8310 connectés
  Led VGA allumée
Led VGA allumée
n°10841283
jisiiss
Posté le 28-09-2020 à 15:24:56  profilanswer
Je poste ce message aujourd'hui car malgré plusieurs heures de recherches je n'ai pas trouvé la solution à mon problème.
En effet, ce matin tout fonctionnait très bien sur ma machine jusqu'à ce que d'un seul coup mon écran se mit en veille en m'affichant "Aucun signal". Pour le coup je ne comprends pas, j'ai monté mon pc y deux mois et là un problème survient ? Je constate alors sur la carte mère qu'une led "VGA" est allumée. J'essaye alors :
- Retirer la carte graphique et la remettre
- Changer de câble hdmi
- Reset mon bios en faisant un clear cmos grâce aux pins "JBAT1"
- Retirer la pile de la carte mère puis la remettre 20 min après
- Changer le port pci de la carte graphique
Après tous ces essais rien ne change, ma tour démarre avec les divers ventilos qui fonctionnent, cependant les deux ventilos de la carte graphique fonctionnent 5 secondes lors du lancement puis s'arrêtent. Et là la led "VGA" s'allume en rouge. Je ne sais plus quoi faire, si vous avez des idées je suis preneur.
Ma config :
- Boitier : Empire gaming diamond
- Carte mère : MSI b450 tomahawk max
- Carte graphique : Gigabyte rx 5600 xt
- Alimentation. : Thermaltake smart rgb 600 w
- Processeur : Amd ryzen 5 3600
- Ram : Pny 2x8 GB RAM  3200 Mhz
- HDD : Western digital 2 to /  SSD : Kingston SATA 480 go
n°10841322
kenpachi07
Posté le 28-09-2020 à 15:57:14  profilanswer
salut,
expliqué comme ça certainement alim ou carte graphique ... il faudrait essayer avec une autre alim ou une autre carte graphique (ou aller essayer sur un autre pc ton matos)
n°10841412
jisiiss
Posté le 28-09-2020 à 16:58:56  profilanswer
Bonjour Kenpachi07,
Mince, malheureusement je n'ai pas le possibilité d'effectuer de tels test, n'ayant que cette config sous la main. Y a t'il des points que je n'ai pas énoncés qui prouveraient un dysfonctionnement d'un de ces deux matériels ?
n°10841917
kenpachi07
Posté le 29-09-2020 à 09:36:17  profilanswer
jisiiss a écrit :
Bonjour Kenpachi07,
sans tests croisés, impossible d'affirmer quoi que ce soit, je pense que tu as déjà fait la base
tu peux essayer avec une seule barette de ram, en les testant une par une sur plusieurs slots, des fois qu'il en ai une des deux foireuse (ou un slot)
mais bon ... si c'est vga qui s'allume en rouge, ce serait plus la cg la cause (ou son alim)
tu n'as pas des cables pcie de libres sur ton alim ? (histoire de tester avec d'autres)
n°10841941
jisiiss
Posté le 29-09-2020 à 09:56:34  profilanswer
J'ai un câble pcie de libre en effet mais le problème est de même. Pour le coup je ne pense pas à l'alim qui a l'air de faire le boulot pour le démarrage global de la tour et la diode blanche de la carte graphique qui s'éteint lors du branchement du câble pcie. Du coup, le seul moyen que j'ai trouvé est de faire marcher la garantie. Je la renvoie ce jour. Par ailleurs, la carte graphique "Gigabyte rx 5600 xt" est elle connu pour faire faux bon si rapidement ? Je l'ai acheté il y a seulement 4 mois :(
  Led VGA allumée
VGA vers HDMI/DisplayportEZ Debug LED blanches CPU et DRAM
Gigabyte x470 Ultra gaming : led DRAM allumée et no POSTLed VGA allumée
[RESOLU] PC ne démarre pas, LED DRAM ou VGA alluméePremier montage PC : LED VGA allumée
Asus Z170 Pro Gaming : LED VGA alluméeB 150 PC MATE MSI LED VGA allumée
[Résolu] : Problème LED_VGA qui reste allumée sur une carte Asus Z97-AProblème asus P8p67 pro VGA_LED reste allumée
Plus de sujets relatifs à : Led VGA allumée
