3454 connectés
  Ventirad CPU sur GA-KNF-9
n°5138490
starsky121
Posté le 31-10-2006 à 18:20:48  profilanswer
salut à tous.
voila ma question: pourriez vous m'aider à choisir un ventirad CPU pour ma CM Gigabyte GA-K8NF-9 avec Athlon 64 +3200 sur socket 939 sachant que ce que je recherche c'est un produit compatible avec ma CM et qui soit facile à installer et le plus silencieux possible?
je ne fais pas d'o/c donc je ne cherche pas un produit de compet', juste du silence pour me faire oublier le ventirad d'origine qui fait un bruit de tracteur même sous cool'n quiet!
j'avais pensé à l'alpine 64 d'arctic cooling :??:
merci d'avance pour votre aide.
n°5138491
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 31-10-2006 à 18:22:09  profilanswer
TT Big Typhoon :)
et un conseil: o/c ton 3200+ c'est un 3800+ déguisé...
Message édité par starconsole le 31-10-2006 à 18:22:30
n°5138493
starsky121
Posté le 31-10-2006 à 18:22:49  profilanswer
vous aurez rectifier de vous mêmes la ref de ma CM.
c'est bien GA-K8NF-9.
désolé!
n°5138500
starsky121
Posté le 31-10-2006 à 18:25:02  profilanswer
merci starconsole, il est vraiment compatible et silencieux?
pour ce qui est de l'o/c je n'y connais rien, tu peux me conseiller des réglage (le plus clairement possible!)
n°5138505
starconsol​e
Posté le 31-10-2006 à 18:27:59  profilanswer
Normalement y'a pas de souci niveau compatibilité, il est très efficace, super silencieux (120mm) c'est un des meilleurs :sol:
Pour l'o/c de ton CPU une chose est sûre, il va falloir baisser le HTT (3x)
car sinon ça va faire trop et ta mobo risque de pas trop apprécier :/
Sinon normalement pour le passer en 3800+ (2.4 GHz) t'auras juste à toucher le FSB, désynchroniser la RAM sans toucher au vcore :)
Message édité par starconsole le 31-10-2006 à 18:28:26
n°5138535
starsky121
Posté le 31-10-2006 à 18:40:16  profilanswer
ok merci pour tout ça.
je vais jeter un coup d'oeil sur le détail du ventirad.
y'a qu'un seul modèle de big typhoon?
PC Probe II et régulation ventilateur CPUProblème remontage radiateur CPU
Alimentation CPUChoix CM et CPU
CPU, bips bios...Probleme au boot du pc !Aevc quoi enlever de la pâte thermique sur CPU et ventirad ?
[Sondage] ***Quel est votre CPU*** ?Alim ? CM ? ou CPU ? H.S.
Conseil avant achat CM + CPU Intel 2 Duo
Plus de sujets relatifs à : Ventirad CPU sur GA-KNF-9
