4618 connectés
  mon ventilo tourne pas .. normal ?
n°4384077
in_your_ph​ion
Posté le 16-10-2005 à 23:03:16  profilanswer
je viens de réinstaller une nouvelle carte mère, je l'ai acheter a montgallet, les mecs m'ont monté le processeur et le ventilo. Le truc bizarre est que le ventilo tourne pas  :(  c'est un zalman utltra quiet CPU cooler CNSPS7700-ALCu .. y'a une sorte de radiateur intégéré ..donc je voudrai savoir si c'est normal que le ventilo tourne pas ou bien est ce que je suis en train de cramer mon processeur  :D ?
merci par avance ...
n°4384079
Olio
Posté le 16-10-2005 à 23:03:59  profilanswer
A ton avis , est ce que c'est normal ??
n°4384083
mrdoug
Posté le 16-10-2005 à 23:05:18  profilanswer
ça depend, si le CPU est très bien refroidit, le cool'n'quite peut stopper la ventilation du CPU, regarde la température avec speedfan :)
n°4384086
Olio
Posté le 16-10-2005 à 23:07:01  profilanswer
Stopper ??
Ah non je crois pas
n°4384087
fandango_b​dr
Posté le 16-10-2005 à 23:07:23  profilanswer
Sur mon PC il s'arrête de temps en temps entre 1 et 2 minutes en idle.
Mais si il ne tourne jamais, c'est grave inquiétant.
n°4384092
mrdoug
Posté le 16-10-2005 à 23:09:07  profilanswer
Clair, mon athlon 64 3000+ s754 monte dans les 60°C en 5 min si je débranche le ventilo
n°4384143
in_your_ph​ion
Posté le 16-10-2005 à 23:32:14  profilanswer
ok ca marche maintenant .. le gars m'a pas précisé quand sans l'espece de molette toute chelou (il l'a pas monté) le ventilo tourne pas......Bref, est ce que j'ai niqué mon processeur ? j'ai du le laisser tourner 15 min, il a du monter a 80 degrés facile .. :heink:
Message édité par in_your_phion le 16-10-2005 à 23:33:05
arret ventilo c.graphique ?Serrage du Ventilo sur le processeur
achat proce Box ou solo + un ventilo?Choix de ventilo silencieu pour boitier
le gros ventilo de mon Antec Sonata est arrêté : c'est normal ?Quelle carte AGP GeForce avec DVI et Svideo Out sans ventilo ?
P4 650 + Zalman 7700alcu => 70°, normal ?Changer une carte VIVO par une CG normal + ???
Plantage pc fréquent (carte graphique, alim, ventilo,...)Ventilo cpu ki tourne pas tt le temps ?? c normal ?
Plus de sujets relatifs à : mon ventilo tourne pas .. normal ?
