4016 connectés
  Ventilo de CPU ??
Ventilo de CPU ??
n°4411840
titifefe
Posté le 31-10-2005 à 11:10:37  profilanswer
voici la config :
  P4 socket 775 2.8Ghz
  ASUS P5GDC Deluxe I915P 533Mhz
  DD 120 Go
  DRAM 2x256 Mo PC3200
Voila pour le starter .....
Je cherche à remplacer le ventilateur du CPU qui fait un bruit assez important lorsque la température arrive à 36°...
Comment mesurer le bruit actuelle sans avoir à investir dans du matériel de pointe?
Quelles sont les précautions à prendre pour ce changement de ventilateur?
j'ai vu celui ci :  Ventilateur COOLERMASTER CM-C15-9HDPA-0L LGA775 3.6 Ghz      :bounce:
QUE VAUT IL??????????  :??:
Merci pour les courageux
n°4412278
titifefe
Posté le 31-10-2005 à 14:39:44  profilanswer
Serait il possible d'avoir une aide concernat ce sujet ??  :??:
n°4412317
nicolo
Posté le 31-10-2005 à 14:54:15  profilanswer
bouton recherche rubrique O/C Silence...
yelwooga !
n°4412597
titifefe
Posté le 31-10-2005 à 16:51:09  profilanswer
Pour avoir du silence,  O/C sert à quoi  .... normalement ça chauffe davantage, et donc le ventilo tourne plus rapidement à bloc, non?
les solutions technique proposée dans le topic indiqué par la recherches ma paraissent confusent , .... g ne suis pas Mac Giver ...., juste besoin dun coseil pour un ventil port P775 super silencieux .....
c pas la mort
n°4418735
logsyc
Posté le 03-11-2005 à 12:46:57  profilanswer
Bonjour titifefe,
Tu peux mettre un Hyper 48, un Zalman 7700Cu (ou AlCu) ou un XP-90 + Enermax 92mm + Fan mate.
Si la matière grise était plus rose, le monde aurait moins les idées noires.
  Ventilo de CPU ??
Problème d'allumage tout seul + ventilo CPU !!Un ventilo 9cm avec Molex pour CPU
Ventilo CPUprobleme alimentation PC ventilo CPU tourne 1/4 de tour
question de newb ventilo CPUProbleme ventilo + CPU Fan Failed :-(
Ventilo CPU ?Comptabilité ventilo CPU Zalman
Ventilo CPU ne dépasse jamais les 1500 t/mnMon CPU fait un bruit étrange (oui oui, le cpu, pas le ventilo)
Plus de sujets relatifs à : Ventilo de CPU ??
