11091 connectés
  arret ventilo c.graphique ?
n°4383378
Potofeu
Posté le 16-10-2005 à 18:31:01  profilanswer
salut,
j'ai mis a 0 la vitesse de tous mes ventilateurs mais j'ai toujours un ronflement
comment puis je faire pour mettre a 0 la vitesse du ventilo cpu ?
pour voir si ca vient bien de la ...
j'ai une sapphire x800gt , le logiciel trixx permet de descendre a 20% au niveau de la vitesse
mais pas en dessous pour le coupter entierement ...
merci :)
Poto
n°4383391
Olio
Posté le 16-10-2005 à 18:33:45  profilanswer
tu peux pas arreter le ventilo de ta carte graphique :)
Enfin si tu peux mais il faut le débrancher
n°4383402
Potofeu
Posté le 16-10-2005 à 18:38:35  profilanswer
je peux debrancher le ventilo avec la machine allumee ?
n°4383413
tonypc03
Posté le 16-10-2005 à 18:41:13  profilanswer
Oui tu peux mais laisse le pas sans tourner plus de 10 sec (20 grand max)...
Au pire y'a une technique beaucoup plus simple, tu ouvre ton boitier et tu arrêtes le ventilo avec tes doigts (aucun risque que ce soit pour toi ou pour la machine ;)...
n°4384139
Potofeu
Posté le 16-10-2005 à 23:30:21  profilanswer
merci !
j'ai fait la manip des doigts   :)
Message édité par Potofeu le 16-10-2005 à 23:30:31
n°4384160
Olio
Posté le 16-10-2005 à 23:39:08  profilanswer
Mais juste comme ca ?
Pourquoi veux tu faire ca ?
n°4385945
Potofeu
Posté le 17-10-2005 à 23:23:55  profilanswer
c'est parce que j'ai un bourdonnement constant , meme avec mes ventilo au minimum
c'est assez desagreable
n°4385991
Olio
Posté le 17-10-2005 à 23:50:35  profilanswer
Change de ventilo car tu as une X800 GT, a mon avis ce n'est pas que pour la 2D ou la bureautique :)
n°4387444
Potofeu
Posté le 18-10-2005 à 20:53:10  profilanswer
tout a fait !
par contre je vais me prendre un ati silencer  ATI Silencer 5 (Rev. 2)
je fais bien ? bonne reference et bonne perfs d'apres toi ?
n°4387451
tonypc03
Posté le 18-10-2005 à 20:54:54  profilanswer
Moi pour ma x800xt je vais me commander un vf-700 ;)
n°4387546
Potofeu
Posté le 18-10-2005 à 21:35:10  profilanswer
tu me diras alors ce que ca donne :-)
et le nombre de degres que tu auras perdu !!
redemarre sans arretarret du disk dur avec Synology 101+g
Serrage du Ventilo sur le processeurEnermax 485W Noisetaker et carte graphique ?
kel carte graphiquearret brutal du pc
Erreur: "essayer de remplacer la carte graphique"Besoin D'aide Pour Achat D'une Carte Graphique
achat proce Box ou solo + un ventilo?
Plus de sujets relatifs à : arret ventilo c.graphique ?
