5297 connectés
  Mon XP1800+ tourne à 70°C, c'est beaucoup non ?
n°4153860
angel92
Posté le 22-06-2005 à 10:30:55  profilanswer
En fait je me rend compte que mon CPU chauffe beaucoup, est ce une impression ?
J'ai un thermaltake volcano (je sais pu du tout la réf exacte, c'est celui avec le ventirab bleu, ct un bestseller y a 2 ans a l'époque ou j'ai acheté mon XP).
Que faire ?
n°4153865
K@MIK@ZE
Posté le 22-06-2005 à 10:34:13  profilanswer
Oui c'est chaud !!!
Rajoute un ventilo en aspiration a l'avant de ton boitier et un a l'arriere en extraction
n°4153874
angel92
Posté le 22-06-2005 à 10:35:53  profilanswer
lol !
j'ai deux alimentations dans mon tour (donc 2 ventilos en extraction) + 1 ventilo en extraction + 1 ventilo en aspi !
d'ailleurs c'etait pour faire mon jacky que j'ai rajouté une autre alimentation, mais surement que une bonne suffit lol.
n°4153882
K@MIK@ZE
Posté le 22-06-2005 à 10:39:53  profilanswer
2 alim ??
1 ca suffit largement !
n°4153885
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 22-06-2005 à 10:41:27  profilanswer
Nétoie bien le rad, toute la poussière qu'il doit y avoir, si ça chauffe encore, démonte nétoie tout bien change la pate thermique et remonte, si ça chauffe encore, change de rad.
EDIT: T'as pas touché au bios au moins et nottament au vcore...  :ange:
Message édité par burn2 le 22-06-2005 à 10:41:53
n°4153895
angel92
Posté le 22-06-2005 à 10:45:03  profilanswer
lol nan jamais jsui à 1.76V exactement au niveau du CPU.
n°4153897
K@MIK@ZE
Posté le 22-06-2005 à 10:45:50  profilanswer
c'est pas 1.65 normalement pour les Athlon XP ?
n°4153899
angel92
Posté le 22-06-2005 à 10:46:54  profilanswer
ah bon ?
atten jvai vérif !
parce que ca serait drole que je tourne au dessus du voletage depuis 2 ans sans le savoir loool !
n°4153903
brunonone
Posté le 22-06-2005 à 10:48:11  profilanswer
t° plus ou moins normal avec ces chaleures pour un 0.18µ, enleve la poussiere et ca devrait baisser
n°4153905
brunonone
Posté le 22-06-2005 à 10:48:29  profilanswer
non c'est la bonne tension...
n°4153922
burn2
Posté le 22-06-2005 à 10:52:40  profilanswer
D'après amd, voltage nominal 1.75v et température die 90°
http://www.amd.com/us-en/assets/co [...] /24309.pdf
de toute façon, un xp1800+ en 0.18µ Chauffe, donc nétoie bien le rad de la poussière et si ta tour et bien ventilé et que tu n'as pas de plantage, c'est bon ;)
Message édité par burn2 le 22-06-2005 à 10:55:17
n°4153925
K@MIK@ZE
Posté le 22-06-2005 à 10:53:22  profilanswer
ah ok
n°4153931
angel92
Posté le 22-06-2005 à 10:56:42  profilanswer
Okay :d
donc c'est normal pour un vieux 0.18µ !
Je vais quand meme essayé de nettoyer le radiateur, et changer la pate thermique parce qu'elle doit etre dur comme du béton maintenant lol.
n°4153942
burn2
Posté le 22-06-2005 à 11:00:14  profilanswer
Faut dire que ça parait beaucoup comparé à mon pross :D , moi je suis abitué avec mon 2500+, je suis à 25° en idle et 39° en full, m'enfin avec l'été c'est 33° en idle et 40° en full (thermorégulation donc le ventilo accélère, thermorégulé à 41°)
Mais bon, les fourscot chauffent bien à 70° voir plus sans problème donc si ça plante pas tu n'as pas à t'inquietter.
