3375 connectés
  Ventilo Scythe Ninja
n°4414553
cesy
Posté le 01-11-2005 à 15:23:41  profilanswer
Bonjour, avez vous entendu parlé du Scythe Ninja ?
Si oui, pouvez vous me dire si il est compatible avec un AMD Athlon 64 3000+ - 1.8 GHz, Cache L2 512 Ko Socket 939 ?
Car si on se rend sur le lien suivant http://www.scythe-eu.com/products/ [...] j-1000.php
il y a la liste des Cpu compatibles mais ils ne parlent pas des Athlon 64 sous chipset 939
A moins que Opteron (socket 939) et Athlon 64 (socket 939) soint les même CPU ?
Merci pour vos lumières.
n°4414571
copsc
Posté le 01-11-2005 à 15:34:18  profilanswer
Universal Socket Compatibility
Ninja is compatible for socket 478/754/939/940 & the new LGA775. All in one solution for your PC system!
n°4491387
vnzzz
Posté le 06-12-2005 à 20:24:17  profilanswer
Quelqu'un la testé ? J'aimerais l'installer avec un AMD 2600+ sur une configuration sans aucun ventilateurs mais je n'est pas encore vu beaucoup de test.
Message édité par vnzzz le 06-12-2005 à 20:25:04
n°4491391
pierrotlem​aboule
Posté le 06-12-2005 à 20:25:36  profilanswer
c'est le meilleur fanless dispo sur le marché...
mon topic de vente
n°4491416
Shinuza
This is unexecpected
Posté le 06-12-2005 à 20:37:03  profilanswer
Le lien posté plus haut contient tous les tests existants à l'heure actuelle
Mains power can kill, and it will hurt the entire time you’re dying from it.
Temperature over critique 51° [Resolu] mais ventilo bloqué sur 12Vsoftware d'info ventilo & température
ventilo qui ne s'arrete plus PC compaqVentilo de CPU ??
Ze ventilo pour ma 9700 PROventilo de remplacement nforce 4 sli
probleme ventilo sur port "Fan Only" avec Antec NeoPower 480WVentilo bruyant sur la NF7
Problème d'allumage tout seul + ventilo CPU !!Ventilo de ma CG
Plus de sujets relatifs à : Ventilo Scythe Ninja
