4950 connectés
  Pentium III 1Ghz qui tourne à 750Mhz
n°4126032
raphoun
Posté le 08-06-2005 à 19:48:09  profilanswer
Bonsoir,
Je vous expose mon problème:
J'ai une carte mère ga-6wmm7 monté sur un packard bell (carte mère houston 3+ celon packard Bell)
J'ai voulu changer mon celeron 600 contre un Pentium III à 1Ghz hors quand je mets ce dernier il tourne à 750Mhz seulement.
Il a donc un FSB de 100Mhz au lieu de 133Mhz
La carte mère est sencé être compatible avec les fsb 133mhz c'est juste packard bell qui a du trifouiller un peu.
Ma question est: Si je change le coéfficient multiplicateur pour faire du 10*100mhz= 1000mhz cela va t'il m'exploser mon CPU? Ou bien cela revient il au meme que si je faisais du 7,5*133mhz=1000mhz?
Raphael
Message édité par raphoun le 08-06-2005 à 19:48:26
n°4126044
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 08-06-2005 à 19:50:37  profilanswer
si tu augmentes le fsb, tu y gagnes plus
teste la stabilité avec occt
n°4126053
Ming75
Posté le 08-06-2005 à 19:53:13  profilanswer
Le coeff multiplicateur doit etre bloqué non ?
et voir la ram aussi si c'est de la Pc133
n°4126057
pikti
I’ve done worse
Posté le 08-06-2005 à 19:54:44  profilanswer
coef bloqué :)
n°4126069
raphoun
Posté le 08-06-2005 à 19:57:09  profilanswer
Non normalemant je peux changer le coef, il va bcp plus chauffer en augmentant le coef multiplicateur?
n°4126070
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 08-06-2005 à 19:57:49  profilanswer
Le coef est bloqué sur les PIII, tu ne peux pas le changer.
n°4126073
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 08-06-2005 à 19:58:57  profilanswer
Tu ne peux pas les Intel ont le coef bloqué.
Donc le seul moyen de retrouver ton 1ghz c'est d'atteindre 133 de fsb.
n°4126145
raphoun
Posté le 08-06-2005 à 20:26:51  profilanswer
ha ok c'est pour ça qu'il reste cette fonction dans le bios de packard bell c'est quelle serre à rien ;)
n°4126254
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 08-06-2005 à 21:13:26  profilanswer
sauf si le monsieur possède une bête estampillée "Confidential" !!!  :pt1cable:
n°4126321
raphoun
Posté le 08-06-2005 à 21:46:08  profilanswer
Hum....non :sweat:
Après recherche je possède le chipset i810 qui ne fonctionne que à un FSB max de 100mhz il faut le i810E pour avoir un fsb de 133mhz... la carte mère porte le meme nom pour les 2 modèles...arg! :cry:
equivalent d'un atlon 3200+ en intel pentium 4Probleme avec Pentium 640..
AMD Athlon 64 3800+ (2400 Mhz - s939) ou INTEL Pentium 4 560J 3.6 GHzA64 qui tourne mal
INTEL Pentium 4 C 3.2 GHz 30 capsSlotket III Abit [ Résolu ]
Pentium 4 ou athlon 64pentium conseillé pour architecte
Avis sur Boîtier Xaser III V1000A???Gericom EGO 1560 tourne à 600 Mhz au lieu de 1,5 Ghz
Plus de sujets relatifs à : Pentium III 1Ghz qui tourne à 750Mhz