Message édité par burn2 le 22-06-2005 à 11:01:05
n°4153980
the_dwarf
Posté le 22-06-2005 à 11:09:14  profilanswer
je pesne que le renouvellemtn de la pthe thermique pourai amélioré un peu les chose
et puis surtt ésseye qu'il y le moin de fil qui traine dans ton uc quite a les scotché sur les parroi pour une meilleur circulation de l'aire
les deux alim doive beaucoup chauffé l'intérieur enlève en une je suis sur que tu gagnera quelques degré
n°4154096
angel92
Posté le 22-06-2005 à 11:48:18  profilanswer
lol ouais vous avez raisons, mais le prob c'est que j'ai une alim bas de gamme (y a que 4 molex avec donc 2dd et deux lecteurs cd/dvd), or j'ai des dd en rack, et des ventilos à alimenter, c'est pour ca.
n°4154214
Posté le 22-06-2005 à 12:36:15  answer
le 1800+, 0.18 de ma soeur avec un Copper Silent 2r2 ( 15€ ) dans une tour sans ventilo, avec une alim qui rejete l'air chaud à l'intérieur, un zalman passif sur le chip qui chauffe à mort et la CG passive qui fait de même Eh ben il est à 50° en full.
n°4154220
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 22-06-2005 à 12:39:13  profilanswer
Le miens fait des pointes à 55°C malgré la chaleur de Toulouse...
n°4154248
angel92
Posté le 22-06-2005 à 12:56:56  profilanswer
LOOOOL !
ah ouias donc j'ai quand meme un probleme quoi !
n°4154303
brunonone
Posté le 22-06-2005 à 13:21:49  profilanswer
t'inquiete pas trop, nettoie la poussiere et tu verras, pour info rien qu'en changeant de version de bios j'ai deja perdu 10° sur la t° affichée...
n°4154309
ibagni_fr
♫♪♫ 21 Ans d'HFR ♫♪♫ ®©
Posté le 22-06-2005 à 13:24:29  profilanswer
il faut que tu change le calorstat, c'est comme sur les voitures.....
♫♪♫ The Még@ F33db@cK, 380 Transactions !!! ♫♪♫ ®© / / ♫♪♫ Topicon's User ♫♪♫ ®©
n°4154318
lepiaf37
Posté le 22-06-2005 à 13:33:25  profilanswer
a mon avis la sonde est fausse !
regarde la temperature du proc au demarrage du pc a froid
http://reparationsonosplay5.free.fr/
n°4154325
cheetwoox
Posté le 22-06-2005 à 13:34:35  profilanswer
j'en avais un identique il montait aussi a 70° l'ete :)
n°4154390
Posté le 22-06-2005 à 14:00:25  answer
Et refait un montage du ventirad :)
n°4154806
angel92
Posté le 22-06-2005 à 16:22:29  profilanswer
bon j'ai fait un gros netoyage de mon UC, j'ai enlevé tout le gédicoustique (j'en avais tapissé ma tour avant).
en plus, le ventilo d'aspiration en facade de la tour etait carrement bouché par enorme troupo de moutons.
La mon CPU est a 54°, et la température interne de ma tour est a 30°, y a déja du mieu, beaucoup de mieu ! :d
DOnc si en idle je suis a 54°, en pleine charge je doit pas dépasser les 60 logiquement !
Ra la poussiére c'est vraiment une sorcière :d
Pentium III 1Ghz qui tourne à 750MhzA64 qui tourne mal
Gericom EGO 1560 tourne à 600 Mhz au lieu de 1,5 Ghzdes bruits avec le hdd qui tourne en boucle
Vga Silencer tourne à l'envers?le ventilo de ma cg ne tourne plus
proc 1600+ qui ne tourne pas au maxRam 400 MHz qui tourne à 200
athlon xp1800 > 1.5ghz. Mais d'apres windows > 1.15ghz???memoire qui tourne en 333 sur k8n
Plus de sujets relatifs à : Mon XP1800+ tourne à 70°C, c'est beaucoup non ?
