5199 connectés
  Choix CM et CPU
Choix CM et CPU
n°5134610
PhT10
Posté le 29-10-2006 à 18:55:54  profilanswer
Je souhaite upgrader mon PC (CM & CPU). Je m'oriente vers une carte Asustek et un processeur Intel Core 2 Duo. Je possede une carte memoire 1Go SDR RAM et une carte graphique que je souhaite (dans la mesure du possible) conserver. Par ailleurs j'ai recemment investi dans un boitier disque externe e-sata.
J'ai parcouru les differents forum sur le sujet mais chacun a son propre probleme. Concernant le cout de la carte, environ 200 +- euros, et pour le processeur environ 200 +- euros. D'avance merci pour tout conseil, car j'ai du mal a trouverle bon choix.
En fait, il ne s'agit pas de SDR RAM, mais de DDR SDRAM. Concernant l'AGP, il s'agit de l'AGP 8X.
La configuration actuelle: Boitier ATX, Alim 400W
CM: Asus A7V8X (6 PCI, 1 AGP, 3DD DIMM)
AMD Athlon XP 1733 Mhz (13x133) 2100+
1024 Mo DDR SDRAM
carte graphique: NVIDIA FX5700 ultra
dique Maxtor 6y060Lo (60 Go, 7200 RPM, ultra ATA/133)
Le tye d'utilisation est Bureautique, Traitement d'images, voire Vidéo. A priori pas de jeux.
Message édité par PhT10 le 30-10-2006 à 15:36:20
n°5134680
edoble
Posté le 29-10-2006 à 19:23:55  profilanswer
pour un carte mère asustek avec  de l'athlon 64 X 2 largement meiux que ton intel
c koi ta config en c moment car de la sd-ram c vieux
edoble
n°5134778
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 29-10-2006 à 20:05:57  profilanswer
hello,la sd ram c est fini tu oublie tu ne peut faire un upgrade avec ce genre de memoire,donc ton choix sera de la ddr =Amd socket 754/939(socket en fin de vie) Ddr2 = Amd socket Am2 (sera aussi bientot remplacer par l Am3) ou ddr2 = Intel core 2 duo (c est le proc qui a la patate en ce moment),pour ta cg le prob ce pose aussi(certainement un port Agp) donc compatibiliter dificile avec les CM actuel(a part certaine carte hybride qui associe l Agp et Pcixpress),donc c est plutot a toi de savoir si tu a une cg en agp haut de gamme tu conserve,sinon il va falloir envisager sont remplacement,n oublie pas l alim car les puissance et connection ont aussi changer..........................
n°5135716
PhT10
Posté le 30-10-2006 à 12:18:28  profilanswer
1024 Mo DDR SDRAM
n°5135730
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 30-10-2006 à 12:30:52  profilanswer
pardon ? :heink:
  Choix CM et CPU
CPU, bips bios...Probleme au boot du pc !Confirmation choix config
Aevc quoi enlever de la pâte thermique sur CPU et ventirad ?[Sondage] ***Quel est votre CPU*** ?
Alim ? CM ? ou CPU ? H.S.Choix de config de disque dur
Choix de carte mere avec config chargéeConseil avant achat CM + CPU Intel 2 Duo
conseille sur choix de configChoix HDD 320Go pour boitier externe
Plus de sujets relatifs à : Choix CM et CPU
