3415 connectés
  Alimentation CPU
Alimentation CPU
n°5135485
generoo
Posté le 30-10-2006 à 10:29:39  profilanswer
j'ai probleme avec ma catre mére GIGABYTE GA-8I925XE-G, comme vous le savez dans cette carte mére on met deux entrees d'alimentation celle avec 24 paire et une autre pour le CPU ,
le probleme c'est qu'elle ne démarre plus (les ventilos : CPU,alimentation,Ne turnent plus),mais lorsque j'enleve l'entree d'alim du CPU les ventilos turnent.
N.B : j'ai changé alimentation même pb.
n°5136104
generoo
Posté le 30-10-2006 à 15:41:46  profilanswer
up !!!!
  Alimentation CPU
Aevc quoi enlever de la pâte thermique sur CPU et ventirad ?Boîtier Antec Sonata II : alimentation qui siffle
Carte mère ou alimentation défaillante??[Sondage] ***Quel est votre CPU*** ?
[Résolu] Ensemble Alimentation/CM/CG/CPUprobleme alimentation PC ventilo CPU tourne 1/4 de tour
CPU trop puissant = alimentation cramée ... à ce point là ???Problème avec les jeux et la tension d'alimentation du CPU...
boitier/Alimentation et CPU correspondant??petite question sur l'alimentation d'un ventilateur CPU
Plus de sujets relatifs à : Alimentation CPU
