4505 connectés
  le ventilo de ma cg ne tourne plus
n°4061223
supienne
Posté le 08-05-2005 à 20:08:16  profilanswer
bonjour à tous, je suis nouvelle sur le forum, je connais pas grand chose à l'informatique et là j'ai vraiment besoin de votre aide.
j'ai acheté une geforce 6800 game edition en novembre dernier. au mois de janvier, les premiers plantages apparaissent( barbouillage puis ecran bleu), il se trouve que c'est un probleme de sous alimentation (d'apres le smartdoctor). en effet j'ai qu'une alim de 350 à l'epoque. apres quelques plantage successifs, je change de pc. Donc depuis hier, nouveau processeur, nouvelle carte mere, nouvelle alim ( tagan 420 ).
et là plus de probleme de tension. mais les ecrans barbouillés reviennent( neige, rayures...). Au deuxieme plantage, je redémarre et là smart doctor ne retrouve plus ma carte. Cependant mon bi ecran marche tres bien. j'ouvre le boitier et je vois que le ventilo de la carte ne tourne presque pas! et la lumiere bleu clignote  :??:  j'enleve ma carte, elle etait bien chaude, je constate qu'il y a un peu de poussiere dans le ventilo mais rien de dramatique. je la rebranche, le ventilo ne tourne toujours pas!
et là j'ose plus la mettre, sinon je sens que ca va fumer...
est ce que quelqu'un sait ce qui ce passe? merci d'avance
n°4061238
Ke-Aps
Posté le 08-05-2005 à 20:15:41  profilanswer
J'ai eu un probleme similaire avec une ATI 9800 XT.
C'était un probleme de faux contact dans le connecteur du ventilo du GPU.
Vérifie donc ce branchement.
n°4061356
supienne
Posté le 08-05-2005 à 21:08:22  profilanswer
mais ce probleme là peut arriver d'une minute à l'autre, tout seul? et vu de l'exterieur le branchement est intacte, bien solide
n°4061800
Ke-Aps
Posté le 09-05-2005 à 07:01:40  profilanswer
Oui c'est exactement ca.le ventilo tourne est tt a coup il est arrété.mé si le branchement parait solide,tente quand meme de regarder.
Normalement quand c'est ce probleme la, a la mise en route de ton PC le ventilo de la CG doit tourner 4 ou 5 secondeset puis il s'arrete tente de Voir ca...
n°4061838
webers
ciao veut dire bye en anglais
Posté le 09-05-2005 à 08:57:48  profilanswer
Moi j'avais un problème similaire avec une 6800gt inno3d, en fait chez moi s'était à l'allumage du pc que le ventilo de la carte ne voulait pas tourner, donc pas d'affichage possible. il ne partait qu'après 2 à 3 arrêt-démarrage !!!
j'ai pas chercher à comprendre, direct en retour SAV !!! Remboursement fait sous 4 semaines et direct rachat d'une x800xl HIS iceq II !!! Maintenant ça tourne ! ouff
n°4061856
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 09-05-2005 à 09:14:07  profilanswer
Je vote SAV aussi. Pas normal que le ventilo ne tourne pas et s'il faut la carte a déjà souffert de la chaleur...
SAV is your friend ;)
Pouquoi mon ventilo tourne pas vite ? ( question un peu de noob .. )ventilo sur textorm 974MB qui tourne pas ?
PC qui chauffe et ventilo qui tourne viteLe ventilo de ma cg ne tourne plus. Garantie ?
Asus V9999 > le ventilo ne tourne plusun proko qui tourne sans ventilo ca craint ?
Ventilo qui tourne plus sur une Gigabyte Radeon 9500, que faire?Mon ventilo ne tourne plus et l'air de l'alime est chaude
9800 pro: le ventilo ne tourne plus aussi vite qu'avant !!!albatron gforceFX 5600ultra ==> le ventilo tourne pas sous windows!
Plus de sujets relatifs à : le ventilo de ma cg ne tourne plus
