8321 connectés
  Ventilo cpu ki tourne pas tt le temps ?? c normal ?
n°2789442
Mendoza
Posté le 23-10-2003 à 15:51:47  profilanswer
Bonjour
une question toute simple, je suis entrain d installer un pc avec une msi 6764 un dudu 1600 et un ventirad artic cooling copper silent tc
je viens de monter ca et je vois ke le ventilo,tourne puis s eteint puis tourne tout doucement
comment ca se fait c normal ?
otre kestion
est ce k un ventirad intel de base pour p4 suffit pour un dudu 1.3 (je lai recup)
merci !
n°2789480
steve2002
Posté le 23-10-2003 à 16:12:30  profilanswer
pas normal ta temperature va faire le yoyo, risque plantage
n°2789512
j2c
J'adore les roses
Posté le 23-10-2003 à 16:32:29  profilanswer
heu, il y a peut-etre une option dans le bios, qui permet de reduire la vitesse du ventillo si la temperature le permet.
sur asus, c'est le cas...
mais quand tu es proche de la temperature de consigne, ton ventilo, passe de rapide a lent par internitance.
regarde ton manuel.
sinon, si ca te derange, tu aliment ton ventil directement sur une prise molex de ton alim (bricoler)
Mon site http://j2c.org
prb de ventilo avec un HP Pavilion N5461.....Oter le ventilo d'une Suma Ti4200...j'ose pas forcer! comment faire...
Ventilo portable hp NX9010Changer de ventilo sur ma 9600pro car trop bruyante
ventilo xp 2800 sur xp 2600es-ce que quelqu'un sait si le 2400+ tourne sur une k7s6a merci ?
Utiliser son bureau en même temps que sa sortie TVest ce que c'est normal si avec pc 3200 samsung j'arrive po a 200 Mhz
Temps d'accès DD Maxtor lentEst ce normal que mon Liteon 52*32*52 est une turbine ?
Plus de sujets relatifs à : Ventilo cpu ki tourne pas tt le temps ?? c normal ?
