de changer moi la carte.
2 questions :
- Quel modèle de carte graphique acheter ? Faut-il exactement le même ? Y a-t-il des modèles plus faciles à trouver, et peut-être même plus performant ? J'ai pas les specs exacts de mon vieux PC à l'esprit, mais est-ce suffisant de connaître le modèle de la carte à remplacer (AMD Radeon HD 7970M) pour savoir ce qui est compatible avec ma carte mère ?
- Est-ce facile de changer une carte graphique sur un portable PC Alienware ?
Merci par avance pour votre aide
Votre avis sur un design de site ?
n°11345202
michelb91
Posté le 13-06-2024 à 20:09:50  profilanswer
Il est rarement prévu de pouvoir changer un élément dans un portable autre que RAM et "disque". Et si cela est possible, c'est souvent hors de prix
Michel
n°11345203
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 13-06-2024 à 20:10:02  profilanswer
Bonsoir
A priori c'est un alienware M15X ou proche, c'est pas tellement compliqué de remplacer la carte, tout dépend si tu arrives à en trouver une d'occase à prix correct.
C'est quand même pas de première jeunesse, ça fait pas tourner grand chose.
Il y en a chez Ali, faut vérifier que c'est pas une arnaque ou autre mais c'est à toi de voir : https://fr.aliexpress.com/item/1005004747973484.html
Message édité par artouillassse le 13-06-2024 à 20:12:13
Cygné : Zozo
n°11345206
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 13-06-2024 à 20:30:02  profilanswer
https://www.ebay.fr/itm/27648047291 [...] R4692a2CZA
il y en a aussi une sur la Bay, après faut vraiment être sur d'investir dans ce vieux portable
n°11345237
Alkor2001
Posté le 14-06-2024 à 03:27:32  profilanswer
+1 sur le fait que ça se fait bien
Attention toutefois à bien prendre une carte d'origine Dell/Alienware, sinon il risque d'y avoir des soucis de compatibilité au niveau du BIOS.
J'aime pas Apple...
n°11345242
artouillas​sse
Posté le 14-06-2024 à 06:31:37  profilanswer
Ben à part faire du retrogaming sur des jeux de ~2010 je vois pas bien à quoi pourra servir cette carte, à la rigueur pour récupérer la ram utilisée par l'IGP, si c'est possible d'en récupérer via le BIOS bien sûr :o
Pour le coup, si le PC a encore un slot mémoire libre ou que la ram n'est pas au max je commencerais par là si je devais mettre des sous dedans.
+100€ pour une carte graphique qui ne fera rien tourner de récent décemment et dont la durée de vie pourrait être courte (les cartes MXM c'est pas la panacée à ce niveau), ça donne à réfléchir.
Par contre, upgrader la ram et mettre un SSD si c'est pas déjà fait, ce sera le jour et la nuit en terme d'utilisation de la bécane pour une somme assez modique au final.
D'autre part, j'ai cru voir des cartes moins puissantes compatibles avec les dell de cette génération, des GT 210M, 240M, etc...
Si il y a moyen de récupérer les 512Mo de ram sur les +4Go disponibles et que tu trouves à pas cher faut voir. Si c'est plus cher que rajouter de la ram ça vaut pas trop le coup.
Tu peux mettre jusqu'à 8Go sur le M17x R4 qui, il me semble, est le bon modèle : https://downloads.dell.com/manuals/ [...] _en-us.pdf
Cygné : Zozo
n°11345749
nza2k
Posté le 17-06-2024 à 17:10:29  profilanswer
Merci à tous pour vos réponses. Effectivement, ça me paraît cher pour ce que c'est. J'espérais jouer avec ma fille à Path of Exile sur 2 machines, mais ce sera pour une autre fois je pense !
Excellente semaine à vous !
n°11345806
El Paladin​ Malefik
Posté le 17-06-2024 à 21:00:00  profilanswer
Faut voir quel est ton modèle exact d'alienware. Sur un modèle avec Optimus tu peux upgrade jusqu'à de la quadro rtx 3000 il me semble (équivalent RTX 2060).
En étant patient on peut trouver des bon deals, j'ai pu avoir une GTX 980m pour 70 euros récemment. Ça marche encore très bien sur pas mal de jeux, encore plus si tu utilise les mods frame generation.
Config: Ryzen 7 5800X3D/AMD RX 6900XT/32 Go DDR4 Gskill Trident Z B-DIE @3733 MHz CAS 14/ASUS TUF Gaming Plus B550/AIO Corsair H115i Pro RGB Platinum/Boitier Corsair 4000D Airflow/ Samsung Odyssey G7 4k 144 Hz
Carte mère MSI Z270 PC Mate Condensateur à changerAlimentation carte mère pour AMD Threadripper
Problème de compatiblité B550 + AMD RyzenAlimentation defectueuse ?
Remplacer HD par SSD sur archos 5Conseils et avis Config AMD 1500€
Changer carte mère ou carte graphique ?ARGB boitier ne veut pas changer
Quelle CG choisir supérieure à une HD 4400 pour jouer à un jeu ancienChoix de config 4k et full HD
Plus de sujets relatifs à : Changer une AMD Radeon HD 7970M défectueuse
